    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. DaK
    пару страниц назад пробовали, читайте
    вроде работает нормально
  2. Evgustim
    Evgustim Только зашел
    23 сен 2009
    Саранск
    Добрый вечер. У меня тоже последнее время начались подергивания. Пробег 35 т. Перечитал всю ветку. Хочу тоже поделиться своим мнением. Почему у большенства тяжелеет педаль? Какая ей разница, что перегрелся диск, ослабли демпферные пружины или повело маховик. Значит гдето увеличивается сила трения. В нашем случае скорее всего это выжимной. При нагревании расширяется или втулка или вал и увеличивается сила трения. При нажатии выжимной давит на корзину, все нормально. Но когда мы отпускаем педаль силы возврата корзины не хватает до конца отодьвинуть подшипник так как сила трнеия увеличилась диск прижимается не на все 100% и происходит проскальзование. Машина начинает дергаться. Поэтому сейчас и стали сверлить дырочки и смазывать выжимной. При замене сцепы как обычно очищают вал, смазывают подшипник поэтому проблема на некоторое время уходит. Вообщем кому как повезет.
  3. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Вполне с тобой согласен! Отсюда и больший износ диска и корзины. Поэтому нужно менять всё комплектом. Найти бы выжимной с металлической втулкой, может быть и решилась бы проблема! На родном у нас она пластиковая!
  4. Viktori
    Viktori Только зашел
    7 окт 2010
    ЖЕСТЬ!!!
    Как обещал выкладываю фото интересных запчастей с КПП, вот фото того самого подшипника в разобранном виде =-O :
    http://s008.radikal.ru/i306/1011/90/97e59e9f6e54.jpg
    http://s010.radikal.ru/i312/1011/37/506ebedf99cb.jpg
    http://s016.radikal.ru/i334/1011/eb/b61ee4e13196.jpg
    http://s012.radikal.ru/i321/1011/5b/df69524ea288.jpg
    http://s011.radikal.ru/i315/1011/d7/3ad4efeeed1d.jpg
    http://s014.radikal.ru/i326/1011/62/aec507f30c0d.jpg
    Прочее снятое:
    http://s007.radikal.ru/i302/1011/65/5ee5758578d3.jpg
    http://s012.radikal.ru/i319/1011/30/12b5d9102b48.jpg
    http://s010.radikal.ru/i314/1011/e9/d7ef9168057d.jpg
    http://s011.radikal.ru/i318/1011/38/c017837acdf4.jpg
    Из нового:
    http://s009.radikal.ru/i308/1011/e4/d49551a1efdc.jpg
    Коробка правого сальника:
    http://s010.radikal.ru/i312/1011/25/1889364840b6.jpg
    *TRAINING*
  5. mhl
    mhl Только зашел
    10 апр 2010
    В каком состоянии был маховик ?
  6. Viktori
    7 окт 2010
    Маховик в идеальном, я на сервисе смотрел все отлично.
  7. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    сцепление
    Тогда тебе крупно повезло, хотя я очень сомневаюсь, т.к. корзина сожжена в хлам, а значит и маховик тоже. В подобных случаях маховик нужно проточить а лучше заменить.
  8. Phantomko
    Phantomko Только зашел
    13 ноя 2010
    Msk
    Здравствуйте! Вот такая проблемка нарисовалась после выезда из пробки педаль сцепления наполовину не выходит, при переключении на вторую скорость (подёргивания фиг с ними уже привык) сильно дергается и на второй при скорости 70 км/ч обороты висят на 2000. Это что вообще ? выжимной ? PS пробег 55к
  9. horus
    horus Новичок
    16 дек 2008
    Всем здрасть. Вчера педаль сцепления провалилась. По предварительному диагнозу выжимной. Завтра разберут скажут. Вот такая беда(
  10. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    у меня педалька была легонькая, как на новой! *PARDON*
  11. horus
    horus Новичок
    16 дек 2008
  12. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    я тему отдельную про это создавал http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9023 правда пока сам ничего не делал.
    где ее искать тоже не знаю. Повреждения этого наконечника у меня схожие.
    Держив курсе если найдешь: что, где и как. ;)
  13. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    подскажите что за байда. тронулся с места,машина едет сама на газ не давлю. начинает сама ускорятся сек.2-3 затем опять норма.может пипец сцеплению.(дилетант).еще, вторая передача( вотличии от других) плохо вкл. хотя перед тем как воткнуть жду 2-3 сек. чуствуется что шестерни еще вращаются. почему только вторая?HELP!!!!!!!
  14. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Та же проблема с третьей передачей, сказали дело в коробке, снять поставить коробку 5 к, перебрать коробку 4 к плюс запчасти к коробке:(
  15. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Чет вы ребята нагнетаете, механика у рено долго ходит, думаю начинаются у вас проблемы с выжимным.
    Коробку перебирать у официалов - это верх кащунства, найди по отзывам нормальный сервис, они тебе бесплатно снимут коробку, всё посмотрят, что надо заменить то и заменят, а запчасти в existe закажешь.
  16. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    К офом я не езжу вовсе))) хватило того как они меня с кондером разводили. Сервис не официальный, но занимается только опелем и рено. Выжимной менял у них же в августе, диск сцепления сказли еще тыс 40 проходит, так что остается только коробка. подтеков масла нет, уровень в норме
  17. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    а причем тут выжимное если остальные передачи вкл. нормально. Читал в другойтеме что надо на коробке какието тросики поменять.
  18. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Долго мучился со сцепой=-O =-O =-O Поменял в Ультре на Сцениковскую вместе с выжимным теперь просто ВАХ педалька мягкая сцепление плавное У кого проблемы ---советую*YAHOO* *BRAVO* *YAHOO*
  19. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    как не печально,но возмоно это не на долго (((
    А может дергаться сцепление потому как нет вот этой штуковины?????
    на машине всего 3 подушки . вся нагрузка,при наборе и сброса газа идет ..... как вы думаете ...
    конечно на нижнюю опору)))))))
    8200044920
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=425&page=8
    Подскажите ,а megane 2.0 дергается ??????
    кто знает?
  20. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    megane 2.0 не дергается, но не думаю, что это из-за опор двигателя. Лучше поменяй на усовершенствованный диск сцепления и будет тебе радость.
