    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Мысль понял, спасибо большое, завтра попробую после работы!
  2. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Ага. Выломало пружину.
    Krafttech - в помойку.
  3. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Поставил себе комплект в сервисе:
    826206 Сцепление Valeo Laguna
    510009010 Выжимной LUK
    289132889R Сальник коленвала задний
    8200621239 Сальник привода правый
    8200884113 Сальник привода левый
    Поменял заранее не дожидаясь поломки и простоя - пробег 100 000. Забыл посмотреть состояние родного сцепления :pardon:
  4. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    image.jpg image.jpg Посмотрите плз на фото корзины- как думаете, за какое время ее можно так поисзносить из новой до такой?
  5. lnv
    А что тут криминального. Я лично ничего не вижу. Разве что лепестки загнуты внутрь, но это может так и задумано.
    У вас проблема с ведомым диском.
  6. dimboo
    У меня такое подозрение, что и на корзине и на диске выбиты даты. ..и даже время...
    если вас это смущает.
    Кстати мой диск(слева) тоже около 30 тыщ отработал.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А что это за радиальные риски на внутренней стороне лепестков, на второй фотке?
  8. dimboo
    демпферная пружина вылетела
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А, точно, не заметил, спасибо :)
  10. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята помогите.
    На сервисе говорят, что машина должна заводится с педали сцепления и все. С педали тормоза не должна. Хотя раньше, до замены сцепления и с одной и сдругой педали заводилась. Они меня разводят? Или не хотят исправлять эту проблему?
    Датчик заднего хода , он по ходу и датчик нейтрали - новый.
    У всех заводится машина с педали тормоза при нейтрали?
  11. dimboo
    Что за сервис? Аля гараж?
    Шли их лесом.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Срециализированный авто сервис. Это не гараж дяди Вани.
  13. lnv
    Развод.
  14. dimboo
    тем более странно. Это ж легко
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня заводился с тормоза или с сцепления. Разницы нет, но последнее время с тормоза после ночи не всегда заводится.
    Думаю на концевик тормоза, окисление или что-нибудь в этом роде.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Будьте добры схемку электроцепи дптчика заднего хода. Плиииззз.
    У этого датчика нейтрали нет случайно предохранителя?
    Только что проверили компьютерной диагностикой - ничего не нашли.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Проблема решена.
    Оказалось дело в датчике.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    В каком именно датчике?
  19. lnv
    В датчике нейтрали и задней передачи на КПП.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    да, все верно.
