    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тоже самое и у меня было.
    Ну а это я думаю у всех по разному. Вот он у тебя чуть подклинил получается, но ты его продавил. У меня же он не продавился, где-то лопнул и тормозуха вытекла, а цилиндр(выжимной) так и остался в нажатом положении.
    Тут как я понял-главное что сигнал тебе был уже. Так что будь готов.
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Поменять сцепление, корзина которого привёрнута к маховику, а между корзиной и маховиком зажат фрикционный диск - нереально, не отвинтив предварительно много болтов и не сняв коробку сцепления, из которой выходит первичный вал, который, в свою очередь, проходит сквозь корзину и входит в подшипник торца коленвала.
  3. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    А почему не 826206??? применяемость одна внешне близнецы цена ниже?
  4. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Можно и 826206, чего-то я его раньше не приметил. Но смущают данные: профиль ступицы: 26x20x21,9 (826206) и профиль ступицы: 21,91x20,04 (826563). Мне понравилось, что количество пружин 6 и диам 215, я поэтому и спросил, может быть кто ставил уже именно эти комплекты. Не хочется при распотрошенном автомобиле выяснить, что сцепа не подходит по каким-нибудь параметрам.
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    ну так ответьте пож-ста выжимной и рабочий цилиндр сцепления единое целое?
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да, так и есть.
  7. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
  8. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    привет народ! сегодня на дальняк ездил, так вот получалась такая трабла :
    еду км 120-130, спускаясь с бугорка включаю нейтралку! после того как настигнуто окончание спуска, включаю снова 5-тую! так вот при включении раздавался ........... ну хрен его знает как назвать..... ну короче шестеренки зубьями "царапались"! понял кто или нет про что я? что за фигня? никто не встречался с этим? раньше такого не наблюдалось...=-O
  9. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    синхронизатор не доворачивает шестеренки, аналогично тому что на стоячей машине скорость не включается, бывает иногда
  10. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    ЧЕ-бы я тогда по этой теме заморачивался??? Подогреешь ,или под нагрузкой -дергается !!! Уже почти все приготовил, осталось штуцер на выжимной 804527, выточить (чертежик тоже теперь есть, а то может и всю трубку сразу под замену, второй штуцер тоже можно точить) и на полную замену сцепы ...
  11. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Может на флюенсе все таки доработали сцепление, как думаете? Двигатель то один и тот же по идее.
  12. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Есть нота рено в отношении меган2 и сценик2 с двигателями К4М впо поводу дергунчика
  13. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Ребят,а дайте пожалуйста номера запчастей сцепы плюс выжимного от сценика пожалуйста,а то тут уж больно много кодов всяких,как бы при замене не сказали,что не подходит))))
  14. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    А подскажите пожалуйста, вот когда выжимаю одновременно газ и сцепление есть свист, но в холодную погоду, в теплую все ОК! Это сцепление или привадной ремень свистит?
  15. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А если без сцепления на газ? свистит? тогда ремень. А если только с выжатым сцеплиением - выжимной. Лучше по "телефону" не продиагностировать*PARDON*
  16. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    Спасибо!
    А если менять сцепление, то ставить оригинал или дубликат лучше?
  17. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Все об этом и думают, но оригинал, по крайней мере у меня, отходил 11000км после замены.
  18. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    вечер добрый, только что вернулся с ТО и замены сцепы. Начну с того что мастер в этот раз мне попался с реноультре - му***, мол я ему мешал во время работы и он типа не хотел ничё делать когда я над душой стою.. в прошлый раз мастер с удовольствием мне всё объяснял что да как... осадок плохой от сервиса остался :(. Ну как говориться в семье не без урода..имени не запомнил этого недочеловека...
    а теперь о собственно работе, КПП снимали (С.У 7200 р : ( :( ). Масло трансмисионное в прайсе значится, значит его сливали...
    А теперь впечатления.... НУ ОЧЕНЬ доволен новой сцепой (поставили от сценика, сказав что "надёжнее", VALEO 826479 за 5200). Педаль сцепления сцепления стала невесомая и наконец на 1й передачи меня не трясёт в пробке :), да и нет рывков между передачами.... надеюсь это надолго! :)
    П.С. напишу по стоимости полностью
    По стоимости долго писать, лучше кину ссылку на фотку http://s005.radikal.ru/i209/1004/b2/fdc8f8c31937.jpg там ещё на след странице было трансмиссионное масло около 1000 руб. В итоге там около 9000 за ТО 90 и 16000 за сцепу (неоригинал). Остальная сумма мне ещё что-то меняли.
  19. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Я тоже радовался, но недолго.
  20. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Как думаете комплект сцепления 826304 подойдет, в частности корзина?
