    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    SloNicK
    Вроде не панацея сцепа от Сценика, народ жаловался что возвращается дерготня. Но я давно не следил за темой, поставил себе улучшенное родное , вот такое вроде - 302050901R и выжимной родной. Сцепа в Москве вышла 5500 и около 3000 выжимной. Работа по акции 5500, обычно 8000. Около 15000 проехал, пока все гут,
    Цена вроде разумная, тебе решать. А тема эта не единственная, я и по другим форумам лазил, моск себе вынес :) Радуйся что не автомат у тебя, там совсем другие цены на ремонт :))
  2. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Ascent007
    Спасибо за инфу.
    Сейчас дерготня то есть, то нет. Если уж заморачиваться, то хочется наверняка...
    15000 - это вроде хороший показатель. Надо посмотреть это "улучшенное".
    А выжимной просто новый, никакой не улучшенный? Не свистит?
  3. Ascent007
    2 фев 2011
    Выжимной штатный, там вроде больше болезнь дерготня, чем свист выжимного :) У меня в пробках проявлялось и особенно в горку тяжко трогаться было :( И еще шток цилиндра сцепления пытался летом соскочить, зафиксировал его стяжками, менять не стал.
  4. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Слушай, дык а этот номер - 302050901R, улучшенное, его именно оригинал надо брать или тот же Luk можно?
  5. Ascent007
    2 фев 2011
    Я ставил именно этот улучшенный оригинал. Стоил он около 5700 .
  6. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Чёрт, как всё запутано...
  7. Ascent007
    2 фев 2011
    Ну, я осилил все темы по сцепе, пока думал что делать :) Попутно нашел вариант поставить со скидкой, по акции. Заодно задний сальник коленвала мне поменяли и масло в коробке. У кого-то и сцениковское нормально бегает, на момент покупки родное улучшенное не было особо изучено и отзывов мало было, я просто рискнул :) Раз его в техноте официалы рекомендовали.
  8. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Нет, я именно не понимаю по номерам... Какой номер у старого и какой номер у улучшенного, как их отличить то. Ну и оригинал или нет. Оригинал по твоему номеру в экзисте стоит 12 т.р., а аналог от Luk всего лишь 3600 р. Дык вот будет ли от Luk улучшенное?
    И вообще, я не пойму причину возникновения этого дёрганья. И неужели с любым аналогом и оригиналом такая фигня? Может, проблема в маховике?
  9. Ascent007
    2 фев 2011
    302050901R это именно оригинал улучшенный. Старого номер не буду искать, если надо - можно в ветке найти. В Москве в Реношопе улучшенное можно за 5700 или около того найти, в Экзисте тоже бывает дешевле, сейчас мне показывает в Экзисте 9585 рублей, но это может для Москвы цена. Почему дергается - читай форум, если интересно, я уже точно и не помню, да и пофиг мне уже :) Я написал что и когда поставил, и что пока больше не дергалось. На фоне стоимости работы по замене сцепы лично мне не хотелось экономить. Но повторюсь, я прочитал все,что на тот момент было доступно в форуме, и сам делал выводы и принимал решение. Не факт что новое улучшенное сцепление панацея :)
  10. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Спасибо ещё раз! Становится теплее и вроде как быстрее нагревается и начинает дёргаться. Надо будет заняться в ближайшее время.
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ставил ЛУК по совету знакомого мастера из дилерского сервиса рено, оригинал (тотже валео) сказали не брать.
    дергается из-за просаженных пружил в диске, у меня они аж звинели.
  12. ser_ros
    ser_ros Новичок
    3 фев 2013
    Рославль
    Здравствуйте! Подскажите начинающему мегановоду..))) поменяли мне сцепление mecarm (корзина, диск, выжимной), забрал машину с мастерской нарадоваться не мог, какое мягкое сцепление и срабатывало в самом конце. Счастье мое длилось не долго...((( Проехав буквально 1000 км. сцепление стало чуть жестче, но это фигня, а вот то что сцепление стало срабатывать все ближе к верху и теперь почти в самом верху...((((
    Что может быть, не могло же оно сработаться за 1000 км. Спасибо.
  13. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Месяц назад поставит тоже мек арм сцепление, выжимной Сасик, первых три дня невесомое, потом стало брать выше, стало упругое, в конце при вжатой педали вообще до конца тяжело вжать. Переключаюсь при вжатой педали сцепления на 2/3, до конца не выжимаю. Переключается все конечно лучше чем на старом, но некоторые дергунчики присутствуют. Думал, что после замены все будет идеально, но нет, но вполне удовлетворительно.
    Может причина в том, что в мек арме семь пружин, а не четыре как обычно и корзина сцепления закалена в центре.
  14. ser_ros
    ser_ros Новичок
    3 фев 2013
    Рославль
    Они же, на своем сайте mecarm, на сцепление пишут гарантия 100 000 км пробега...)))))
  15. ser_ros
    ser_ros Новичок
    3 фев 2013
    Рославль
    Сцепление может сносится за 1000 км.?
  16. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Нет конечно ,, есть же тема про сцепление вам туда,:cool:
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    Регулировка сцепления
    Megane 2 фаза 2 2.0.
    Схватывает в верху (педаль практически отпущена). Запас есть, но небольшой. Интересовался у оффов по поводу регулировки, пишут мне не предусмотрена, происходит автоматически.
    Вопрос - она у меня даже при новом сцеплении будет схватывать в самом верху или момент схватывания можно настроить?
    Автоматическое регулирование со временем схватывает всё выше и выше или стоит на одном уровне? Спасибо
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Износ. На новом сцеплении так не будет.
  19. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Сразу после замены будет брать внизу, через небольшое время все возвращается как было (типа автоматическая регулировка все отрегулировала). От износа момент схватывания не зависит (в этом смысл авторегулировки). Менял сцепу 2 раза, пробег 186 тыс. км.
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Как-то можно износ сцепление оценить - или только когда пробуксовывать начнёт всё ясно станет?
