    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Максон скажи пожалуйста на твоём выжимном какая втулка? Пластмассовая или металическая?
  2. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    пластмассовая, если интересно могу завтра фото выложить
  3. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    регулировка сцепления
    подскажите как отрегулировать сцепления , при малейшем нажатии уже работает, хотелось бы что бы было при полном выжиме т.е, в конце
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Поменять сцепление.
  5. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Подскажите, в магазине на ихней проге где показано сцепление такая картина
    1 Корзина с диском 5500р.
    2 Выжимной 1100р.
    3 Еще какая то штука 4700р.
    У оф. только 1 и 3 если по ценам, а картинки они не показывают.
    Плиз есть ли у кого ни будь фото выжимного подшипника?
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А выше тему полистать не судьба?;)
    Тут каких только фотографий не выкладывали.
  7. alen-vav
    alen-vav Только зашел
    7 фев 2010
    Добрый вечер! Прошу Вашего совета (водительский стаж 5 месяцев) по следующему вопросу: при движении, что-бы понизить передачу со второй на первую надо почти затормозить или остановиться, так как даже на небольшой скорости рычаг на первую не переключается. В сервисе (по телефону) объясняют, что таким образом предотвращается переключение на первую передачу на значительной скорости. Это неисправность или особенность "Мегана-2" (2007 г. выпуска, прбег 3000 км., машина еще гарантии)?
  8. DaK
    на первой только трогаться нужно, это особенности любого автомобиля)
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    именно так учили в автошколе...давным-давно... если машина двигается-включай 2ую передачу...1ая-только что бы тронутся с места.
  10. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    у меня такая же х можно узнать чем закончилась история и как с этим бороться
  11. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Я так думаю, что на всех меганах такая особенность, это же не тазик, поэтому не грузись, всё в норме.
  12. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    У меня на небольшой скорости 1-ая включается нормально.
    А вообще насколько я знаю на первой и задней передачах нет синхронизатора, поэтому на скорости их и не включишь, так почти на всех мех. коробках...
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    на 1-й должен быть синхрон!!! и онесть, иначе на маленькой скорости 1-ю передачу ты не сможешь включить. Вот на задней его может не быть...и то сейчас почти на всех ставят, даже на задней передаче...
  14. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Я могу и ошибаться..
  15. Nikita91
    Nikita91 Новичок
    3 окт 2010
    Нижний новгород
    У меня проблема. Сцепление уже было поменяно в официальном дилере РЕНО по гарантии, Но через год началась все таже проблема.
    Гарантия кончилась. Может кто подскажет сколько будет поменять его?
    И портится тока сам диск или всё сцепление?
  16. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Тему читай..
  17. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    вкратце: менять комплектом, стоимость с работой приблизительно 12-15тыр
  18. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    19 апр 2010
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    Дергание при трогании.....может пишу ересь или повторяюсь...если, что удалите*PARDON* ,но опытным путем были получены следующие результаты:когда взял машинку после определенного времени появилось стабильное дерганье при плавное трогании......парило ужасно...как-то застрял....пожег сцепление......дерганье прекратилось......через некоторое время сложилась ситуация, что пожег еще раз))).....опять началось.......после осознанно пожег в третий раз....на данный момент трогание отличное))P.S. если оно все равно х....ое, что ж его беречь*PARDON*
  19. Чилимчик
    Чилимчик Только зашел
    26 янв 2010
    Подольск
    Здравствуйте братья! Как думаете есть смысл попробовать снять защиту двигателя, и поездить по пробкам без нее. Может сцепление будет лучше охлаждаться и не будет дергать при трогании.
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Шайбы лучше поставить между двиглом и коробкой, чтобы щель была и вентиляция лучше.;)
