    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    MAX80
    Пока радоваться нечему(да и нет у меня этой проблемы пока). А насчет форума по Сценикам, кинькте ссылку, пжста, а то я читал только их ветку на рено-клабе.
    Wu Tang
    А у того автора именно Сценик с 1,6л движком?
    P.S. У меня на работе у коллеги Сценик 2001года, с родным сцеплением:) пробег под 200тык.
  2. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    Наберите в яндексе: сценик клуб *BRAVO*
  3. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Я заходил на сценик-клуб, но то ли бразуер не видит, то ли там я не вижу форум.
  4. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    см.мой пост выше
  5. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    я же дал ссылку и написал ник автора!
  6. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    Звук при нажатии на педаль сцепления
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким как у меня. Настали холода и при запуске при нажатии на педаль сцепления слышен звук как на наших российских авто звучит ремень генератора. После прогрева данный звук пропадает. А пока холодная нажимая педаль сцепления и чуть газануть и звук повторяется. Один товарищ сказал что это корзина сцепления начинает лететь. Очень прошу скажите так это или нет и можно ли это по гарантии сделать:(
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Выжимной подшипник
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  9. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    +1000
    А у меня при отпускании он еще и тарахтит как дизель
  10. xorbit
    xorbit Новичок
    29 авг 2007
    qwe
    подходит. У меня сейчас от сценика корзина сцепления стоит. Так сказать вынужденный тест драйв.
  11. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Сколько народу меняло сцепление, и не один не сказал какой или каких же всетаки производителей стояли неисправные корзины сцеп. Надо провести статистику по годам выпуска в соотношении с производителем сцепления которые впаривают турки, а потом методом естественного отбора гадать на что поменять или действительно неизлечимо и ТУПО забить. Меня пока не коснулось тьфу тьфу пока всего 10000км., но вижу Экстримы инвалиды 2007 года имеются в нашем полку, поэтому надо быть готовым.
  12. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    блин! ты на нем в туалет чтоли ездишь???*ROFL* у меня немного больше чем полтора года машине, пробег 28000 км, я не считаю что это мало! но смотрю тут люди под 60 за год накатывают! а у тебя практически только обкатку прошел!:-D я из-за прожорливости ауди особо не гонял, и то по 10000 в год все равно накатывал! кстати мой миг экстрим 2008 года тоже кашляет (в смысле дергается) при трогании и переходе на вторую..
  13. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    кстати, я что то никак не пойму - сколько весят наши миги??? на сайте рено в технических характеристиках написано что 1200! так а в ПТС 1475! очень интересно! чем это они так вес набрали, если даже крылья и багажник (низ)пластиковые? у меня ауди А6 с движком 2.4 весита 1560! так она и размерами то поболее будет! и по напичканности не слабая! была...
  14. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    На Мегги езжу летом на работу и на дачу на 70%, ребенка куда-нибудь, Зима и хлам на дачу на ВАЗ 2115 с багажником. Кстати на ВАЗе за 6 лет всего 54000, Сейчаз же не 90-е годы чтоб без дела кататься, и бензин не казенный- все дорого. А ваще я в разводе, вот найду подругу и покатаемся :-D
  15. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    тоесть сцепа от сценика БЕЗ каких либо переделок подходит к мегану? А выжимной вам поставили тоже от сценика? Случаем не сохранились накладная с номерочками деталей которые вам поставили в реноультре? Кстати а чего так много взяли за замену 20тыр или это с запчастями?а то сдесь пишут что в тойже реноультре меняли за 4тыр
  16. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Мужики Вы что в проблему то это возвели!!!! Я понимаю, если б от Феррари или Ламборгини подходили..:-D Вот тут еще можно по этому поводу посомневаться...а тут Сценик , да он наполовину из Мегановских деталек...;) Для примера набираете в Exist.ru № 8200187171 ( комплект сцепления) и смотрите применяемость, так там половина моделей Рено ... А вот тут -то как раз и вопрос : ЭТО КАКУЮ ЖЕ они корзину ставят, что она только от Сценика ??? Уж не развод ли чтоб бабок побольше срубить...!!! И еще референс корзинки в студию ... ЖДЕМС...
  17. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    а по гарантии выжимной или корзину меняют:-D
  18. esvpro
    6 янв 2008
    Выжимной вообще в комплект поставки не входит...Мне год назад меняли по гарантии: диск, корзина и пластиковая трубка ,т.н. направляющяя для установки диска - все...Я тоже задал вопрос про выжимной , оказывается на Меганах , он относится к отдельным деталям , а не к комплекту сцепления!!! Во-как!!!:)
  19. esvpro
    6 янв 2008
    В дополнение... Слазил щас в Диалогис , искал корзину от Сценика 2 , все равно выдает тоько комплект сцепления и номер идеинтичный с Меганом...(см.выше мой пост№638) Диск сцепления -8200344044; Выжимной подшипник гидравлический -8200148787, Так что Я думаю это РАЗВОД...Вопрос :если мне ставят(к примеру...) диск сцепы от Вольво (NK 119939)- это как ??? Звучит...а по идеи, просто взаимозаменяемая деталь...так и корзина(кстати хотелось бы номерок все таки узнать)...
    P.S. Номера на двигун К4М 760 (812).кстати если, кто озодачился, я себе подобрал для будущей замены -диск -NK 119939 (качество в разы лучше, чем наш + 6 пружин вместо 4-х болтающихся) и выжимной SACHS -3182 600 140.(в Exist.ru-набираете только эти цифры) Осталось корзину найти...
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сценик создавался на базе Мегана...
