Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Mike10
    Это может означать также и обрыв цепи/КЗ внутри самого датчика.
  2. vmedic
    Было то же самое на том же колесе. Откисли провода буквально в трех сантиметрах от разьема со стороны машины. Причем изоляция была на вид не поврежденной, обнаружил по разнице поведения провола на изгиб, внутри место жилы -зеленая труха... Сам датчик и его провод был в порядке.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    может но автор пишет что датчик цел, да и ломаться там нечему, если и в нем проблема то скорее ошибка была DEF
  4. vmedic
    Проверить датчик например мультиметром не получится, он у нас на основе датчика холла. Но, если мне память не изменяет, на датчик идет паразитное питание, поэтому можно проверить проводку до фишки датчика. Если на фишке есть напряжение (вродь 5в было)- проводка в порядке, можно с другой стороной сравнить, зажигание естественно включить.
    --- Сообщение объединено, 27 май 2019 ---
    На скрине пирена 999км/ч - так обычно при обрыве показывает.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    датчик снял с машины на вид все цело, проверил сопротивление пишет , больше 7 ком
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  7. Evgen804
    Вы как все собрали на машине ездили после этого?
  8. vmedic
    Похоже пошевелил и контакт появился. Теперь проедь метров двадцать....
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Конечно ,менял подшипник и датчик ,и три года ездил без всяких проблем это началось после установки есп !
    --- Сообщение объединено, 28 май 2019 ---
    Да,один провод не звонился ,с разъёма блока до фишки ,вроде нашёл все пошевелил ,и тд изоляция целая без каких либо трещин,ну ладно оставил и проехал пару метров и вышла проблема по мишени ,она может и не появляться а может на дню по несколько раз выскочить ,не могу понять почему ,что вызывает данную проблему ,подшипник или датчик !
  10. Mike10
    У меня такую ошибку вызывало магнитное кольцо от поддельного подшипника. Поставил нормальное - ошибка ушла.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А что за подшипник ?
  12. Mike10
    Да где-то фотку его выкладывал в теме про замену.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Неплохо бы артикул ,я по нему бы и заказал тоже ! Такое можно сделать ?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня сейчас такой стоит
    PILENGA PW-P 3637
  15. vmedic
    Интересненько... Сразу после установки есп что появилось СС или DEF? Что-то мне кажется (из-за ошибки СС и пропадании ее после ковыряния проводов) что все таки где-то контакт пропадает, от вибрации например, причем на очень малый отрезок времени, так что эбу пропускает несколько меток...Как варианты конечно же не исключаем хреновую мишень, болтающийся/недовставленый датчик, начало агонии датчика. Сделай тест мишеней, ну или на крайняк поменяй правый-левый что тоже сделает понятнее куда копать.
  16. Mike10
    Это нормальный подшипник.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    почти после ,как только проехал метров 20 и ошибка вышла по мишени !
    датчик вынимал ,он был в смазке , протер и больше ошибок не было ,пару дней поездил и она опять появилась , датчик плотно вставлен в скобе не болтаеться не чего такого нет!
    как его сделать , если у меня только пирен ,заходил в пункт проверки а там что ,не запуска на проверку не чего нет !
    сегодня новый датчик придет !
    тогда в чем проблема то !
  18. Mike10
    Войди пиреном в параметры АБС и проедь немного по ровной дороге. Должно показывать примерно одинаковую скорость всех 4 -х колес. Ошибка появляется, когда скорость какого-то из колес начинает стабильно и существенно отличаться от остальных.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
      Размер файла:
      83,2 КБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      83,1 КБ
      Просмотров:
      17
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    может быть ошибка из за разницы профиля колес , тоесть 55 и 60 , просто на абс не было таких проблем , год ездил и не разу ошибок не выпадало
