Секреты РЕНО. О чём не пишут инструкции
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Роман, 18 май 2007.
  1. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    Всем большое спасибо за участие в решении проблемы.
    Стёкла действительно поднимаются рывками .Походу лечиться ,завтра с утра попробую -отпишусь.*BRAVO*
  2. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У Вас комплектация - спортвей.
    Там изначально всего 1 стеклоподъемник импульсный - водительский, насколько я помню.
  3. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    А ну тогда понятно -а то млин действительно парадокс какой-то.Теперь всё понятно.Так было задумано изначально.Всё равно всем большое спасибо за участие.А то,тоже знаете хочется кнопочки понажимать :-D
  4. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Блин,вчера бате решил показать как машинка сама стекла закрывает когда на брелок два раза жмешь-вылезаем из машины,опускаю все стекла-говорю смотри бать фишка какая!! нажимаю два раза-замки щелкнули и тишина,двери не закрылись,стекла тоже не дрогнули,нажимаю еще раз-тоже самое,батя ржать начал я тыковку чешу стою,мысли черные начали посещать меня,еще раза три тыкнул в брелок-результат нулевой,замки отщелкиваются стекла ни с места.Начинаю мысленно путь в сервис рисовать и тут как всегда-хорошая мысля приходит опосля-все это происходило с водительской стороны,обхожу машину и ВОТ ОНА причина-папа дверь не закрыл полностью!!!:) Закрываю все как надо-кадр первый дубль не знаю какой-Меганчик приветливо мигнул поворотниками и все в елочку-стекла вверх,двери на замок!!:-D.Во блин как бывает!
    Алёшка нравится это.
  5. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Все по инструкции
  6. bULTYH
    bULTYH Только зашел
    20 дек 2008
    Ничего подобного. У меня фаза 2 и эту функцию активировал выехав из салона )))))
  7. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    А как попбороть "феню" со светом в салоне? Объясняю: едешь долго, то включить свет в салоне не возможно, только открыв дверь. Если заглушить (АЗС), то какое-то время при движении можно включить свет, потом опять гаснет :(
    Если едешь ночью, то напрягает конкретно...
  8. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    очень доходчиво объяснили*ROFL*
  9. sokolik
    sokolik Только зашел
    28 янв 2009
    Железногорск
    Не понятно, можно просто нажать кнопку( любую из 3-х) и свет соответствующего плафона, полностью отключается, ну или включается соответственно(у кнопок 3 положения). Объясни подоходчивее,что имел в виду.
  10. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Подоходчевее... Это то, что "полнустью включить" и не включает лампу освещения салона :(
    Доходчивей это как?
    выкл - понятно не горит
    от дверей - работает всегда
    вкл - работает только какое-то время после начала движения (не засекал, но через час езды при попытке включить свет в салоне не включается) - чтоб включался надо глушить авто... :(
  11. sokolik
    28 янв 2009
    Железногорск
    Теперь, понял. С таким не сталкивался, при случае, обязательно проверю. А вообще странная фишка, и для чего такие неудобства, не понятно!
  12. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Нету у меня такого,включается если надо
  13. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Бред. Если это так, то это дефект у вас какой-то...
    У меня включается всегда. Частенько пробовал на ходу, чтобы найти что-нить упавшее на пол.
    А при открытых дверях, кстати (при заглушенном двигателе) вся электрика, включая и лампы освещения, отрубаются минут через 20-25.
  14. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Только не очень смейтесь... ;)
    Короче я просто снял лампу и посмотрел. Провода "в натяг" и из-за этго + "русские дороги" отошел разъем, но отошел довольно странно, именно "вкл"....... Поправил разъем - все прошло...
  15. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    бывает
  16. Гоша
    Гоша Только зашел
    10 дек 2009
    Курск
    Секрет о чем не пишут в инструкции.
    что за кнопка б на компе и где она находится
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    кнопка б - о чем речь?
  18. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Кнопка б. компьютера - это кнопка бортового компьютера*ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  19. Viktor-penza
    Viktor-penza Новичок
    24 май 2009
    Пенза
    Доброго времени всем, недавно залез на форум форда, там есть тема как убрать писк сигнала незастегнутого ремня водителя, без заезда к официалам. Кто знает как сей девайс выключить, в мондео просто- несколько раз завести, выключить, вставить ремень, вынуть. У нас можно так же или нет. Заранее спасибо .
  20. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А зачем?
