Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Escadra
    у меня 600 с копейками бьётся а автопитере
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если недалеко от Витебска живешь, можешь подъехать и снять кольца с моих старых дисков.
    PS Кстати, у меня тоже была совершенно недавно плавающая ошибка по ABS по заднему колесу, оказалось, что цилиндр суппорта клинил, был порван пыльник. Проблема решилась переборкой суппорта.
  3. Mike10
    Интересно как клинящий суппорт влиял на АБС? Такое возможно по идее только если колесо клинит до полного блокирования.
  4. djuzzeppe
    Зимой по снегу :blush2: Замерзал трос ручника, сел поехал и через метров сто ошибка по АБС и коробас в аварию :pardon:
  5. Escadra
    а я просто на ручнике развернулся, но аварии коробки не было только по абс ошибка
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Без понятия. Из версий - температура колеса при подклинивании увеличивалась, что существенно влияло на его показания, которые в свою очередь сильно отличались от показаний датчиков с других колес. Ошибка была "красная" - стоп, проверить тормозную систему. Оранжевый значок АБС на приборке не загорался, по датчику АБС была ошибка (смотрели сканером), номер не записывал.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Просканировал машину ПиКлипом, пишет, что ошибка цепи датчика АБС переднего и заднего правых колёс. С задним понятно, прежний хозяин при продаже говорил, что поставил диск без магнитного кольца, а с передним - вопрос! Можно как-то проверить, это датчик, цепь или тоже подшипник без меток поставили?
  8. demontik8484
    выведи данные по скорости и покрути каждое колесо. Есть и функция проверки мишеней, но я даже с клипом не смог их посчитать.
  9. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это можно сделать в Пирене в режиме DDT
    Так можно увидеть кое-какие параметры в движении
    Провести тесты
  10. Mike10
    Ну и банально можно перекинуть датчики местами левый с правым чтобы понять сам датчик виноват либо что-то другое.
    trmntr нравится это.
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это физически реально? Проводов хватит?
  12. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Реально.
    Должно хватить
  13. demontik8484
    Возьми распиновку блока АБС и просто тестером прозвони каждый датчик и лазить никуда не надо, уж явный обрыв ты точно вычислишь, а какое сопротивление должны датчики показывать, можно погуглить.
    А меня на сценике были проблемы с абс, какие ошибки только блок не выдавал, и по датчикам и по мишеням, и некоректные данные.... в результате блок АБС заменил, от свое машины поставил!
  14. SeGa4852
    Наверняка есть сервисы по ремонту льва, пиз..ды и ёлки... можно там спросить с б/у снятого диска и в дар отдадут :secret: обычно кучей металлолома в углу лежат... а там много всего полезного :smile3:
  15. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    Мужики, хелп. что еще эти рукожопы могли навернуть при замене сцепления ... выехал с парковки, медленно еду, нажимаю на тормоз - бьет АБС. ну думаю дождь, температура в районе 0 ... но оно бьет при любом нажатии и я больше еду чем торможу. и тут загорается значек АБС и СТОП. стал, заглушил машину. завел - потухло. попробовал ехать - тормоза бьют. но уже как то через раз. еду медленно. потом загорелся только АБС. и уже АБС не тухнет. Сижу, жду пока пробки разсосутся чтобы медленно до дома доехать, и думаю что могли накосячить
    Оборвали неподсоединили провод на АБС.
    Незакрутили гайку(и) на ступице
  17. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    без подема машини это можно увидеть?
    Гайки - головку надо, ну или поддомкратить и пошатать на люфт.
    Провод - выкрутить колесо наружу, встать на колени и видно будет провод
  19. vmedic
    Зачем ждать когда пробки рассосутся? Вылезла ошибка - АБС отключилась- едем как на машине без АБС, главное не глушить. Можно пред на АБС вытащить для большего спокойствия.
  20. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    проблема в том что не отключилась ... фигарит в ногу дай боже. и машина практически не тормозит. что по льду еду а не по асфальту
