    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,4%
  1. no_name
    ну я не исключаю, что могут быть и проблемы со сцеплением
  2. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    вот... а как решить проблему в итоге хотя бы на длительный период, не очень хочется каждый год менять сцепу!
  3. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Всем привет!
    10 дней назад поменял сцепление. Поставил от Сценика. Делал в Реноультре. Посмотрим сколько проживет.
    У меня и родное не сказать, чтобы дергалось, но была жесткая педаль и при его нагреве бывали рывки, но не критичные.
    P.S. Комплект сцепления именно от Сценика, в списке машин на которые оно ставится нет Мегана.
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Номерок сцепы от СЦЕНИКА в студию плиз, а то многие поменяли в Реноультре, а номерок так никто и не озвучил.
  5. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Номер сцепы: 826479
    Выжимной+цилиндр: 3182600140
  6. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Все встает без доработок?
  7. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Есть там меган, двигатель К4М 760, тоже самое, что К4М 812. А по виду выжимной один в один, что оригинал на меган 2.
  8. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Ты прав!!!Что то я не понял каким образом сцепа с диском на 215 мм встает на место 200 мм . Коль? Ты себе это можешь представить-диски разне, маховик движка меньше , маховик сцепы больше, я хоть и не механик , но на такую жуть не решался БЫ !!!
  9. esvpro
    6 янв 2008
    Меганов в применяемости он не увидал, а движки ему наверное ничего не говорят!!?*NO* Но "убивает"другое, что в аналогах этой (вышеуказанной)сцепы идут: SACHS-3000 951 333, и Luk-622 3110 09, которые из рамеров дают только 215мм... Как попасть на свой ??? А потом, чем это Валео отличается от нашего -я различий визуальных не нашел.
    Дальше -выжимной приведенный выше тоже самое что и наш, отличия только в фирмах (аналог!!!)
  10. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Видимо доработка всеже есть. Недаром они всех гоняют протачивать маховик. Видимо убирают выработку на маховике и тогда диск большего диаметра нормально встает, а маховик изначально наверно и есть под 215
  11. esvpro
    6 янв 2008
    Х.З. Буду ставить попробую от Лагуны 1 присобачить мож подойдет? Там тоже 215 мм и 26 зубцов:-D Тут вишь какая "песня" ?! От всякой ... -подходит...
  12. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    В смысле протачивать маховик? =-O
  13. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Честно говоря я глубоко в вопрос не вникал, менял сцепление потому, что была снята коробка. Но про эту болячку знаю и некоторые симптомы были, поэтому спросил мастера Яна про это. Он сказал, что лечат таким образом и что есть уже вылечившиеся. Цена сцепления практически такая же как и на родное, поэтому смысла в разводе не вижу.
    Маховик протачивать не ездил, хотя говорили, что возможно понадобится.
  14. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Протачивают поверхность трения с диском - видимо наподобе как тормозные диски протачивают
  15. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Раз не протачивали значит этот комплект действительно подходит хоть и диаметр 215
  16. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Протачивают если есть выработка от 200-го!
  17. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Я тоже так думаю.
  18. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Диаметр сцепления по твоему коду 200 мм, а не 215, поэтому и встал как родной. Только что посмотрел в existe. А кто тебе сказал, что диаметр 215?
  19. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    И машинка то не старая, как такой износ может быть?
  20. esvpro
    6 янв 2008
    Извени!!! А ты как-то? внимательно смотрел, объясни мне тогда какой из диаметров (1) -215 мм, а какой (2)-200 мм, что-то я не допонял??? Да и в аналогах- один размер 215 мм. И раъясни нам "недальновидным", чем так сильно Менановское сцепление отличается от Сцениковского ,сделанного на базе первоупомяннутого Мегана. Кстати Реношные иженеры не сильно отличаются от всех остальных в поисках унификации и по этому стараются свои авто-лего собирать из ранее произведенных кубиков-агрегатов, это не домыслы , а мировая закономерность...И еще скажите мне-если вещь (изношенную,старую) поменять на новую (такую-же)- она будет лучше , ИЛИ КАК!??
    Для наглядности - (смотрите сравнивайте-диски кстати сфотканы с разных сторон)-[​IMG]
