    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,4%
  1. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    абсолютно аналогичная проблема с включением передач. Единственный момент только бывает в какие-то дни коробка работает нормально как и должна работать.Заезжал на сервис , сказали что сцепление умерает . пробег 176.700км еще не менялось , педаль уже тугая .Буду менять сцепу в любом случае
  2. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    ИМХО
    вообще кто достаточно долго ездит и чувствует машину легко может попробовать переключаться и вообще без выжима сцепления. Учить этому по интернету долго, тут либо есть чувство либо нет.
    Я бы попробовал в качестве эксперимента аккуратно попереключаться вообще без него, вполне может быть что наряду со сцеплением дохнет коробка или даже сцепление вообще не при чем. Самый сложный для коробки момент когда со стоячего положения втыкается первая, там же вообще стоячая шестерня соединяется с вращающейся. Тронуться то вам удается нормально? сцепление выжимается и передача включается? хруст есть?
  3. tommira
    tommira Только зашел
    31 янв 2013
    Витебск
    tommira
    Сцепление, подскажите пожалуйста!
    Ситуация: если я выжимаю сцепление, включаю первую или заднюю передачу, и жду ( с выжатым сцеплением) , то через 1,5- 2 сек сцепление срабатывает ( как будто я его отпустила) и машина соотвественно едет вперед или назад)
    Вопрос: в какую сторону вообще смотреть/копать?
    Спасибо !
    Меган 2 1,5 dci 2004 г.
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вкратце.
    Где то тормозную жидкость перепускает. (если она конечно в бачке есть) Если её там нет или мало, то это цилиндр сцепления скорее всего.
  5. tommira
    31 янв 2013
    Витебск
    tommira
    Жидкость есть( только сейчас смотрела. На Max стоит.
    А что значит перепускает где то?
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Похоже что главный цилиндр пропускает жидкость. Вы нажимаете на педаль, а жидкость постепенно уходит обратно в бачок.
  7. tommira
    31 янв 2013
    Витебск
    tommira
    Ага!
    А как то это проверить можно? Ну без поездки на сервис, конечно )
    У вас износилась манжета главного цилиндра сцепления. Проверить, только разобрав цилиндр. Купить рем.комплект или новый цилиндр, б\у не советую.
  9. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Здравствуйте всем!
    Подскажите пожалуйста, у официального дилера комплект сцепления стоит 12 000 рублей плюс выжимной на мой машину 3770р. Есть ли смысл брать какие-то аналоги, например Valeo, которые предлагают в разы дешевле?
    Например комплект сцепления Valeo стоит 3500 в интернете, разница почти в 4 раза.
    Дилер дает возможность привести свои запчасти, но при этом не дает на них гарантии, ну это и понятно.
    Просто сталкивался с тем, что у дилера как правило за оригинальные запчасти могут выдаваться запчасти фирм выпускающих аналоги. Например тот же комплект сцепления может на деле быть от Valeo, а они его продают в 4 раза дороже.
    Или же Renault выпускает свой оригинал, который действительно лучше?
    Заранее спасибо за ответ!
  10. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    AlexVladimirKim
    Оригинал стоит дешевле, около 5500 сцепу брал и выжимной 2300 , но года два назад.
    Причем улучшенное сцепление покупал, номерок тут пробегал, как назло ни экзист сейчас не открывается ни реношоп :(
  11. AlexVladimirKim
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Нашел на сайте http://avetron.ru/ оригинальное сцепление на меган, стоит 6500 без выжимного. Поговорил с менеджером на сайте, сказал, что оригинал, доставка в СПб будет 1000р.
    Если реально оригинал, то наверное возьму отдельно и не буду переплачивать, все-таки разница тогда получается в два раза, 6000 экономия.. Плюс гарантию дают год, если ставят у дилера.
    артикул 302050901R - это оригинал?
  12. Ascent007
    2 фев 2011
  13. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Последнее время как-то все чаще - когда трогаюсь и плавно отпускаю сцепление и поддаю газку получается как-бы резкий очень удар и она дергается вперед рывком при этом сотрасаясь, потом едет. Как-бы что-то в холостую прокручивается а потом очень резко схватывает, она чуть ли не подпрыгивает при старте. Сцепление у меня не очень и было, но очень резких ударов при старте небыло, может оно и виновато, или еще что-то поискать?
  14. Ascent007
    2 фев 2011
    Dmitriy 555
    Возможно опора двигателя умирает или умерла.
  15. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня поменял сцепление - выжимной Саш, сцепление Мек Арм, оказалась еще порваной полностью подушка нижняя под движком. Теперь тоже учусь ездить заново педаль невесомая, только в конце немного усилие появляется, берет внизу сразу как чуть-чуть отпустишь, дерготня и провал при троганьи пропали. Хуже стала втаркиваться первая передача, интересно почему?
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    потому что берет внизу
  17. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    А потом пройдет?
  18. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Возможно воздух в системе,надо прокачать.
  19. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    у меня после замены брало гдето с середины
  20. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
    Сцепление? Коробка?
    Привет, мегановоды.
    Совсем недавно купил мегашу 2006 года. В процессе эксплуатации возникло сразу несколько претензий, а именно:
    1) При долгой езде появляются дерганья в момент трогания;
    2) Если резко отпустить газ, особенно на 1-2 передаче - происходит сильный клевок носом. Если отпускать плавно или помогать сцеплением - все в порядке;
    3) Жужжание при движении. Чем быстрее едешь, тем выше частота звука. На 1-2 передаче слышно сильно, на 3 - еле слышно, на 4 и 5 - тишина. Очень похоже на вой при езде заднем ходом;
    4) Свист в момент схватывания сцепления. Появляется после холодной ночи, пропадает через 5 минут езды.
    Очень бы хотелось, чтобы все эти проблемы решились заменой сцепления. Но вот очень настораживает жужжание, уж не коробка ли это?
    И еще одна проблемка, правда не совсем в тот раздел. Появился какой-то стук при работе двигателя, что это может быть? (см. видео)
    http://rghost.ru/private/43749757/8a4ab0bf9ed5e553be2e144a01bddebd
