Щелчек в двери
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем vitaly, 20 ноя 2008.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Достали щелчки - несолидно как-то - решил разобрать ограничитель. До этого я уже делал дырочку в нем и пихал туды смазку - безрезультатно. Снять крышечку с него не снимая дверь - нереально (пробывал - не получилось). В результате снял дверь. Для этого скинул клемму с аккумулятора, поднял фиксатор разъема (на двери), отсоединил разъем, открутил 4 гайки. Прежде, чем гайки откручивать, нужно чем-нибудь подпереть дверь - в моем случае это была стойка-опора и ветошь, чтоб ничего не поцарапать. Гайки на 13 (по-моему), на верхней петле трещеткой маленькой можно подлезть, на нижней - трещетка не влазит, пользовался накидным. Снял дверь, потом снял петлю (два болта), предварительно обвел петлю маркером. С четырех сторон крышечка точечно обжата. Как показало вскрытие, сия крышечка металлическая, по периметру еще резиновый уплотнитель наклеен так, что когда крышка одевается на корпус ограничителя, его край попадает между уплотнителем и юбкой крышки. На краю корпуса буртик, за который и цепляются точки обжатия. Чтобы снять эту крышку, понадобится вагон терпения и весь словарный запас ненормативной лексики. Всю эту смесь лучше сдобрить приличной порцией пива. Отжать места крепления не проблема, проблема снять крышку. Дело в том, что либо она приклеивается, либо уплотнитель сам (от времени) прикипел к корпусу. Но я ее снял!!!*YAHOO* (оторвался уплотнитель от крышечки). Вобщем, там спиральная пружина, поджимает втулку ограничителя, который находится в неразборной коробочке (завальцована) и из которого собственно эта втулка и торчит. Причина щелчков - неисправность ограничителя. Когда открывается дверь, втулка постепенно отводится ограничителем и, достигнув угла фиксации, должна прижимаемая пружиной ПЛАВНО вернуться в исходное положение, но поскольку то, что отвечало за плавность сломалось, втулка возвращается в исходное положение, как взведенный курок. Дальше я (особо не надеясь на положительный результат) набил смазки в ограничитель через отверстие для втулки. Как и ожидалось - безрезультатно. Вобщем, мои изыскания закончились тем, что я скинул пружину с втулки на время поиска новой или бу петли. Таким образом, я отключил ограничитель, щелчков нет, но и дверь не фиксируется в трех положениях. Собрал все на место по меткам.
    Мораль: если у вас защелкал ограничитель, купите себе новую или бу петлю. Или забейте на щелчки. *PARDON*
    Фотки выложу позже, в фотике сгорел USB-разъем:( , кстати вопрос к no name - имеет ли смысл отдавать фотик в ремонт, или забить и пользоваться карт-ридером?
    kenig_ru нравится это.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну разьём не проблемма. как правило тыщ 45 у меня стоит такой ремонт .
    а какой разьём - 8 пин или 18 или 22 или 24?
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Мини USB - 5 по-моему.
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Четыре.
  5. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    можно номерок этой штуковины на водительскую дверь, на мой Меганчик...?
  6. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    переставь с задней двери
  7. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    можно, но она по моему фиксируется в двух положениях, а передняя в трёх...
    думаю новую купить.. у меня её кажется уже меняли, потому что она не в цвет кузова именно на водительской двери, остальные все в цвет кузова... номерок её бы...
  8. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    у меня в один прекрасный момент петля лопнула, щёлкала сначала, затягивал... катался нормально, но всё равно фиксатор работал как-то странно.. туго чтоль.. а потом как-то дверь открыл и она поплам:(
    с разборки заказал, доволен)
  9. sasha-olishevskiy
    sasha-olishevskiy Только зашел
    27 апр 2011
    Луцк
    Совет. Крышка на петле - зделана несьйомной, и лазить туда нечего, если щелчки - смазка не поможет. Решил проблему следующим образом - петля на шроте 150 грн., балон краски 50 грн. ( Украина ). Все работает на ура.
  10. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    подскажите? на картинке не могу найти эту петлю, боюсь заказать другую...(
  11. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    8200704544 номер петли с ограничителем по каталогу
  12. сергей ж
    сергей ж Только зашел
    24 фев 2012
    искитим
    СЕРГЕЙ
    Щелчки ограничителя при открывании двери
    Может быть кому пригодится. Но у меня на нижней, петли что с ограничителем разболталась ось на шлицах, несколько капель сварки и *YAHOO* проблема решена. При открывании как новая не надо вскрывать крышку она на герметике.
  13. karapuzik
    karapuzik Только зашел
    8 дек 2009
    Кобрин, Брестская обл.
    поз.№1 ---- код детали по каталогу 8200 029 135
    поз.№2 ---- код детали по каталогу 8200 029 136
    поз.№3 ---- код детали по каталогу 8200 029 137
    поз.№4 ---- код детали по каталогу 8200 029 138
    поз.№7 ---- код детали по каталогу 8200 029 139
    поз.№8 ---- код детали по каталогу 8200 029 139
    поз.№9 ---- код детали по каталогу 8200 040 654
    поз.№10 ---- код детали по каталогу 8200 216 138
    поз.№13 ---- код детали по каталогу 8200 058 371
    поз.№14 ---- код детали по каталогу 8200 058 371
    поз.№17 ---- код детали по каталогу 7703 602 087
    *DONT_KNOW*
  14. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    а может этот ограничитель стучать на ходу при закрытой двери на ямах? у меня идет стук, из района передней правой двери или из под торпеды точно не понятно. Но когда просто двери открываешь, то слышен небольшой щелчок когда двери на всю открываешь.
  15. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
  16. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Есть желающие купить ограничитель на переднюю водительскую дверь 8200 029 135 в Москве , кто сможет забрать в рабочие дни на шоссе энтузиастов по адресу Москва, ул. Электродная 4б, к.1,
    Цена на сайте 1776, мин заказ 5000, а то напрягает этот треск при открывании и закрывании, а цена приятная
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Где интересно такие цены?
    Вообщем меган за*бал. Сломался ограничитель. Дверь не фиксируется. Прямо слышал как при открытии что то треснуло... машина рассыпучка...
  18. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    нашел случайно, вот только отзывы по этому магу неоднозначные, но пока смысла с ними связываться не вижу.
    :scratch_one-s_head:
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну вот так. Был меган 06 года. Впринципе норм. Поэтому спокойно взял этот. Но вот что то не заладилось.
