    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Ход педали сцепления очень короткий, т.е. его рабочий диапазон. Вот этот диапазон и надо определить, как только это поймешь, считай всё, теперь ты научился ездить по новому. Я трогаюсь только чуть чуть подгазовавая, до 2 тысяч раскручиваю если только надо резво очень тронуться.
    По другому описать не могу, уже до автоматизма довел, сам удивляюсь как не допер до этого раньше.
  2. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Лучше меняй всё вместе, если денег мало, то можно только выжимной. Стоимость работы ничем не отличается, поэтому лучше и сцепу меняй.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    менял масло в двигателе, увидел потеки масла между двигателем и КПП
    откуда может течь?
    Сальник коленвала? Или может с коробки течь (со стороны сцепления)?
  4. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Со сцепой вроде как не связано, однако проявилось после того как сцепа загнулась. Сегодня машинку завёл (сцепление с выжимным не менял, завёл так ради интереса, это ж меган, мало ли)))), загорелась лампа стоп, лампа ручника, звуковой сигнал. Жму тормоз, всё пропадает, отпускаю, опять горит. А если на ручник поставить, то вообще периодически моргает и пищит. В чём проблема, может знает кто?
  5. no_name
    уровень тормозухи проверить в бачке
  6. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Открыл бачок, все в норме. Наверное. Не знаю я сколько её там быть должно, где-то пару сантиметров до горловины не хватает.
  7. no_name
    на бачке есть метка
    или проще, уровень должен быть как раз по шву бачка
    попробуйте долить чуток тормозухи,
    индикаторы так пищать начинает периодически, когда уровень тормозухи на грани
  8. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Периодически пищит, когда ручник поднят. А если опущен ручник, жмёшь тормоз, всё ОК, отпускаешь тормоз - пищит.
    Началось после того, как педаль сцепления упала.
  9. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    Суть такова. Дизельный меган. Как то раз присел к колесу переднему левому и услышал сторонний шум(хруст) еле-еле различимый. Попробовал выжать сцепление-звук пропадает. Что это может быть? И на сколько это серьезно?
  10. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Либо выжимной скоро под замену, либо маховик(((
    У меня тож был еле различимый хруст.
  11. toyo
    toyo Новичок
    26 окт 2010
    самое обидное пока не залезешь туда не узнаешь, а сразу тратить деньги на замену комплекта что то мне жалко, больно на дизель цены кусаются)) пока буду ездить, надо к знакомым сервисменам обратиться может чего скажут)
  12. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    мне кажется или действительно что то отломлено?
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    кажется)))
    хотя как нить проверю)
  14. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    Случилась непредвиденная проблемка. перестали включаться передачи на заведенном двигателе, такое ощущение что сцепа не выжимается совсем. Посторонних звуков никаких нет, проявилось при движении на 110 кмч примерно, ничего постороннего или подозрительного слышно не было, просто тупо перестали включаться передачи. Если воткнуть первую, а потом завести авто сцепа подбуксовывает, но держит, при этом педаль стала как-то очень туго ходить. Тормозуха в норме. Подскажите что может быть, я просто потерялся в догадках весь :( Меган 2004г.в. 1.4
  15. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Ни хрена себе кажется !!! Отбито крепление кронштейна нижней опоры двигателя, и судя по течи масла вероятны трещины картера !!!
  16. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Не пугайте человека раньше времени, на фотке все целое... все так и должно быть...
    Нужно посмотреть что эта за жидкость, тут может вытекать только:
    1. моторное масло
    2. трансмиссионное масло
    3. тормозная жидкость
    Все три субстанции сильно друг от друга отличаются и по запаху и по консистенции. Главное без паники, делов то на 5 мин :) ткнул пальцем и понюхал... :)
    А вот дальше в зависимости от того что течет и решать что делать и откуда может вытекать.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Фото сделано при снятой защите двигателя, без нее не езжу. Если бы что-то отломилось то защита должна была быть помята, а она в норме. А вот как определить какое масло подтекает? Понимаю что моторное более жидкое. Но это в канистре можно отличить, а вот на грязном картере как?
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    - трансмиссионное масло воняет тухлыми яйцами
    - моторное масло не имеет характерного запаха но оно МАСЛЕНИСТОЕ
    - тормозная жидкость НЕ МАСЛЕНИСТАЯ
    лучше что бы знающий человек пальцем потыкал и понюхал, ну или действуйте так:
    Берите масло со щупа в одну баночку, тормозную жидкость из бачка в другую баночку. Лезем под машину, берем два пальца, одним пальцем в пятно на картере, вторым пальцем в баночку и начинаем нюхать, попеременно меня пальцы... с трансмиссионным маслом вы не ошибетесь, воняет тухлыми яйцами так что палец к носу не поднести :) так что остается распознать моторное масло от тормозухи!
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    хорошо было раньше, на старых добрых наших авто
    аромат масла ТАД-17 можно было ощутить на приличном расстоянии и уж точно ни с чем не спутаешь :)
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    надо попробовать
