    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Vit1874
    Vit1874 Только зашел
    28 мар 2010
    Подойдет, но я бы поставил 826563, дешевле и диск получше профиль ступицы совпадает, выжимной подшипник лучше поставить наш родной, доработав, как писал ранее http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=2538&view=findpost&p=459843
  2. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Подскажите, в этом сцеплении профиль ступицы: 21,91x20,04, тогда как в оригинальном 20x21,9. Критичны-ли сотые доли или нет, а то мозх в раскоряку, какую сцепу лучше поставить?
  3. Vit1874
    28 мар 2010
    Такое отклонение не критично.
  4. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    на 16 число записался на сервис! хорошо что еще гарантия до 25 числа! при прохождении ТО-2 месяц назад поменяли рулевую тягу! правда в паре не стали менять, сколько я не возмущался! в итоге пару дней назад появился небольшой стук с правой стороны при повороте по проезду по мелким волнам! приехал в гараж, поддомкратил, так ведь и есть - при покачивании колеса **** стук! сегодня позвонил записался, заодно сказал про проблему с дергающимся сцеплением. будут смотреть! приеду отпишусь чем закончилось!
  5. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Сегодня был у официалов, разговаривал с мастером знакомым, поего словам ни на одном сценике, на его памяти, сцепление не меняли (хотя сцеников просто намного меньше чем меганов). И еще грит, что меганы 2009 г.в. с дергающим сцеплением не обращались, может конечно еще рановато.
    Кроме того, типа есть указание рено не менять сцепление до разработки новых накладок диска сцепления, а нового все нет и нет.
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Срисовал табличку из ЭКЗИСТа
    В пятом столбце диаметр диска сцепления(сравниваем Меган2 и Сценик при равных двигателях)
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А в чём принципиальная разница? Диски сцепления не эволюционируют быстро, от модели к модели. Тут главное - диаметр 215 мм для одного и того-же движка -1,6 16v.
  8. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А не вникал в разницу*PARDON* Просто обратил внимание;)
    На первых меганах я не слышал про дергающееся сцепление, а на вторых - пожалуйста! Значит, чото наэволюционировали;)
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Мне кажется, всё замыкается на качество металла демпферных пружин, которые стоят по окружности на самом фрикционном диске и их количестве(на штатном их 4 шт).
  10. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Мастер-официал сказал, что пружины на дисках у всех болтаются, типа не в этом дело. У всех жженые корзины (кому меняли)
  11. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    На параллельном форуме представитель официалов Рено писал, что проблема сцепы в накладках диска и что с августа 2009года накладки новые, с которыми дергаться не должно.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вот, именно, если потрогать пружины на новом диске, то они не только не болтаются, а даже поджаты-напряжены.
  13. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    номерочек бы
  14. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    826563 номерочек устаревший - его полная замена 826206
  15. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Ну и по номеру вот что нашлось с помощью Google:
    http://www.kemp103.ru/ru/14/card/354048013
    Т.е. стоимость порядка 230 долларов. И смущает это парование деталей. Понятно, что надо менять сразу все, но если виноват один диск сцепления и его замена решит проблему, то нафига корзину покупать?
    Или замена диска временное решение на те же 10-30тыс.? И его так и придется регулярно менять? Тогда как вариант было бы продавать диски все же отдельно от корзин.
    и тут же на украинском сайте:
    RENAULT LAGUNA II 1.6I 16V 01.01- СЦЕПЛЕНИЕ 826206
    http://www.dinol.mk.ua/i_catalog_RENAULT.php
    и
    VALEO VAL826206 (SPRZКGЈO RENAULT LAGUNA II 1.6I 16V 01.0)
    http://www.avto.poltava.ua/index.php?p=80&producer=VALEO&prodcode=346
    так что это за номер? новый мегановский или старый лагуновский или просто взаимозаменяемость такая?
  16. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    в экзисте он 5400 стоит
  17. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    ну может быть конечно.
    Послушай, а что там у тебя сейчас со сцеплением? Это ж ты вроде бы писал, что чтото менял. Если не сложно напиши еще раз что именно и какой результат? А то сейчас искать по трем-четырем форумам или полсотни страниц этой темы переворачивать *KING*
  18. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Надо создать новую тему, где будут отписываться поменявшие сцепу. Для примера: Поменял сцепление на 50 000 км. Комплект сцепления, производитель ХХХХ, номер ХХХХХХ, подшипник ХХХХХХ. Проехал столько-то, полет нормальный или нет. И ссылочку на старую тему, для новичков. Тока так можно будет хоть какую-то статистику вести.
  19. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
  20. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Аналогично, я правда прехал около 11000, тоже задергалось. Весь комплект оригинал
