    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    12 мар 2010
    Вятка
    в момент трогания на 1 передаче при 2000 об/мин грубо говоря мы имеем скорость вращения маховика 2000, что бы без проблем тронутся надо иметь такую же скорость на первичном вале кпп, кпп-это простой редуктор. Он благодаря передаточному числу уменьшает частоту вращения с 2000 до 100об/мин(на колесе) что дает нам без проблем тронутся.
    в момент трогания на 5 передаче при 2000 об/мин, благодаря передаточному числа(а оно на 5 не - а +) имеем скорость вращения колеса около 2500-3000 об/мин.
    и как же нам с нуля развить такие обороты???
    p.s цифры приблизительные, не брать в серьез, тольк для наглядности)))
  2. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    DMN.enKld, тебе вопрос, если мы трогаемся на первой с 2тыс оборотов и на 5 с точно так же с 2тыс оборотов - первоначальная разница в скорости дисков сцепления одинаковая или не одинаковая?
    Проще говоря, пока диски не соприкоснулись, вращающийся на 5-й передаче крутится быстрее или нет, чем на первой, если обороты двигателя 2 тыс и там и там?
  3. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    12 мар 2010
    Вятка
    ММ, я рад за тебя езди дальше на здоровье долго и счасливо, и мне жаль слесаря который будет тебя чинить.
    (есть люди обращаясь в сервис говорят: "что то застучало" когда выясняется что полностью отсутствует подвеска, он заявляет я брал 2 годовалую машину и отъездил 4 года и ничего не делал, и ша ничего не надо делать, тольк !!!прикрутите то что открутилось!!!! и я поеду дальше....)
  4. MM
    20 сен 2008
    DMN.enKld, этот твой ответ следует понимать как "я не знаю"?
  5. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    12 мар 2010
    Вятка
    проще говоря обороты двигателя они одинаковы, так же обороты маховика и корзины(это все соединено жестко с колен валом двигателя) когда выключаем сцепление, этиже обороты идут дальше через диск сцепления, первичный вал в кпп, а там уже изменяем частоту оборотов, на выходе на перв передаче грубо имеем 100, а на пятой 2500.
    попростому, ты бегаешь со скоростью 20 км в час, ты можешь с первого шага сразу развить 20 км???? или сначала 5 потом 10,15,20????
  6. MM
    20 сен 2008
    Я правильно тебя понял, что ты ответил, что скорость диска в обеих случаях одинакова, да? Да/нет.
  7. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    да ,но нагрузки РАЗНЫЕ
  8. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    12 мар 2010
    Вятка
    сцепление служит для плавного уравнивания дисков. когда сцепление выключено, то скорость одинакова, когда мы трогаемся за счет трения они уравниваются, изночально в момент трогания вал кпп стоит, он не вращается, и за счет трения он постепенно набирает обороты.
  9. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    если ещё проще то сделай так1. обороты 6000 тык первая кидаем сцепу и наблюдаем чёрные следы на асфальте
    2.об 6000тык пятая кидаем сцепу и чувствуем запахгари в салоне (сцепы)или заглох или потих поехал:cool:
    другого не дано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  10. MM
    20 сен 2008
    Это-то зачем вы мне рассказываете? (тем более в выражения "скорость одинакова, а когда мы трогаемся скорости выравниваются" )))) Я спрашивал не о том, как работает сцепление.
    Машина стоит - один диск стоит, второй крутится, отпускаем педаль, диски начинают соприкасаться, возникает пробуксовка, которая раскручивает второй диск до уравнивания скоростей.
    Износ идет как-раз из-за пробуксовки.
    Вы сами только что сказали, что разница скоростей дисков одинаковая в обеих случаях.
    Время пробуксовки одинаковое в обеих случаях (это зависит от того, как быстро отпускать педаль).
    За счет чего больше износ, если диски сцепления себя совершенно одинаково в обоих случаях ведут?
    Какие нагрузки и на что?
    Бросьте педаль, диски сразу же перестанут проскальзывать, будет удар по трансмиссии, если у движка не хватит сил так колеса провернуть - он заглохнет.
    Вы что пытаетесь сказать, что "ведущий" диск на пятой медленнее раскручивает "ведомый", т.к. его тяжелее раскрутить?
  11. MM
    20 сен 2008
    В одних случаях следы, а в других потихоньку поехал? )
    Ага, автомобиль на одних и тех же оборотах (и при полностью включённом - педаль-то отпущена - сцеплении) едет быстрее на первой, чем на пятой? ))
  12. no_name
    что бы на более высокой передаче тронуться, нужно как можно медленнее выжимать сцепление иначе мы просто заглохнем, крутящего момента не хватит что бы быстро сдвинуть автомобиль - следовательно, время "соприкосновения" и трения двух дисков будет разное
    и следовательно чем дольше они трутся друг о друга, тем быстрее и интенсивней начинают сгорать фрикционные накладки
  13. MM
    20 сен 2008
    Я с этим согласен - если мы будем долго отпускать педаль, то износ будет больше.
    Но я говорю-то о другом!
    Понятно, что на первой можно резче бросать сцепление, т.к. момент больше.
    Вы на первой бросаете педаль? Нет, тоже придерживаете для плавного старта.
    Я говорю как раз о том, что можно приблизительно одно и то же время если отпускать педаль (и время проскальзывания дисков будет одинаковое). Если момента не хватит у движка - то он заглохнет.
    А если хватит???
  14. no_name
    не будет одинакового времени
    если время трения двух дисков будет одинаковое на 1 и 5-ой, то машина просто на 5-ой заглохнет
    что бы хватило крутящего момента, нужен литраж мотора совсем другой, мягко выражаясь побольше раза в два, а то и три.
  15. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    12 мар 2010
    Вятка
    при одинаковом отпускании педали время пробуксовки разное, это раз, из-за того что больший крутящий момент нужен для того что бы сдвинуть авто, если трогатся на 5 как на 1, никуда ты никогда не уедешь это 2,
    износ больше, опять из-за крутящего момента, потому что трогаясь на 5, он нужен больше для сдвига авто с места и разгона, ведомый диск проварачиваться будет дольше, на 5, чем на 1, и проворач в прижатом состоянии
  16. MM
    20 сен 2008
    Педаль выжата - диски полностью разъединены. Педаль отпущена - диски полностью соединены. Если одинаковое время между первым и вторым положением педали, то в конечном итоге одинаковое время пробуксовки дисков. Что не так?
    Это если пытаться на 5-й тронуться настолько же быстро, насколько это возможно на первой.
    Вы же не трогаетесь на первый каждый раз с дымом из-под колес и тд?
    Если сцепление дохлое, то может диски и могут проворачиваться при полностью отпущенной педали, но если нормальные, т.е. они могут жестко зацепиться - авто или заглохнет, или поедет.
    Это если время стараться сделать на 5-й таким же, какое по-минимуму возможно на 1-й.
    А если на первой трогаться настолько плавно, насколько это возможно на пятой?
    У меня вопрос - тут кто-нибудь пробовал на пятой тронуться? :) Чтобы просто представлять, какая динамика доступна автомобилю.
  17. MM
    20 сен 2008
    Корче говоря ладно, факт в том, что аккуратно попоробовав пару раз, ничего страшного со сцеплением не сделаешь.
    Вопрос был изначально другой. :)
    Слышал тезис (пересказывали со слов сотрудника сервиса, кстати), что если сцепление изношено, то тронуться с пятой будет невозможно. Вопрос был в том, насколько это правда.
    Теоретически смысл в этом есть (диски будут пробуксовывать и не смогут разогнать автомобиль). Вопрос, насколько он есть практически.
  18. no_name
    не получится, машина сразу же заглохнет
    будем всегда стоять на месте с заглохшей машиной
    время получится разное, машина поедет гораздо раньше, чем если это будет на 5-ой
    т.е. на 5-ой мы только слегка сдвинули машину, на первой уже давно поехали
    честно сказать, никогда даже мысли не возникало
    на зубиле пришлось как-то трогаться со второй, причем заводить на второй передаче, тросик сцепления накрылся
    по-моему он говорил наоборот, чем более изношено сцепление, тем легче тронуться на пятой должно быть
    ибо в таком случае у нас максимально плавно происходит троганье и за счет пробуксовки у нас будет меньше нагрузка на двигатель
    может имелось ввиду, что если сцепление исправно, то при отпускание сцепления на ХХ, машина должна глохнуть на высоких передачах?
  19. MM
    20 сен 2008
    Я об этом и написал
    На первой можно тронуться сколь угодно плавно. Можно даже плавнее, чем на пятой )))
    Ну вот, а у меня возникло и я несколько раз пробовал ). Вполне даже бодренько это можно делать.
    И обратно - колеса тяжелее крутить => диски должны лучше сцепляться, чтобы это делать.
    Так что вопрос открытый, что должно быть на практике. :)
    Клиент приехал, сказал, что сцепление накрылось. Мастер сел в машину, тронулся с пятой, вылез и сказал - вот видите, всё ок, если бы сцепление было убито, с пятой было бы невозможно тронуться.
  20. no_name
    есть два пути, пользуемся на первой только одним сцеплением, без педали газа и плавно трогаемся,
    или еще плавнее, педалью газа работаем, но при этом и держим сцепление полунажатым, т.е просто тупо его сжигаем
    если сцепление полностью почти умерло, то один хрен, ни на какой не тронуться, если оно начинает пробуксовывать, но все таки цепляется, то как раз, пробуксовка облегчает нам задачу, то, что мы делаем буксуя сцеплением за счет педали уже и так происходит
    ну это не показатель
    а зачем??? вот я не понимаю, для чего это делать????
