Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Пирен же ясно пишет "ошибка df026 код С0.0" - обрыв цепи или замыкание на массу. Смотрите провод датчика на обрыв, протертую изоляцию или излом жил внутри целой изоляции.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я в сообщений чотко и ясно написал что провод идущий от разъёма до фишки целый ,и на массу не где не шьет !
  3. dimboo
    я не понял, датчик новый или всё тот же?
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    А от блока АБС до разъема проверял?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    датчик старый !
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2019 ---
    а выше что я написал от РАЗЬЕМА до фишки целый
    какой датчик заказывать ,нужны советы ?
  6. Mike10
    Проверьте лампочкой. Когда прегнивает жила внутри изоляции - внешне все выглядит красиво и мультик показывает проводимость, а стоит подключить лампочку через такой провод и она не горит. В Мегане с таким уже сталкивался не единожды.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    каким образом ?
  8. Mike10
    Каким образом проверить? Вы же вроде учились в школе. Собираете замкнутую электрическую цепь из источника напряжения 12 В и автомобильной лампочки. Звеном этой цепи должен стать проверяемый провод. Если лампочка горит - провод в порядке, если нет - перегнил.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    понятно ,но я думаю и мультик это увидит
  10. Mike10
    Мультик не увидит.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    странно ,все время им пользовался !
  12. Mike10
    Это ни коим образом не отменяет законы физики:smile3:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо ,хорошо
  14. vmedic
    От неужели снять колесо отцепить датчик, изьеб...ца и долезьть под капотом за шумкой до блока АБС:hang1:, снять с него фишку, выискать нужные пины и звонить их лампочкой или мультиком проще чем подкинуть датчик на другую сторону и понять сразу где причина?:dash1:
    Ну боишься ты с рабочей стороны датчик из ступицы вытаскивать, так выташи с больной стороны(ты все равно уже хочешь новый заказать) и повесть его на здоровую просто в разъём а сам датчик в воздухе, если внутри датчика обрыв- то ошибка появится по этой стороне.
    Влад, без обид, такое впечатление иногда складывается что ты всех тролишь... Спрашиваешь, тебе говорят что делать, ты нифига не слушаешь и не делаешь, а спрашиваешь тоже самое ещё раз...:offtopic:
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вадим, машина просто задолбала !
  16. vmedic
    Ну так делов на пол часа с перекурум, датчик перекинуть и пиреном пройтись. Если изловчиться- даже колёса можно не снимать... Дольше здесь буквы тискаем....
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни ,вы читаете видимо между строку , я написал что снимал разьем с блока абс находил пины и прозванивал цепь на которой обрыв кажет , а вы мне снова да ладом опять !
  18. vmedic
    :don-t_mention:Покупай датчики...
    Если что в запасе будут...
    Видимо лишний штукарь ляжку жжот...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я уже вообще грешу на блок
  20. vmedic
    О ещё лучше:yahoo:, покупай блок, будет два если что! Пять тышенцей это ж ваще не деньги...:tease:Все, засчитайте мне слив с темы....:drag:
