    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Этот сальник 8 мм, как и родной. Бытует мнение, что сальники в такие не частолазищие узлы надо ставить чуть пошире родных, типа перекрыть выработку, как вы относитесь к этому?
  2. Mike10
    Ширина сальника тут никакой роли не играет, играет роль глубина его посадки. Насколько я помню у нас посадочное место под сальник имеет общую глубину порядка 13 мм, и можно при каждой новой замене сажать сальник на другую глубину чтобы рабочая кромка работала по новому месту на шейке к/вала. И, кстати чем уже сальник, тем больше диапазон возможной глубины его посадки, т.е. 8 мм - это хорошо.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2024 ---
    Знаю что в каталогах пробиваются два вида разных сальников приводов, от чего это зависит - не знаю, лучше искать по полному номеру коробки. И левый с правым тоже отличаются. Для посадки левого нужна спецоправка иначе можно промахнуться с глубиной посадки и сальник будет течь. Я так промахнулся, посадил слишком глубоко и он сразу потек, пришлось делать оправку и менять сальник еще раз.
    МегаSasha нравится это.
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Чуть более года назад менял задний сальник коленвала и заодно поменял выжимной. Поставил такой же Luk, как и стоял, с таким же каталожным номером, но снятый был с двумя скобами, а новый с одной. При прокачке мне односкобный показался даже удобней. Сальник ставил Victor Reinz беспружинного типа. Проехал на нём около 25тыс, всё Ок. В МКПП тогда же менял сальники. Левый Corteco, правый кажется Nok.
  4. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Номера не помните, случаем?
    Шланг, штуцер или что-нибудь еще надо будет переделать?
  5. Mike10
    Это что-то новенькое. Односкобные шли для Логанов и с нашей трубкой без колхозной доработки "напильником" они не стыкуются. Вы его дорабатывали или сразу все собрали? Есть фото?
    Пещерик нравится это.
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Облазил с эндоскопом всю коробку вдоль и поперек...ни номера ни типа коробки не нашел
    Номер снизу коробки 8200302342 DT-2 , кто сталкивался подскажите это JH3 143?
    Сверху, на треугольнике стыкующем две части коробки написано только Renault и BN 3.1, а также 415 в ромбике.
    На ребрах в районе маслозаливной пробки ничего не написано.
  7. Mike10
    Фото из интернета ( по датчику сориентируетесь где это на коробке):
  8. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Извиняюсь, что долго не отвечал, потому что не мог посмотреть. Забыл за год, оказывается с двумя скобками ( Luk 510 0090 10) но сделано немного по другому. Посмотреть вложение 53731 IMG_20241106_162217.jpg IMG_20241106_162250.jpg Внизу серая трубка, это снятый оригинал 240тыс. назад (сейчас пробег почти 425тыс). Черная трубка: заменил в крайний раз, когда менял задний сальник коленвала (Victor Reinz 81-35051-00). Куда делся пыльник выжимного, непонятно, но следов порванного не было, менял на сторонней СТО, могли снять новый себе, а подшипник не шумел, не свистел, хотя прошел около 220тыс (вероятно без пыльника), а заменил для профилактики, т.к. пыльника б/у у меня нет, а на сколько этого ещё хватит без него не знаю. Сцепление тоже прошло так же, около 220тыс. Ставил Valeo 826479 (корзина 215 мм, диск 200) Когда менял сальник, решил, что сцепления ещё на 100-150 тыс. ещё хватит. Сальники МКПП: левый ставил Corteco 01033808B, правый Nok (Nissan) 38342-00Q0E.
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Тоже такой выжимной себе ставил
  10. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Продолжим обсуждение подбора комплекта сцепления для МКПП JR5_102, которая теперь будет трудиться в паре с бензиновым К4М :smile3:
    Вообще, хочу сказать, что со сцеплением у меня за всё время владения Меганом никогда, никаких проблем не возникало. В далёком 2012-м году, на пробеге 175 тыс. км. я заменил родное сцепление, просто потому, что посчитал этот пробег уже внушительным для данного узла автомобиля. Заменил также на оригинал:
    Сцепление.jpeg В коробке родное заводское сцепление, коробка от того, что до сих пор на авто катается, а это без малого 400 тыс. км. :pardon: Вот и закрадывается мысль, как и у тебя Роман, а не вернуть ли его обратно в работу, раз оно способно столько ходить? :scratch_one-s_head:
    Но кроить, конечно, не буду, буду подбирать новое. Если как ты советуешь от Сценика, то что в нём принципиально конструктивно отличается, диаметр диска больше? Может номер его кто подскажет?
    В этой теме обсуждалось, что вроде бы от Лагуны кто то ставил, ради большего диска и более плавного срабатывания? :scratch_one-s_head:
    Ну в общем вот, я в муках выбора... Советуйте, помогайте. :smile3:
  11. Escadra
    это оно и есть
  12. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну вот да,нашёл сообщение Макса, т.е. это вариант от Валео для Лагуны/Сценика, но на нём также как и на нашем оригинале - четыре пружины-демпфера.
    А про шесть пружин на диске, это про какой вариант говорили - оригинальное Лагуновское? Или не заморачиваться на количество пружин?
  13. Escadra
    Valeo 826563 такое надо. Я парням 2 или 3 комплекта в своё время подогнал
  14. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Спасибо, Володь. Т.е. я верно понимаю, что артикулы 826479 и 826563 отличаются как раз количеством демпфирующих пружинок?
  15. Escadra
    возможно и размером, не держал в руках. но 826563 точно без проблем тебе встанет. оно и дешевле, у меня от 16500 бьётся, а то от 18000
    deniro24rus нравится это.
  16. demontik8484
    Вот у меня была аналогичная ситуация, я на сцениковском сцеплении проездил очень много, тем более Москва, это пробки постоянные, я у друга запчастиста заказал оригинальное сццепление, которое бьется по вину, он заказал, купил, поехал забрал его и оно у меня пролежало наверное 2 года, все берег его, думаю вот кпп дизельную куплю и поставлю, ну вот оно и свершилось, года полтора назад я купил коробас, поставил, все было хорошо, но со времением при трогании с места машина прям подпрыгивала, сразу вспомнил сцепление, которое у меня было когда я только купил мегана, тоже скакало как бешеное. А на НГ праздниках решил все таки залезть сальник поменять (галимый попался и 1,5 лет не отъездил - побежал), ну и заодно вернул сцениковскую корзину, да она больше диаметром, у нее более равномерный выжим, она не пилит диск с одной стороны, она плавно трогается с места, посмотрел на диск корзины даже выработки не было, а на лепестках прям реально самую малость. Сейчас я прям доволен поведением авто. Сцепление вот такое Валео 826479, я его ставил 2014 году и по сей день оно ведет себя хорошо, только диск оставил от нового комплекта, т.к сцениковское прям хорошо поточилось за почти 10 лет эксплуатации . Так что это мой реальный опыт владения. По большому счету, продавались бы нормальные диски новые, я бы диск купил и все, менее затратнее было бы.
  17. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Меня одно смущает в вопросе покупки этих комплектов, как они встанут на уже явно проточенный за два десятилетия маховик? :scratch_one-s_head:
    Наверняка там уже под 200 мм. диаметр канавка нарезана, а маховик снимать точить не хочется. :umnik2:
  18. Escadra
    @Mike10 вроде протачивал. Ну а если нацелился на 1000км, то и маховик можно махнуть:don-t_mention:
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сальник коленвала под маховиком менять не будешь?
  20. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Хороший вопрос. :smile3: С одной стороны не хочется мешать машине работать, но с другой стороны, если и это сцепление будет таким же неприхотливым, как предыдущие, то лучше махнуть превентивно. :scratch_one-s_head:Буду.
