Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я это имел в виду. И мишень эта на ступице с тормозным диском была.
    Была куплена б/у на разборе.
    Скрин с ошибками сделаю...
  2. Mike10
    Можно поменять местами левый датчик с правым. Если ошибка тоже "мигрирует" таким же образом - значит дело в датчике. Это же касается и задних датчиков.
  3. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, буду пробовать так делать, спасибо за ответы.
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2020 ---
    А где взять такие тех. ноты с картинками как в этой теме приведены по разъемам?
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вобщем, проблема решена.
    Это ошибки после того как я купленный б.у датчик установил на заднее правое колесо, а стоявший перед этим там датчик я установил для проверки на заднее левое. Странно то, что он вроде как и рабочим оказывается, так как не возникло ошибки сзади слева. Хотя когда стоял на заднем правом колесе, то была по нему активная ошибка...
    С левым передним разбираюсь, хотел его проверить, и, чуть до него коснувшись, он попросту отвалился из места его крепления...Сгнил фиксатор, стопорящий его. Выходит, теперь надо разбирать всё колесо? Кто скажет номер этой запчасти( кольца), пожалуйста?
  5. Mike10
    В каждую из ошибок можно зайти набрав ее номер и Enter - там будет расшифровка ее расширения (1 def).
    Странно что сгнило кольцо держащее передний датчик. Возможно подшипник уже меняный и кольцо это не родное. Чтобы поменять это кольцо нужно выпрессовывать ступичный подшипник, который погибает при выпрессовке. Если подшипник еще не требует замены я бы закрепил датчик как-то по другому, например холодной сваркой.
    Родное кольцо датчика сделано из хорошей стали и довольно стойко к коррозии. Я при замене подшипника всегда оставлял родное кольцо и не ставил то, которое шло в комплекте с подшипником. Отдельно кольцо не продается, да и смысла нет его покупать отдельно.
    trmntr нравится это.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спасибо. не знал про это.
    так и сделаю, попробую на термоклей, там как раз есть зазор между корпусом датчика и суппортом. Направляющие на этом кольце под датчик сохранились...
  7. Mike10
    Это место может греться от подшипника или тормозного диска и термоклей отвалится. Лучше холодной сваркой.
  8. demontik8484
    Помимо того что датчик отвалился, засунь туда тряпоку и покрути диск. У меня на магнитном кольце была какая то непонятная сружка металлическая, она превращала кольцо в один сплошной магнит без мишеней и вылетала ошибка. Долго у меня не получилось проездить, пришлось все таки заменить подшипник в сборе. уже больше года проблем не вылезало. Подшипник брал NK, вполне не плохого качества.
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет! Вобщем надо менять подшипник с магнитным кольцом. (переднее левое кол.)
    Зашёл я через пирен в саму ошибку, как и советовали, и там была указана одна из причин в мишени. Ниже было отображение скоростей всех колёс. Ради интереса покрутил рабочее колесо - скорость показала. На проблемном, разумеется, ничего. Подкинул другой датчик - то же самое.
  10. Escadra
    Это тебе в тему ступичного подшипника надо
  11. Mike10
    Машину недавно купили уже с этой проблемой или до этого все работало а потом перестало? Сама магнитная мишень не изнашивается и вряд ли может испортиться. Такое бывает когда ставят поддельный подшипник (коих пруд пруди на рынке), у которого хоть и есть мишень, но она не работает изначально с мегановским датчиком.
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Проблема с АБС уже не первый год (машина тестя:)) и вот не так давно взялись с ним её решить. Как я и писал выше, уже и сгнило крепление датчика на кольце (датчик отвалился при касании к нему), и вероятно вы правы, может быть там и стоит какой-то "левый" подшипник....
    Можете подсказать парочку которые подойдут?
  13. demontik8484
    Код не помню, но упоминал выше про подшипники фирмы NK, вполне не плохое качество, сам лично откатал на нем уже тысяч 40+, вторая машина откатала уже 20+ тыс км...
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, спасибо, я помню. взял на заметку ;)
  15. Mike10
    PILENGA PWP3637 - народ ставит, вроде никто не жаловался еще.
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    а так надо чтоб было 96 магнитов? я думал 48 должно быть...
  17. Mike10
    Там на самом деле 96 полюсов, 48 из них северные, 48 южные.
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здоровья всем.
    Восстанавливаю работу своего АБС
    заменил на переднем левом колесе подшипник, теперь там ошибки по абс нет. Ошибка остается по заднему правому колесу. Проблема плавающая, то есть ошибка по абс (и надпись service) то гаснет, то загорается. Как оказалось на тормозном диске где стоит магнитное кольцо , где-то около сантиметра оно в обрыве, нет кусочка.
    Начал искать новое кольцо, оказалось достаточно дорогим для колечка, около 40 бел. руб. или 1200 RUB ( мне ступичный подшипник переднего кола с магнитным пыльником обошёлся в 45 Бел. руб)
    подскажите, пожалуйста, недорогой аналог этого магнитного кольца.
  19. Escadra
    из аналогов только такой 100% знаю, что подходит 0.9001.8.5
    ну или купи на разборке изношенный диск с кольцом
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    да, нашёл в нете -
    0900185 METZGER
    цена 1500 RUB - еще дороже )))
