    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Все подходит, как я выше писал, двойная проверка. У нас (в Оренбурге-оффы)буквально на днях,перекидовали на 1,6л Меган - б/у 2,0 двигло (стуканул тот) и переставляли выжимной , как раз 804527 и + трубку(хозяин авто сам притащил), они то мне и сказали номер. В Киеве такая же процедура по моему была....
  2. Роман Александрович
    Роман Александрович Только зашел
    Самарская область
    если меняли всю жизнь - то это не значит, что так и надо...
    я спорить не буду... я прочитал всю тему на форуме Меган-клуба, украинского Меган клуба, эту тему, т.е. не просто так говорю...
    выскажу свое мнение:
    вся проблема из-за перегрева диска сцепления, которое ведет к выгоранию смазки выжимного... отсюда - при нагреве диска в пробках и идет дерганье... Корзина абсолютно не причем (хотя, наверно, единично бывает проблема и с ней)... Той же точки зрения придерживались и офицалы, когла я менял у них свой диск...
    Ну каждому своё - думаете иначе, ещё раз повторю, спорить не буду
    все ИМХО...
    Удачи!:-D
  3. tseytnot
    tseytnot Новичок
    Челябинск
    Почему же тогда есть люди, которые меняли только диск (ставили например более качественный NK), но через 3000 км дерганье снова появлялось?
    ЗЫ: вопрос к мегановодам из Челябинска, кто нить смазывал выжимной через отверстие? если да, то где? а то сейчас пока холода, сцепление ведет себя более ли менее, вот потеплеет, опять гемор начнется...
  4. esvpro
    Повторю Ваши слова: - СПОРИТЬ не буду... Действительно сколько людей столько и мнений...Мне например больше года назад вроде по гарантии корзину с диском поменяли (причем сделали это за час с хвостиком). И вот тут вопрос , а меняли ли??? или просто смазали выжимной... Они ж теперь как ПАРТИЗАНЫ -не сознаются, а сейчас проблема вернулась...Поэтому : автомобиль - это та же ЛОТОРЕЯ...
    Вам повезло.......
  5. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    За час поменять сцепу=-O НЕ РЕАЛЬНО!
    Как минимум 3 - и как в попу ужаленным бегать
  6. Роман Александрович
    Самарская область
    Мне офицалы меняли 5 часов...
  7. Роман Александрович
    Самарская область
    Самое интересное, что смазать выжимной без снятия коробки, на сколько я знаю, не возможно... поэтому и сверлят отверстия в кожухе...
    Так что не понятно, что Вам там поменяли, скорее всего ничего...
  8. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    ESVPRO - почисти личку
  9. Dober64
    Dober64 Новичок
    Интересно а дизельные диски сцепления подходят к бензину?
    Они по идее должны быть более жесткими...у меня например никогда никаких дерганий не наблюдалось, ни на оригинале Valeo, ни после замены на неоригинал SACHS(ZF).
  10. СанСаныч
    СанСаныч Новичок
    МКПП- ПИПЕЦ!!!!!!!!!
    пробег37000.мкпп .двиг 1.6. с нова такая ****я....в тёплую погоду всё ОК. НО как только погода ниже 0 градусов ....или так.... чем крепче мороз тем больше шум из МКПП в первые минуты работы холодного двиг. Шум пропадает при нажатии на педаль сцепления и по мере прогрева дв-ля. Когда двиг. прогревается -всё тихо спокойно. Диллеры поменяли масло в мкпп ,подшипники первичного и вторичного валов (т.к. на это было подозрение)
  11. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    Нижний Новгород
    И все-таки не понял я... При отпущенной педали свист есть, нажимаешь - пропадает - ЧТО это?
    Отчетливо слышно из под левого колеса или из салона. Да и свистом это трудно назвать. Я б сказал шум или хруст.
    Напрягает однако...:( :( :(
  12. gogen
    gogen Мартовский Кот
    99% выжимной.
  13. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Моя сильно сомневается! Тем более, если звук больше похож на хруст, чем на свист. А вот на коробку передач очень даже похоже. Мой совет - ехать к доктору.
  14. Izoom
    Izoom Наш человек
    Казань
    ребят, у мну вот какой вопрос, собираюсь меган 2 брать, 2006 год, пробег 65 000, наслышан про проблемы со сцепой, полностью тему читать не успеваю, в двух словах, проблема серьезная? знаю что один раз на нем сцепа уже менялась, причем снятая сцепа была как новая, после смены проблема с дерганьем ушла, но не до конца, все равно иногда проскакивает!
  15. no_name
    у меня дергался меган в пробках, когда на первой трогаешься т.е. полностью вел себя так, как все жалуются
    когда заглючил датчик ВМТ и я его поменял вместе с разъемом, машина перестала дергаться, больше 20 тыс уже отъездил и не дергается
    после чего у мну появилось мысль, а может все таки дело у многих не в сцепление
  16. lexa163
    lexa163 Новичок
    Отрадный
    люди добрые помогите около двух месяцев не заводил машину сегодня завел и с выжатым сцеплением что то свистит отпускаешь педаль вроде проходит.. У меня меган 07г пробег 20т.км. может у кого такое было или это так должно быть.. в прошлую зиму что то не помню вроде не было такого
  17. no_name
    холодно, вот и выжимной свисти, как КПП прогреется звук исчезнет
  18. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    Выжимной подшипник свистит
  19. lexa163
    lexa163 Новичок
    Отрадный
    надеюсь в этом нет ничего страшного потому что я не разбираюсь...
  20. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    Украина, г. Харьков
    хм..., а как тогда многим хоть и временно, но решило проблему - замена диска или смазывания выжимного?
    у меня уже дошло той стадии когда дергается постоянно. причем чем больше работаешь сцеплением тем дергания все сильнее. я вареный...
