  1. no_name
    датчик сам скорее всего цел, его сложно повредить
    а вот прозванивать цепь?,
    тут я даже не знаю, как на мегане сделать. что-то мне подсказывает, что это очень геморройно
    при включенном зажигание напряжение на клеммах датчика должно быть, вот какое - я не знаю, нужно смотреть камасутру
    я бы поехал на СТО
  2. tma39
    tma39 Новичок
    Тёмыч
    Понятно, спасибо за разъяснения. думаю. что придется ехать на сервис :(
  3. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Не появились аналоги передних датчиков?Вырвало провода с разьёма с корнями(так получилось),думаю обрезать часть разьёма и припоять провода(их там 2).
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Всем спасибо за ответы;) ,отремонтировал.
  5. Александр80
    Александр80 Только зашел
    У меня порван провод датчика АБС (было ДТП) переднего левого колеса. Может порекомендуете способы ремонта или код запчасти, а то что-то не могу найти.
  6. Camelia
    Запаять!!! если есть возможность.
  7. gif
    gif Новичок
    Пермь
    вчера менял задние тормазные колодки и диски, подшибники из старых достал, в новые вставил ...при езде тут же загарелось ABS Servise
    вопрос .. где стоят эти датчики абс и как должен стоять подшибник(допустим маркировка на подшибнике должна смотреть во внутрь или наружу) ? может я его перевернул и вставил не той стороной ...
  8. ZiC
    ZiC Только зашел
    Кемерово
    Здравствуйте! Приобрёл Рено Меган 2 2006г. В поцесе эксплуатации заметил что ручник как то ненадёжно держит обратился к месному кулибину он провёл диагностику и выявил что нет давления в правом заднем контуре тормозной системы соответствено правое заднее корлесо не тормозит. Вообще на нарекание по поводу тормозов у меня небыло водитель я ещё не опытный. Так вот он мне сказал что неработает один из клапанов системы ABS для полной диагностики посоветовал обратится к дилерам Рено у нас в Кемерово. Но сказал что можно перезапустить клапан на специальном диагностическом оборудование. И что бы на развод покупки полночтью системы я не соглашался.
    Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? И если выход из даной ситуации не меняя ABS на машине так как замена будет достаточно дорогостоящей и денег не неё попросту нет.
  9. NiX
    NiX Новичок
    Красноярск
    А какая связь ручника и давления в системе? Ручник исключительно механически двигает тормозной поршень.
    И на сколько щелчков поднимается ручник?
    ИМХО - По моему это все бред по поводу клапана ABS.
  10. Тимоха
    Тимоха Новичок
    Сургут
    Всем добрового времени суток. Проблема в следующем:
    Сегодня поворачивая на перекрестке при нажатой педали тормоза на панеле загорелся значок АБС и СЕРВИС. Подключившись компьютером к машине выдало ошибку о неработоспособности датчика скорости правого заднего колеса. Получается с трех колес инфа о скорости идет, а с этого колеса нет - как следствие не работает АБС. У кого нить было подобное? Как лечится? Если датчик вышел из строя - скока стоит? Заранее спасибо за инфу.
  11. no_name
    я думаю, что это криворукость механика и незнание матчасти
    возможно суппорта закисли, в связи с чем поршень в цилиндре не идет на полных ход и поэтому стояночник плохо держит
    рабочая тормозная система, кстати вполне может быть исправной
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    датчик копеешный. я себе покупал 40 уе бу оригинал. ставиться с домкрата за 5 минут без всякого инструмента - колесо тока снять. он в супицу на защёлке крпится.
    Чую я кстати что массово после 10 лет начнут отгнивать эти скобы которые держат лопатки датчика.
    Хош я расскажу как всё у него было? наверняка дядя вася снял колесо, отвел супорт и сняял колодки. Смотрит - а поршень то не толкается. Ай яй яй думает дядя вася. Надо както оправдаться что сделать ничего не может. Но дядя вася дебил - он не знал что поршень вкручивается.
    Вот и придумал сказку . Мол я свои 500р отработал.
  13. ZiC
    ZiC Только зашел
    Кемерово
    Да я незнаю если чесно какая связь?
    Человек кстати с меня не копейки не взял так как не устранил не исправность. Он проверил контур который идет к заднему суппорту на давление и его там не оказалось вообще жидкости в смысле я так понимаю он проверил всю цепь до распределительного узла. Если правильно выражаюсь и сделал такой вывод.
    Я спрашивавю может что нибудь подобное у кого было и как выходили из положения.? Спасибо за ранее.
  14. Катюшка
    Катюшка Только зашел
    Санкт-петербург
    как убрать значки ABS,Air Bar и ключик
    Добрый день,
    Рено меган 2 2008г. после ДТП. Сработали подушки безопасности. как убрать значки ABS, подушка безопасности и ключ.
    Можно ли снять эти ошибки самостоятельно через бортовой компьютер? Или это возможно только при помощи компьютерной диагностики?
    Спасибо!!!
  15. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    Озёры
    ABS
    Здраствуйте.Машина рено меган 2 универсал 2004г.в двигатель к9к722.Ситуация следующая.Включаю зажигание контрольные лампы загораются.Завожу лампы АБС и подушки тухнут как и все остальные.Затем АБС и Подушки загораются вновь.После движения задним ходом тухнут.При движении вперёд не горят АБС работает ,но авто рыщет.После нескольких торможений Загораются лампы и АБС отключается.Лампы могут и не загорется после пуска двигателя но в движении происходит тоже самое.Бывает так что во время движения показания спидометра могут не совпадать с реальными (меньше чем в действительности)и затем загораются лампы ручник ,стоп, и писк.Выключаю зажигание всётухнет.Напряжение АКБ 12,46в.Что может быть? И ещё одна проблема нет питания на замок пятой двери.Где находится блок управления дверями?
  16. villi17
    villi17 Наш человек
    Беларусь
    подскажите пож. как датчик абс соединяется с передним колесом.разьём на защёлке или он там цельный.а то когда меняли шаровую в гараже у дяди вани эти ган.....ны или поломали его или сдвинули провод и при повороте его вырвало.загорелось абс/еsp сервис.снял колесо а он болтается.вставил назад-абс сервис пропал.но я как его вставил лекго так легко можно и вынуть.может защёлки поломались а может и сам датчик накрылся.можно ли его посадить на клей если он работает? сколько стоит новый?:(
  17. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    Липецк
    РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ СТУПЕЧНЫЕ ПОДШИБНИКИ ВЫЕХАЛ ЗАГОРЕЛСЯ ДАТЧИК АБС КУЛИБИНЫ ГОВОРЯТ ЧТО НА ОДИН ИЗ ДАТЧИКОВ ПОПАЛ ЛЕТОЛ ТИПА ПОЕЗДИЙ ПРОПАДЕТ ]:->
  18. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Либо ступичные у тебя без колец АБС были, либо датчик на место не сел полностью, ну или либо обрыв. Совет один: сам посмотри или езжай в другой сервис, а потом где сломали:cool:
  19. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    Липецк
    как без колец а куда тогда датчик вставляется. а через клип узнают в каком колесе обрыв или что то либо другое
  20. witan
    witan Наш человек
    Или не тот подшипник или не той стороной поставили или повредили магнитную полоску или забыли вставить датчик на место.А так же может быть любая комбинация из приведенных ,а так же других, косяков помноженная на чьи-то возможно кривые руки
