Секреты РЕНО. О чём не пишут инструкции
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Роман, 18 май 2007.
  1. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    Тоесть сперва посадить этих насильников, а потом закрыть? В машине с собой? :dash1:
  2. no_name
    это глюк какой-то.
    кнопка называется детской блокировки и должна блокировать кнопки задних стеклоподъемников и замки задних дверей изнутри
    при этом с водительского блока задние стеклоподъемники должны управляться
    а передние двери никак не должны блокироваться
    никак - это реле щелкает
  3. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    Аааа.. дошло, эта фишка полезна для самих насильников.:yahoo:Больше в чужой меган ни ногой.
    gorge нравится это.
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Да,блокирует,но только когда нажата до конца,а вот когда посередине ещё ставишь,то блокируются все двери кроме водительской.Я первый раз случайно локтем ещё так нажал,думал замки поломались
  5. no_name
    интересно однако, там только два положения я обнаружил,
  6. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Здравствуйте всем!Где то на первых страницах прочитал, что если подержать кнопку с/подъемника вверх несколько секунд, то он перейдет в импульсный режим...У меня Аутентик, электрические только передние, задние крутилки, к моей машине это тоже относится? Кто то может в курсе...?
  7. zeekpeek
    zeekpeek Только зашел
    25 июн 2013
    Екатеринбург
    неее, там как бы двойной щелчек должен быть на кнопке, т.е. 1 щелчек обычное поднятие, жмешь сильнее будет 2 щелчек - импульсный режим (отпускаешь кнопку, а оно дальше само поднимается/опускается), у меня такое только на водительской двери
  8. lnv
    Нет такого, только два положения.
  9. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Нет там двойного щелчка, просто вверх, вниз...Я то спрашивал, если закрыть окно до упора, но продолжать удерживать кнопку,то оживишь импульсный режим или нет, и есть такая опция на Аутентике или нет...?
  10. lnv
    А я вообще писал про блокировку дверей :blush2:
  11. dimboo
    Нет, это только на более дорогих комплектациях, правда если Кулибин не ковырялся
  13. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня не работает датчик не пристегнутого ремня (если он есть) на пассажирском кресле. Никогда не пищал, только на водительском месте срабатывает.
    У пассажира его нет, на других авто если и ставят, то не на ремень, а на попу.
    на пассажирском его нет.
  16. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Понял, спасибо.
  17. demontik8484
    На мегане даже в самой дорогой комплектации нет датчика не пристегнутого пассажира. И даже больше скажу, там не датчик. В замке ремня безопасности есть два контакта нормально замкнутые, когда вставляем ремень, эти два контакта размыкаются - прекращается писк. На второй сиденье можно сделать, но тогда вам по любому придется терпеть пикание 90 раз в течение полутора минут или колхозить ставить какой то датчик в сидуху и в замок ремня... но это реально колхоз будет.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2015 ---
    Ездил в Кашкае и Киа Сид, у них датчики не на полу, а именно в кресле под 5 точкой, если сползти по сидухе вниз, кресло думет что никто не сидит)
  19. demontik8484
    Пардон)))) быстро прочитал)))
  20. starbullf
    starbullf Только зашел
    8 окт 2015
    starbullf
    Если заглушить двигатель, достать чип-карту, нажать на рычаг переключения дальнего света- 1 раз после закрытия авто. Фары проводят вас и выключатся через 30 сек. 2 раза через 1 минуту.
    AndrewOST нравится это.
