    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. gorge
    :pardon: заедте к спецу то... Я не меняю каждый день сцепление, но у меня была ситуация когда появилась вибрация при троганьи. Посмотрел,вроде все нормально,но т.к. комплек был, то поменял и все пропало... потом только мне показали что на снятой корзине один лепесток был мягче других...
    Прокачать? Выжимной меняли?
    Mikluxa нравится это.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Выжимной конечно менял. Сами передачи хорошо включаются. Педаль сцепления вполне мягкая, без лишнего звука нажимается.
  3. suomi
    С началом морозов начала скрипеть педаль сцепления. Скрип резиновый, как будто на пупсика встаешь. Скрипит при отпускании педали. Пролил всё силиконом - пофиг, скрипит. Разбирать надо?
  4. Mike10
    А что именно пролили? Под гофру-пыльник лили? Скрипеть как резина там может только уплотнительное кольцо штока (оно как раз под пыльником). Еще возможные места скрипа это ось тяги и ось самой педали, но там только металл или пластик.
  5. suomi
    Я и все оси-крепления пролил и под гофру сегодня прыснул. После этого к резиновому скрипу прибавились легкие щелчки при нажатии.
  6. Mike10
    А главный цилиндр у вас хоть раз менялся?
  7. suomi
    Не менялся. Но скрипит в салоне.
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я резиновый коврик из под педалей подтянули себе и наступила тишина.
    crazy нравится это.
  9. Mike10
    Тогда по любому лучше купить новый и готовиться к его замене. У меня уже третий по счету стоит
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Скорее всего при выжиме сцепления немного отходит пластиковый шток с защёлкой от педали. У меня такое было, и скрипело, и хрустело, и даже пару раз слетал шток с педали пока не переделал, как тут описали https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/8745446/ Теперь тишина!
  11. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    15 янв 2023
    алексей
    Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.Когда стою в пробках через некоторое время начинает буксовать сцепа(не могу включить передачу) Только отпустишь нажмёшь тяжко но включаеться.Во время езды по трассе и в нормальном режиме по городу всё ок.(Проявляеться только в пробках иил если долго жать сцепу) Главный цилиндр поменял сопливился думал из за него.Но не помогло.
  12. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Ты наши выжимные подшипники видел? Они ,собаки,пластиковые:crazy: Если такое началось,то готовься к замене,недельки через 2 "отрыгнёт" выжимной.
  13. Mike10
    Тормозуха в бачке уходит?
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А не надо долго жать сцепу...
    Где-то слышал умную мысль, теперь воспринимаю её, как аксиому: " Сцепление рассчитано на многократные нажатия, а не на длительное"...
  15. zahar100
    когда буксует сцепа то она обычно как раз включается нормально, а когда не можете включить то это означает что сцепление ведёт( не выключается), вы уже определитесь что конкретно у вас происходит и тогда, соответвенно можно будет уже давать советы.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Чтобы там ни происходило, результат в любом случае один-замена.
  17. Mike10
    Осталось определиться - замена чего? ГЦС? РЦС? Машины в целом? :smile3:
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Главный цилиндр он поменял, остался только выжимной. Нечего обсуждать.
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    водителя еще забыли
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    1. Главный менял на новый? Хороший, не китай? Обычно так бывает, когда при долгом нажатии манжета главного понемножку перепускает.
    2. Стоишь в пробке - сцепление часто держишь нажатым или выжимаешь только когда тронуться надо?
    3. Что с выжимом? На ровном участке дороги без пассажиров, в каком месте хода педали сцепления машина начинает трогаться - вверху, посередине или снизу?
    4. Прокачено хорошо? Тормозная жидкость не уходит?
    5. Когда не можешь включить передачу, значит сцепление ведет, а не буксует.
