Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вопрос ,а контроль мишеней только кан клипом можно проверить или нет?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Автоком ,тоже оказался слабоват по функционалу ,ну и как обычно мишеней или контроля в нем просто нет ! Но программа строит графики зато ))
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Короче делаю ставку на обрыв провода, скорее всего сгнил где-то между разъемом и моторным отсеком - там самое уязвимое место
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это где ,где разъём находиться в подкрылке разве ,точнее где фишка соединяется с датчиком ?дак АБС то работала без проблем вообще ,если провод где то сгнил то АБС ушла бы в ошибку !
  5. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    У меня сгнил провод возле фишки висел на волоске и показывал скорость до какой то скорости, потом ошибка сервис АБС. Поменял подшипник оказался левым потом обнаружил эту фишку обломанную с зеленью. Поставил новый подшипник пиленга 3637 и старую скобу под датчик и ошибка прошла, я ещё и датчик с дуру поменял! Фишку переделал на герметичную двух контактную!
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да нормально там все , и возле фишки все хорошо !
  7. vmedic
    Ну так и надо было снять график с этого колеса во время движения (или покрутить на домкрате). Если есть косяк на мишени- то это будет видно по выпадению импульса/ов на графике.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дак это можно сделать ,токо она показывает ,что и пирен ,что все колёса по нулям!
  9. vmedic
    [Q
    Ясен пень по нулям- колеса же не крутятся!:dash1:
    Я же написал что снимать график работы датчика либо в движении, либо крутя колесо на домкрате.:rtfm: А по периоду следовательности импульсов увидишь есть ли пропуск по мишени или нет.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я как делал,домкратил машину , и крутил колесо ,тогда был токо пирен ,и скорость он показывает , на автокоме не делал ,где графики ,я конечно попробую ,но мне кажеться будет тоже самое
  11. vmedic
    Думаю ты не совсем понимаешь что ты должен там увидеть...
    Должен увидеть вот такой график, форма импульсов может быть чуть иной, но главное чтоб импульсы были с постоянным интервалом, вот так: IMG_20190603_150904_001.jpg
    Елси где-то будет инервал нарушен, значит минимум одна метка на мишени не считывается, выглядитпримерно так:
    Соответственно скорость будет считываться неправильно.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вадим, я все понял ,такие графики обычно осцилограф сроит , но я попробую объяснить иными словами , в программе как и в в пирене ,он считывает скорость цифрами, но в автокоме эти цифры можно заменить графиком , я не смотрел конечно так детально, но сейчас посмотрю и попробую сделать фото
  13. vmedic
    Ясно... Я то думал там можно как в клипе сигнал с датчика считать в "сыром виде" а не обработанные данные.... Тогда да, толку ноль...
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я про что и говорю , если график строиться относительно цифр ,то уже сигнал ,(правильно сказал ) обработан блоком и я получаю готовый результат , а не напрямую с датчика ! нужен клип , !
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какое сопротивление должно быть у датчика ? а то у меня система опять в ошибку ушла , и пишет 999 на колесе , при этом датчик на месте , провода звонил с разьема до фишки все звониться , это что датчик умер ?
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2019 ---
  16. Mike10
    Чем звонили мультиком или лампочкой?
  17. vmedic
    Подкинь датчик с левого колёса и все вопросы отпадут. Мультиметром этот датчик особо не проверить, т.к. внутри стоит микруха и датчик холла...
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мультиком ,на целостность все в норме !
    тоесть ,как бы я не звонил все равно не чего не выйдет ? а если дачик не снимать с колеса а попробовать покрутить его ,там же по идее должно меняться сопротивление ?
  19. vmedic
    Не будет, у нас датчики НЕ ИНДУКЦИОННЫЕ, А НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТА ХОЛЛА, и без паразитного питания мультиметром ты ничего не увидишь кромя сопротивления выходного каскада микрухи. Снять датчик с противоположного колёса это самый быстрый и дешёвый метод выяснить в чем причина. Единственный равносильный вариант снять этот датчик с колёса и прицепить на другую сторону только в разъём не вставляя в ступицу, если будет два колёса 999 то тогда в датчике причина.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто говорят что эти датчики вечные, и по большому счёту там ломаться не чему !
