    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    что это за тросик????
    на сколько я знаю у М2 гдравлическое сцепление
    см. сюда
    http://megane2.ru/forum/b/d/474.php
  2. Vallera
    Vallera Только зашел
    24 авг 2008
    г.Ижевск
    Если мне не изменяет память то у меня именно тросик,да и у тебя тоже должон быть.
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
  4. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    На Меганах есть два типа сцепления: сначала были с "тросиками", теперь дорогие гидравлические, кому повезло кому нет.
    Кстати пробежал на новом сцеплении 1000 км, всё в "ажуре".
  5. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Меганы 2 всегда были с гидравликой, никогда на них отродясь тросиков не ставили! (на бензиновых, на дизелях - хз). Меганы первые - с тросиком +)
  6. kelevra
    kelevra Новичок
    6 дек 2008
    Питер
    Сдохла коробка - ремонтировать или нет?
    Вобщем сдохло сцепление, в масле коробки аллюминиевая пудра - либо подшипник вторичного вала , либо синхронизаторы....Как раз собирался продать к чертям это ведро, а тут такое.
    Замена коробки(б/у), сцепления в сборе с работой обойдется в 50-60 тысяч.
    Что выйдет выгоднее: перебирать коробку, заменить ее, продать авто без коробки, или вообще сдать на запчасти? :(
    P.S. Сдавал три месяца назад машину на диагностику официалам - жаловался на зуд при движении на передаче. С выжатым сцеплением зуд пропадал. В листе-отчете дилер написал "все зашибись". Могу ли я подать в суд на дилера, ибо симптомы неисправности были уже тогда, но из-за их приговора я "попал" на дорогостоящий ремонт! Потребуется ли экспертиза?
  7. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Может быть, но когда я спросил у офф-лов они сказали, что есть с тросиков и с гидравликой. В existe тоже два вида выжимных, и оба идут на Меган2. Вот так. :-D
  8. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Всё можно, только нужен грамотный юрист (технически подкованный), ну или кокой-либо спец, который будет грамотно именно грамотно консультировать юриста, а экспертиза может и не понадобиться, т.к коробка у тебя уже развалилась, экспертиза понадобиться в случае, если офф-лы заявят, что ты на скорости 120 км в час врубил первую и соот-но твоя коробка разлетелась. На сколько я знаю, в этом случае деньги на экспертизу будут выделять офф-лы. НО, с другой стороны, если ты придешь в суд уже с готовой экспертизой на руках (конечно же в твою пользу), проведенную лицензированным экспертом, то у суда не будет сомнений в виновности (бездействии) офф-лов. Кроме того, если в суде ты заявишь требование о возмещении убытков на экспертизу, то и денег вернешь обратно.
    Здесь еще надо в досудебном порядке подъехать к офф-лам и предъявить претензию (в письменном виде) по поводу коробки, типа я подъезжал, жаловался, а вы п...ты отправили меня с наилушими пожеланиями. И ответ нужен от офф-лов письменный, а они ответят одинаково, типа сам виноват, ездить не умеешь, претензий от других водителей не поступало. А тут уже, как говориться, АЛГА :-D (вперед).
    Удачи тебе, кстати авто какого года и пробег то какой, хотя не в этом суть, т.к. коробка расчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. По всей видимости срок эксплуатации твое автомобиля, по французским меркам, закончился. КОНЕЦ он и есть КОНЕЦ :-X
  9. Artem_V
    Artem_V Только зашел
    2 фев 2009
    Тверь
    Кто-нить менял сцепление сам?
    Мегановоды! кто нить сам менял сцепу на мегане? Есть там какие нить особенности? а то не хочу гнать в серсис, есть у меня один знакомый,очень толковый умелец , но с меганами говорит не сталкивался. вот и думаю стоит ему доверится или уж в сервис гнать для душевного спокойствия, и переплачивать в разы
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Скачай Dialogys с интернета, там все ОЧЕНЬ подробно расписано.
  11. Artem_V
    2 фев 2009
    Тверь
    На код 8200 855 816 в экзисте выдает аналог Luk, в его описании нет модели Megane седан (LM0/1_) 1,6 К4М 760. Нашел там же два выжимных Valeo один 1500р (804527), другой 5000р (804510), в описании обоих есть моя машинка*PARDON* , но на фотке видна разница между ними (фото прилагаю), так вот кто ставил подскажите который стоит 1500р, подойдет?, и в чем у них разница.*CRAZY*
    на картинке:справа тот что 5200р, слева 1500р.
  12. Druid
    Druid Почетный меганавт
    17 сен 2007
    Moscow
    Поменял сцепление в Ренаультре. Возник такой же вопрос. Может устанавливаться и тот и другой. Сервисники сказали, что определить можно на подъемнике, раньше никак. А вот как они определяют - хз.
    зы: мне повезло) а может и нет, возможно крякнуло так рано из-за "дешевого" выжимного.:-X
  13. xorbit
    xorbit Новичок
    29 авг 2007
    qwe
    Вчера поменял сцепление в Ренаультре, в процессе замены пришлось побегать по городу с маховиком, искал где можно его проточить. Отправили в таксопарк 20. Предложили в этом случае поставить корзину сцепления в сборе от Сценик-2, сказали она более жесткая, чем оригинальная от Мегана2. Педалька и вправду стала очень легкой, даже на новой машинке такого не было. Сцепление теперь схватывает буквально в самом начале, раньше было почти в самом конце хода педали. Оч. доволен результатом.
  14. Androgen
    Androgen Только зашел
    29 ноя 2008
    Украина, Хмельницкий
    Замена выжимного подшипника
    Здравствуйте!
    Засвистел выжимной подшипник, собираюсь своими силами заменить его на выходных.
    Подскажите пожалуйста порядок снятия коробки передач на Мегане, есть ли какие-то важные моменты которые необходимо знать в этой процедуре, осложнения что могут возникнуть. Интересует в какой последовательности снимаются полуоси и пр., так как раньше не сталкивался с ремонтом трансмиссии переднеприводных а/м.
    Сам конечно разберусь что и как, гайки крутить умею, но за помощь знающих людей естественно всегда буду благодарен.
  15. Ahsas
    4 мар 2008
  16. Androgen
    29 ноя 2008
    Спасибо за быстрый ответ! Именно то, что я искал.
  17. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    А зачем протачивать маховик? И про корзину от сценика можно поподробнее?
  18. xorbit
    xorbit Новичок
    29 авг 2007
    qwe
    Протачивать хотил, так как там были подпалины, типа участки малость посиневшие. Хотя, по ощущениям, все ровно там было, но мастер сказал, что с таким маховиком сцепа новая тысяч 5 пройдет и опять задергается.
    А корзина от сценика, сказали по всем размерам подходит, только у нее жесткость больше, соответсвенно будет более сильный прижим к маховику, ибо маховик как уже писал, был покоцанный.
    Правда, сказали в Ренаультре, до моего случая, еще не пробовали корзину от Сценика на Меган2 ставить.
  19. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    А никто случайно в реноультре не менял сцепу?!?! сколько стоит просто интересно,скоро поеду как ТО будет через 5 тыс. я когда на прошлом ТО задавал такой вопрос сказали около 20и(с деталями и работой)..... около 20 это понятие очень растяжимое 25 тоже около но весомо, и 18 тоже около 20 :), но приятно :)
  20. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Момент схватывания вернется на свое место через некоторое время.
