Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Скажу даже больше ,вся задняя часть машины в этом разъёме почти
  2. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    У меня такое было при ушатанной хадовки. АБС отрабатывает а передняя подвеска болтается, от этого стуки и громыхания. Но ошибок не было.
  3. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    В общем ошибка опять пропала, и решил тогда не лезть. А сегодня руки таки дошли. Снял сидение, пластмассу что держит ковёр, и смог долезть. 3 контакта были окислены, почистил - и всё. Теперь стучи, отсоединяй, пылесось - ошибка не вылазит.
    Спасибо. Если бы не подсказали, разъём бы не нашел.
  4. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    5 апр 2020
    Валерий
    Помогите купил рено меган 2 дизель 1.5 724 постоянно гудит абс даже при выключенном зажигания приходится скидывать штекер с блока абс (разъём)
  5. demontik8484
    Решил поделиться опытом. У отца сенька 2ф1, как купили машину, все ника не мог с абс разобраться, то одна ошибка, то друга, то третья... После покупки, по абс что то получилось сделать, заменил передние ступичные, ошибки ушли, но ненадолго, опять начала машина ругаться... плюнул на это и забросил. В общем в этом году купил задние тормозные трубки от пуза до суппорта, заменил и не зря, трубки реально гнилые были, а на балке так вообще ужас, сгнила что сломалась от легкого изгиба. Перебрал суппорта задние, поставил один новый поршень, почистил магнитные кольца на тормозных дисках. Далее т.к я ника не могу сбросить непонятные ошибки в абс блоке, принял решение его тупо заменить и опять не зря, блок оказывается сдох, блок у меня остался от моего мегана и подошел без проблем. после этого еще выяснилось что вакуумник помер, купил БУ и заменил, ну и до кучи ГТЦ. Прокачал и наконец то тормоза стали нормальные. По ходу дела еще потрепыхал подвеску и сделал по мелочи.
  6. djuzzeppe
    Наигрался по полной :crazy:
  7. demontik8484
    да, на три дня себя не скучным занятием обеспечил... На самом деле, если бы не появивщиеся проблемы с вакуумником, то я бы все сделал за 1 день. Присто пришлось мотать в мск на разборку.
  8. maken
    maken Только зашел
    8 май 2018
    Можете сказать что делали по ходовке? Поменял практически всю переднюю подвеску, но глухие стуки справа и слева при проезде острых неровностей и стыков остались. Кроме того, если в это время тормозить до срабатывания ABS стуки усиливаются и машина практически не тормозит. Может у кого-то было подобное.
  9. demontik8484
    Возможно задние сайленты подрамника, так же может и передние стойки заднего подрамника.
  10. maken
    maken Только зашел
    8 май 2018
    Задние сайленты менял год и 5 тыс. км. назад, сейчас проверял - подрамник сидит в них жёстко. Передние рычаги когда осматривал ничего криминального не увидел, при проверке монтировкой на машине тоже все ок. Думаете из-за крепления подрамника может так неадекватно работать ABS?
  11. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Интересная тема, многое узнал )
    А хотел было описа́ть и свою проблему: горит абс, пирен показывает активные две ошибки неисправности датчиков абс переднего левого и заднего правого колеса. Они могут быть как-то объединены в работе или в блоке абс они все работают не зависимо друг от друга?
    Как дурашка купил б/у датчик, завтра попробую его поменять, если ошибка не уйдет хотя бы по заднему колесу, значит надо лезть в этот разъём...r2
  12. Escadra
    Может элементарно мишень выпала? Обрыв провода? А ступичный спереди не менял? Кольцо магнитное на тормозном диске целое? Оно там вообще есть?
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Заднюю ступицу заменил сег, там от мишени ничего живого не осталось.
    Ступицу спереди с кольцом буду смотреть. Нет, не менял там ничего.
    Визуально провода все целы. Сами датчики тестером прозвонить невозможно, как я понял из форума - элемент Холла.
    Не сообразил сделать скриншот с ошибками. Позже повторю попытку.
  14. Escadra
    Спереди нет кольца. Точнее оно в ступичном подшипнике сразу
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2020 ---
    А вообще где то более обширная тема про абс была
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Про обширную тему в курсе http://megane2.ru/forum/threads/problemy-s-avs-obsuzhdenie-abs.8839/
    Да, совершенно верно, там и написано было про мишень прямо на подшипнике переднего колеса.
    В этой теме мне понравилась мысль по разъемам в салоне (r2), хотел просто уточнить взаимосвязаны как-то датчики в цепи или каждый сам по себе...
  16. Escadra
    Так ты же сам сказал, что сзади мишени хана
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, после замены ступицы ошибка по заднему правому датчику сохраняется как активная (alive)
  18. Escadra
    А кольцо то на диске целое? Датчик точно на место встал?
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, всё норм, но завтра перепроверю.
  20. Mike10
    Что значит замены ступицы? Сзади нет ступиц, точнее они одно целое с торм. диском. И если Вы поставили неоригинальный диск без мишени - то какой смысл вопросы задавать. Если диск с мишенью или переставили мишень со старых дисков, и скоба для крепления датчика не отгнила, а ошибка сохраняется - ну слазайте в разъем R2. Там всего-то надо сиденье водительское выкинуть. И кстати пирен какую ошибку пишет? Обрыв цепи или что-то другое?
