    27.7%
    63.3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.1%
  1. demontik8484
    Media:
    20
    Возможно и так. Я это говорил потому, что перед тем как установить новый комплект, перепробовал все, и сцепление прокачивал по всякому, и дроссель мыл, были проблемы с оборотами, поменял датчик температуры (реально сбоил) и давления хладогента, устанавливал правую подушку (опору) двигателя по всякому, толку не было никакого... А замена комплекта решила все мои проблемы.
    Просто из его сообщения о воздухе в системе и еле отмыл заслонку, там наверно не только дергалось, но и глохла машина.
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Тогда наверное надо было начать с темы "Неустойчивые обороты двигателя" или что то вроде того. Последние две недели, мы здесь обсуждали чисто дефект сцепления, исключая проблем с двигателем.
    А тут человек раз и вылечился сразу от всего при помощи карбклинера:)
  4. Alessandro
    У меня всё нормально было с оборотами на хх, не глохнул, только на холодную были низкие хх последние 3 месяца. А сцепление рвало стабильно 1.5 года и в определённых температурных диапазонах, да так, что подушки двигателя порвать можно было, тронуться тяжело было. Подушки лично менял после этого. Спасало трогание с оборотов 1000-1200, но всё равно начало момента сцепки диска сцепления с ведомым сопровождалось очень нервно. ПОВТОРЮСЬ, ТАКОЕ БЫЛО ТОЛЬКО В ДОЛГИХ ПРОБКАХ И С 50 ДО 80 ГРАДУСОВ. Особенно очень плохо было в долгих пробках. Проблема уходила через 10 минут при возобновлении активного движения.
    И как я писал выше, ПРОКАЧКА и промывка помогли. ТОЛЬКО ДВА действия было проделано , а не одна промывка .
    Лан, дальше поехали.
    Я не имел возможности кататься на новом Мегане 2 с МКПП, посему вопросы всем.
    Я ездил на множестве разных автомобилях с МКПП (Соларис, Фабия, Москвич 412, 2141, 2107, 2109, Джетта 87, Максима, БМВ Е21, Е34 и т.д.), практически у всех одинаково при трогании двигатель слегка-слегка подёргивается из-за нехватки тяги на малых оборотах. Если дать заранее выше обороты, то трогание будет плавным как на АКПП.
    Так и должно быть?
  5. no_name
    на мегане я трогался без проблем с ХХ без нажатия на педаль газа ( если конечно не подъем) при любом режиме движения не было дерганья
    хотя, в первые пол-года владения в пробках было похожее на описанные здесь случаи. НО после вылета датчика ВМТ и замены его с разъемом - все полностью пропало. 6 лет никаких проблем
    на сценике я сразу получил дерганье в пробке. особенно в переходных режимах
    т.е тронуть плавно легко, нет дерганья, попадаю в пробку или когда нужно активно работать сцеплением - дергаюсь, газа нужно давать больше. даже не получалось на низких оборотах и малой скорости без подгазовки с нейтралки врубать вторую ( на мегане без проблем, качусь на оборотах ХХ на нейтралке, врубаю вторую и не дергаюсь)
    у меня проседали обороты ХХ после сброса газа
    промыл заслонку - все полностью пропало. нет никаких проблем с дерганьем
  6. Alessandro
    На Мегане со светофора прям мог спокойно ногу с педали сцепления убирать и пока тронешься, чтобы не заглохнуть и никто не бибикал?
  7. demontik8484
    Media:
    20
    У меня тоже чувствуется нехватка тяги на малых оборотах. До замены сцепления это чувствовалось очень сильно, приходилось трогаться не просто нажимая и отживая две педали, а немного играть газом или на падающих оборотах. Сейчас нехватка тяги тоже ощущается, но я вполне уверенно трогаюсь на 1500 об.мин, даже меньше, в диапазоне от 1000 до 1500 в зависимости от того, что на дороге, пробке долгостое или просто светофор с уверенным разгоном. Возможно у меня просто такие ощущения. Проблем с мотором нет, все работает четко.
    Но трогаться без газа, я все таки не могу, пробовал раз, но это настолько медленно получается, что меня точно начнут пинать сигналами.
  8. no_name
    на светофоре не пробовал, а вот на ровном асфальте в принципе чуть помедленней, чем обычно отпускаю сцепление и медленно трогаюсь, но не как тепловоз
    при старте выше 1500 редко газую, обычно даже меньше
  9. Alessandro
    Напомню, у меня были очень сильные рывки при трогании при температуре двигателя от 60 до 80 и в долгих пробках после езды по трассе. Бывало даже , что после трассы остановлюсь у светофора и там на зелёный свет уже рвать начинало, хотя пробки не было. По приборке стрелка температуры антифриза была посередине, то есть перегрева двигателя после трассы не было.
    Именно рывки в момент начала движения. Рывки очень сильные были, был риск порвать подушки двигателя. Рвало чаще в холодную погоду, чем в жару.
    Промывка ДЗ, замена резинового кольца корпуса ДЗ и прокачка сцепления помогли уверенно.
    2 раза был в долгой пробке, проблема пока не повторяется, ничего не дёргается, всё шикарно. Поражает плавность трогания, тяги хватает, ничего не дёргается как на АКПП при оборотах 1300 и свыше. Если ниже брать обороты, очень лёгкое дрожание двигателя из-за нехватки тяги. Теперь очень внимательно читайте особенности.
    Первый раз пробка вот так и было холодно, примерно 0 или +2.
    1) Если в пробке трогаться на повышенных оборотах (1500-2000), то за 15 минут что-то происходит и появляются старые знакомые такие же рывки при трогании, НО СИЛА РЫВКОВ В 5 РАЗ СЛАБЕЙ. Сила рывков такая же как на всех разных машинах с МКПП при нехватке тяги. При таких рывках за подушки вообще не страшно и они проявляются только в районе с 1800 об/мин и эти рывки исчезают после окончания пробки и активной езде по городу, как будто что-то остывает.
    Через неделю второй раз в этой же пробке сижу. Было теплей, примерно +5. Поменял стиль езды,
    2) В долгой пробке трогаюсь на малых оборотах (1000-1200), за 15 минут в пробке сцепление такое же плавное как на АКПП, как до пробки. Дольше пока не сидел в пробке. Раньше в таких же условиях были очень сильные рывки.
    Рассказал честно, не хвастаюсь. Непонятно, что именно греется при повышенных оборотах при трогании каждые 10 секунд в течение 15 минут.
  10. dimboo
    dimboo Супермодератор
    При прокачке что выходило - воздух? или муть? или и то и другое?
    И выше писали про промывку, это что имеется ввиду?
  11. Alessandro
    При прокачке сначала вышла жидкость со множеством пузырьком, напоминала почти вспененную жидкость, а потом уже при прокачке пошла уже нормальная свежая тормозная жидкость из бачка. Получается, у меня был воздух в гидросистеме сцепления, причём в большом количестве. 1-я и задняя передача у меня периодически так себе втыкались до прокачки. После прокачки передачи идеально включаются. Откуда воздух - не знаю, когда полез прокачивать, одна скоба не была зафиксирована.
    Промывка ДЗ - тряпочками, смоченные карб клинером, удалил отложения, затем карб клинером пшикал до блеска.
    Подробнее я писал выше http://megane2.ru/forum/threads/sceplenie-obsuzhdenie-problem.1580/page-159#post-634756
  12. witan
    witan Наш человек
    Было несколько раз то же что и у Alessandro,грешил на плохой бензин.Недавно поменял зад.подушку двигателя (была надорвана) и купил комплект сцепления на всякий случай( не менял) .Помыл дроссель,был провал при заводке.В пробки после трассы еще не попадал.После зимы будет видно насколько помогло,пока все отлично.Если проблема останется-прокачаю сцепу,все равно собирался всю тормозуху поменять.
    Понятно!
    Было бы понятней если бы по очереди операции проводились. Хотя, думаю, именно прокачка исправила ситуацию.
  14. lnv
    Media:
    Кто-нибудь катает комплект сцепления 826206 на K4M 1.6? Отпишитесь как оно, и как себя чувствует выжимной.
  15. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    Стерлитамак
    Артур
    Здарова форумчане, давно не обращался сюда за помощью. Ситуация моя такая, педалька сцепления проваливается-жидкость уходит-подтеков не видно под капатом. Есть подозрения что накрылся гидровыжимной подшипник и жидкость вся вытекает внутри сцепления. Так вот только запутался совсем скитаясь по форумам, какой у меня этот выжимной подшипник, что лучше ставить. Помогите пожалуйста...
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Дружище, тут в основном обсуждается сцепление для бензинок. С радостью бы тебе помог, если бы знал!
  17. VTV
    VTV Почетный меганавт
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    7700102781, ставить, наверное, лучше оригинал или Valeo, знатоки поправят.
  18. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    Кто снимал КПП, подскажите стоит ли снимать рулевую рейку? И для чего снимать её вообще, если я наконечники открутил от кулака поворотного?
  19. dimboo
    Всё правильно.
    Если с ней нет проблем, то и снимать незачем.
    А где написано что её снимать надо для снятия КПП?
  20. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
