Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Mike10
    У нас обратное впечателение, что это ты, Влад, читаешь между строк и даже между страниц.:smile3:
    :good:
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2019 ---
    Вчера разговор начался в 20-00 сейчас уже 18-30, за это время все датчики можно было местами поменять.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я лучше промолчу!
  4. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Такая проблема - при торможении возникает многократный стук спереди в колесах. Очень похоже на работу АБС. Отключил датчики от колес - стук пропал, но на панели компьютера естественно выскочила ошибка АБС. Теперь вот думаю, в какую сторону копать? Может датчики накрылись? Хотя оба одновременно...маловероятно
  5. Mike10
    Ошибки смотрели? Попеременно отключать датчики пробовали? Подшипники ступиц не меняли до этого?
  6. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Ошибки смотреть нечем пока, попеременно надо попробовать кстати, может там в одном дело. Подшипники не менял, был на диагностике ходовой, к ним вопросов не было. Шаровая справа была убита, поменял рычаги и наконечники в сборе, сделал развал/сход. Датчики не подключал пока. Может быть причина в том, что один датчик неисправен и АБС срабатывает только на одном колесе и поэтому так бить?
  7. Mike10
    Машина у вас недавно? Дефект появился внезапно или приобрели машину уже с ним? Такое бывает когда установлен неоригинальный подшипник ступицы с неправильной мишенью АБС.
  8. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Так и купил. А можно подробнее про мишень АБС?
  9. Mike10
    Одна из крышек подшипника ступицы имеет магнитные метки, которые считывает датчик АБС. На рынке полно подшипников, например от Логана, которые по габаритам встают вместо родного подшипника Меганов - Сцеников, но крышка имеет другое число меток и АБС будет работать некорректно. Есть и откровенные подделки подшипников известных фирм, которые даже при нужном числе магнитных меток не читаются корректно нашей системой АБС. Подозреваю, что у вас такой случай. Вычисляйте какое колесо хандрит и меняйте в его ступице подшипник. На форуме есть целая тема про это.
    max5775 нравится это.
  10. max5775
    max5775 Новичок
    29 июн 2019
    Россия
    Спасибо, буду пробовать.
  11. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    Здравствуйте, подскажите как проверить систему ABS, все было впорядке, внезапно АБС на ровной дороге при малейшем нажатии педали тормоза стал срабатывать, а после следующего запуска двигателя и включения зажигания на панели постоянно горит индикатор Service и ABS и сама система ABS не работает, Меган 2 ф1 2005 г, как проверить в чем дело (в датчиках, в блоке, в проводке?)
  12. Mike10
    Диагностировать ошибку клипом или пиреном.
  13. demontik8484
    Здесь не сборище Ванг и Кашпировских, нужна диагностика, это может быть банально датчик АБС...
  14. no_name
    скорее всего дело в мишени. Датчик сместился с крепления. Проверить диагностикой какой из датчиков и смотреть детально
    Или визуально посмотреть
  15. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Такая проблема. Стоит пылесосить в салоне, потревожить провода под сидением - вылазит ошибка ABS. Стоить поездить денек и она исчезает. Но сейчас уже два дня висит. Разъёмы на глаз в идеале. Сейчас есть пирен сделал скрин. Я даже не знаю какой точно разъём под каким сидением смотреть. Или вообще в другую сторону копать? Просто вылазит ошибка только после того как пропылесошу в салоне.
      Размер файла:
      64,5 КБ
      Просмотров:
      18
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    по скрину это заднее левое колесо, а подвод. сиденьем под шумкой, есть соед. колодка с большим кол. проводов, вот может он делает мозг? и добратся до нее только со снятием вод. кресла или на ощупь
    • S18.PDF
      Размер файла:
      144 КБ
      Просмотров:
      7
    Laykzp нравится это.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    без снятия. очень проблематично добраться
  18. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Глянул схему - спасибо. Я так понял если менять датчик, то тоже под шумкой подключать?
    Понял, хотя бы куда копать. Спасибо.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не помню точно , но разъём вроде находиться под шумкой .
  20. vmedic
    Разъём R2 закис... Чтоб нормально сделать сидушку лучше снять, причём со снятием даже быстрее получится. С ремонтом не затягивай, это у тя первые цветочки так сказать. В этом разъёме ещё много чего идёт, например бензонасос.....
