Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В моём понимании это простая диагностика ,с выявлением ошибок ,напоимере делфи и так далее ,у меня токо у официалов такая штука найдётся заточеная под французов ,а как понять клон ,можно конкретнее ?
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Для начала забей свои колеса по параметрам в шинный калькулятор . В интернете найдешь. И посмотри какая у тебя длина окружности шин. Сильно отличается? Если милиметры то значит не в колесах дела.
    Так то мы с demontikom себе ставили esp вместо abs уже давным давно.
    Ты сам то откуда? Клип китайский много у кого есть из форумчан. И у меня в том числе. Обратись к комунито
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как выглядит китайский клип ,и если есть возможность сам куплю ! Вы наверно первые и последние с форума кто заморочился с этой системой и кто её решился ставить ! На скоко критично разность должна быть чтобы есп ругалась ,если колёса ?
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    205х60 -652мм
    205х55- 632 мм
    20мм это критично ?
  6. vmedic
    409cb1ed79ce7be27b2c29a91d629d25.jpg вот так выглядит клип, подключается одним концом к авто, а другим к ноуту. Без него диллерская программа диагностики запускаться отказывается, а с ним - пожалуйста, причем не важно китайская ли железяка или оригинальная, главное чтоб прога видела что он есть. И т.к. функционал определяется именно программой, а она используется оригинальная диллерская- следовательно и мы распологаем почти всем что имеет диллер. От степени "китайщины" самого донгла зависит только адекватность и устойчивость связи.
    Ты из какого города, что-то в профиле не узрел?
  7. demontik8484
    Ты неделю долбишь эту абс, а заменить датчик местами слева направо не хочешь, дело на 30 минут, и сразу понял бы в чем дело. Тебе это советовали, но ты уперся. И теперь в чем я не прав?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да советовали ,я не отрицаю ,я не упирался ,я же тибе говорил ,что мне проще заказать этот датчик чем снимать с другово колёса ,и он заказан ,как придёт поставлю сразу ,!
  9. djuzzeppe
    Влад, а зачем этот ЕСП нужен чтоб так морочиться :scratch_one-s_head:
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я понял как он выглядит теперь но , а проверенные ссылки есть ,чтобы он пришёл а не коробка с кофети ! А зачем выбирать цвет ,просто на картинке появляется то две платы жёлтого цвета то две зелёных ,а такой как на картинке у тебя ,больше 10р !
    --- Сообщение объединено, 29 май 2019 ---
    Да я не думал ,что все так критично будет .Знать бы заранее что все мелочи начиная от размера колёс ,до чувствительности мишеней по колесам ,не стал бы и заморачиваться !
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я не корректно выразился подшипник я менял наиправой стороне а не на левой ,как тогда мы это обсуждали в месте с датчиком !
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Это высота колеса. Тут наглядней будет по длинне окружности колеса.
    205×60×16 длинна 2047
    205×55×16 длинна 1984
    Разница в 6 см. На 60км/ч у тебя одни колеса по мешеням должны показывать отставание на 2 км/ч. От других. Возможно, когда держиш руль прямо может выскакивать ошибка по мишеням изза этого. Может то колесо которое ошибку выдает подспушенно в добавок. Или перекачено. Кароче большего деаметра подспусти одинаково до 2.0 и поставь на зад. А на перед малого диаметра и качни до 2.3
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    так и есть ,перед маленькие а на сзади побольше ,если токо попробовать давлением выровнять как то ,пока не куплю колеса
    Это если протектор одинаковый, а если маленькое лысое, а большое новое, то еще больше
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Протектор одинаковый !
    Не помню в какой теме и кому писал,
    что при разном размере шин на осях, проблеммы могут быть.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня высота разная ,остальное одиноково все, все равно могут быть проблемы?
    вот токо что есть в пирене по контролю мишеней
      Размер файла:
      66,1 КБ
      Просмотров:
      12
      Размер файла:
      111,7 КБ
      Просмотров:
      12
  18. vmedic
    Мда, типа сценарий не поддерживается....
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    о чем и речь , сейчас бы токо покрутить ,повертеть и понятно все стало бы !
    а на простой диагностике можно проверить контроль мишеней или обязательно надо клип реновский ? например автоком ?
  20. vmedic
    На этот вопрос тебе ответит только обладатель данного прибора, у меня такого нет...
