Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Mike10
    А скорость проблемного колеса плавно меняется? Не прыгает скачкообразно?
    --- Сообщение объединено, 28 май 2019 ---
    Запросто.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вот этого не понимаю скачет или меняеться плавно , скорость меняеться как и все , если взять пару передних колес то они одинаково идут почти цифра в цифру !
    на абс не было таких проблем ,неужели для есп это так критично ?
  3. Mike10
    Я что-то не понял. У тебя раньше стоял блок обычного АБС, а ты его поменял на блок с ЕСП от другой машины?
    Так там что угодно может вылезти. Реношники часто прописывают блоки в авто одним кодом, поскольку они обмениваются между собой информацией. Блок АБС точно завязан с блоком двигателя поскольку передает ему информацию о скорости авто. И даже просто замена блока на точно такой же с другой машины может привести к тому что они не смогут работать вместе, а ты еще поставил блок с другим функционалом.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да , я простой блок абс вынул и поставил с есп его , тоесть заменил ! дак абс и есп работают , просто ошибка идет по колесу и все , а так все хорошо !
  5. Mike10
    Поменяй местами датчики слева и справа, как советовали. Делов-то на 2 минуты. Все вопросы может сразу и отпадут.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    новый датчик сегодня будет , не хочу трогать рабочий левый ,ну не 2 минуты ,
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вопрос , полярность для датчика важна ?
  8. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Конечно у тебя будет ошибка по мишени выскакивать.
    Принцип есп в том что при движении авто постоянно идет считывание скорости каждого колеса. Изза разности диаметров колес(думаю не надо обьяснять что с разным диаметром и профилем колеса имеют разные размеры)датчики считывает разную скорость отличную от другого колеса. А для блока токого быть не может. Вот он и выдает ошибку по мишени.
    На АБС этой ошибки небыло потомучто он считывает параметр скорости только во время торможения. Для абс не критичен диаметр колеса.
    Возможен вариант что магнитная мишень на колесе сколота. Тоже будет выдавать эту ошибку. В КЛИПЕ есть проверка числа полос на мишени. Возможно и в пирене есть такая фишка если его делали на основе клипа. Но если скол мишени то ошибка вылетает обычно на скорости выше 80,90 км/ч . У demontikа такое было.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Demontika ,не отвечает ! Я в пирене не мог найти этой функции ,но понимаешь ,она может вообще не появляться будь это даже 120 а может появиться при движении 20-30 км ,подшипнику и датчику вмего 3 года ,у меня не было их вообще а точнее датчик был оторван ,я купил и все стало работать ,я не думаю что за 3 года подшипнику конец ! То есть надо колёса менять получается ,а точнее резину и ставить одинаковую ,для есп это так критично ,диаметр ? У тебя же есть эта система !
  10. vmedic
    Сделай скрин на скорости км 80-90, ибо на маленькой все в пределах погрешности...
    Тест мишени в клипе находится в графе ремонта, где в пирене не знаю...
    Ну и с фонариком проверить при снятом датчике чистоту кольца поворачивая ступицу. Неудобно пипец как, но изловчится можно....
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Есть в пирене пункт проверки мишеней но она не чего не делает .сразу выход пишет ,на скорости скрин сделаю ,хорошо ! Кольцо чистил не так давно !
  12. vmedic
    Выбираешь проверку мишени, делаешь метку на крыле и резине(два кусочка изоленты, или пальцем по пыли) и проворачиваешь колесо на три-четыре полных оборота по метке. На экране выскочит число пройденых мишеней. Делишь это число на количество оборотов и получаешь значение сколько меток у тебя на подшипнике. Повторяешь пять шесть раз , число должно быть одно и то-же. Потом делаешь то же самое на другой стороне, должно быть одинаково.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как я выше сказал в пирене этот пункт как то не очень понятно работает ,там даже не понятно запущена команда или нет ,так как нет команды для запуска !
  14. vmedic
    Понял. Ну тогда жди датчик и если не поможет- ищи человека с клипом...
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я хотел так сделать и пункт есть в пирене но блин как там её запускать команды нет на запуск ,а так даже самому интересно это все проверить ,клип именно реновский нужен ?
  16. vmedic
    Клип он как бы renault can clip называется. Не реновский не бывает.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это не реально мне найти ,именно реновский !простой клип ещё можно найти ,в смысле диагностику на комп ,а именно под Рено я даже искать не буду ,это токо у официалов !
  18. demontik8484
    Я объяснял человеку, что надо делать, не слушает, не хочет, только спрашивает, нервы не выдержали!!!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ага , не слушает ,что и говорить , не надо на меня наговаривать !меняй датчики местами вот что ты предлагал и все !
  20. vmedic
    Да не, не только у официалов, у меня в личном пользовании имеется. Простой клип в твоем понимании это как? Если ты имеешь в виду китайский клон clip'а- то пойдет, программа то используется официальная. А если всякие лаунчи и прочее- то нет. Просто обзвони сервисы в оркуге с вопросом есть ли у них именно ренаульт клип, думаю найдется, особенно если сервис с французским уклоном.
