    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    где то писали что полностью сцепу от лагуны ставят, а выжимной родной и все путем работает
  2. Viktori
    Viktori Только зашел
    7 окт 2010
    Сцепление Valeo Scenic
    (Megan 2, 2008г., 1.6 экстрим)
    Так как появился самолетный рев на 3-4-5 передаче и з.....ла работа сцепления, (скорее всего из-за рывков и ударов и вызвало такой износ подшипников КПП) РЕШИЛ поменять все и сразу (подшипники КПП ВСЕ!!! и сцепление полностью включая подшипник выжимной).
    Вчера забрал машинку из сервиса 06.10.2010: заменил сцепление на сцениковское и поменял все подшипники КПП и подвесной правого привода. На момент ремонта пробег составлял 88000 км, кому интересно буду писать как дальше ведет себя машина.
    Первое впечатление такое: педаль сцепления просто нечувствую даже когда из сервиса забирал как заново ездить учусь, трогается мягко и плавно, но небольшие дерганья при уменьшении газа остались, коробка стала совершенно бесшумная, и что меня еще ОЧЕНЬ порадовало это четкость и мягкость переключения скоростей, раньше коробка немного тупила при включение скоростей особенно первой, щас СУПЕР!!! что собственно не удивительно, т.к. ЛЮФТ!!! (не шум) подшипника вала составил 1-2 мм, я просто ах..л когда увидел, старые запчасти забрал сделаю фото выложу чуть позже.
    Кому интесно, ремонт в сумме обошелся около 25000 руб. с запчастями, это у неофициалов но в нормальном зарекомендовавшем себя сервисе где только французы.
    (Сцепление Valeo Scenic, выжимной родной реновский мегановский, подшипники по каталогу тоже реновские кроме подвесного, один сальник левого привода брал у неофициалов, второй правый в авингрупп 1250 руб!!!)
  3. Khokhlov
    Khokhlov Новичок
    14 окт 2010
    Отпишитесь, пожалуйста, да вот еще очень хочется знать сколько такое удовольствие (сцепа+замена+еще что там надо) будет стоить... и, кстати, очень хотелось бы тогда узнать и полный список проводимых работ, т.к. на разных форумах по-разному пишут (кто-то со сцепой меняет и рабочий цилиндр, кто-то еще и корзину, кто-то еще и опору ДВС зачем-то*DONT_KNOW* )...в общем, я не силен в авто, хотелось бы пояснений..
  4. Khokhlov
    Khokhlov Новичок
    14 окт 2010
    Вы, наверно, ремонтировались в KDM на пер. Изыскательском?! я поеду со своей проблемой дерганья в субботу к ним... хочу чтобы дали экспертное заключение....уж не доверяю я "авиновцам"....
  5. Viktori
    7 окт 2010
    Как писал выше обошлось все в 25 тыс. рублей (17,5 тыс. запчасти - подшипник выжимной онже рабочий цилиндр, сцепа в сборе сценика 2, подшипники КПП все, два сальника приводов, подвесной подшипник привода правого) и плюс работа 7,5 тыс. руб, ах да еще сюда вошла работа по замене передних колодок. Запчасти брал на Фортуне кроме сальника правого, ремонт на Нансена.
  6. Leepeach
    Leepeach Только зашел
    26 дек 2008
    Moscow
    Ээээх, вот я и сюда пришел((( Перечитал тему по сцеплению...
    М2Ф1, пробег 100К. Езжу Москва. Дергается при трогании - это еще ничего. После трогания изредк плохо включаются передача 2 и 3, а самое главное, при дальнейшем наборе скорости 2-3-4 передачи выявляется вибрация по всей машине и ощущается "недостаточная мощность двигателя", в разгоне фигово...
    Может кто подскажет что?
    1. Сцепление
    2. Катушки
    3.Свечи
    4.Инжектор
    Что может быть??
  7. Leepeach
    26 дек 2008
    Moscow
    Да, забыл. На холостых все нормально (только сам двигатель немного "дергается"). Ничего не свистит, не гремит))
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сначала 2 и 3, а уж потом 1
  9. Leepeach
    26 дек 2008
    Moscow
    Сегодня в сервис поеду...начну со свечей и катушек, будем пробовать.
    Может кто еще что скажет?
    Спасибо за ответы заранее!
  10. Prokofievaleks
    Prokofievaleks Новичок
    26 июл 2010
    Здрасте! Проблема такого характера, выхожу я сегодня утром, как ни в чем не бывало, завожу машину, слегка прогреваю, проезжаю 100 метров, и при переходе на третью проваливается сцепление и пропадает полностью. Я, не паникуя, глушу машину, выхожу на улицу, как водиться по колесам попинал, фары протер, под капот заглянул, но сцепление не появилось! Благо отъехал я не далеко, завожу на первой скорости и еду обратно! Затем полазив на форумах ничего не обнаружив по данной проблеме пошел опять к машине прогрел как следует и О ЧУДО сцепление появилось, причем сцепление отменное! Доехав до сервиса, там тоже как водиться, проделали похожие действия, что и я 3-мя часами ранее развели руками и сказали что, возможно, это выжимной подшипник, но что бы быть полностью уверенным надо, что бы сцепление опять пропало (чего совсем не хочется) и приехать к ним на диагностику!
    Господа, а возможно и дамы, подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, ну или жду комментариев знающих людей!!
  11. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    гдето было обсуждение этого, может даже и не наэтом форуме, там фишка с педалью, смотри из салона, какой то шток, точно не помню,я ту тему вскольз читал!
    ЗЫ то теме знакомый поставил на м2ф2 2007г сцениковское сцепление! доволен как таракан!!!!
    Вот оно! [​IMG]
    http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1010/3c/f00a4f74df0d.jpg.html
  12. Prokofievaleks
    26 июл 2010
    Про фишку с педалью, а точнее ее штоком я в курсе! Моя проблема не такого характера, а совершенно другая! Но все равно спасибо!!
  13. Viktori
    7 окт 2010
    Скорее всего все дело в тормозной жидкости, возможно попал воздух каким то образом (жидкость старая, или где то перепускать в цилиндре стало, температура сейчас стала меняться после 35-40 летом, на 0-5 ночью прокладки могли подсохнуть за лето). Возможно машина постояв и прогревшись после вещи резиновые немного отошли. Да еще пожно покачать сцепление ногой с рывком и дать 1-2 минуты постоять машине. А вообще конечно совсем некайф. Какой пробег машины? *TRAINING* *LAIRY*
  14. Viktori
    7 окт 2010
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Ждем дальнейших отчетов ;)
  16. Prokofievaleks
    26 июл 2010
    Какой пробег машины? *TRAINING* *LAIRY*[/QUOTE]
    118000км
  17. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    118000км[/QUOTE]
    Отчета стоит ждать от 10 тыщ родных для россии км.
  18. Viktori
    7 окт 2010
    118000км[/QUOTE]
    Тогда думаю что так и есть резинки всякие, либо тормозная жидкость пробег соответствует, вообще официалы жидкости на 90 т.км меняют. =-O *LAIRY*
  19. Prokofievaleks
    26 июл 2010
    Сегодня в очередной раз сцепление пропало, ну и я не долго думая отогнал в сервис! Итог: замена выжимного подшипника! В эксисте все заказал, завтра привезут и буду я кататься пуще прежнего))
  20. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Челябинск
