Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. Camelia
    Рубен,фиксатор датчика чуть прижми,можно отверткой и ставь его на место,главное чтоб он не болтался,от кольца до датчика не больше 2мм должно быть!
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Мась на встречу приеду, если ты будеш, глянем клипом;)
  3. МАСЯНЯ
    Если и приеду то точно не на машине:-D
    Завтра поковыряюсь.
    еще бы точно знать что он.
    ведь так ездил 2 года я и неизвесно скока до меня.
    еще эти редиски поменяли шаровую и не поставили фиксатор провода.
    привязал проволочкой
    и ваще жуть на все одинцово ни одного клипа нет. ЖОПА
    Добавлено через 28 минут
    Коль там качается на сантим .
    в какую сторону зафиксировать.
    а может на клей посадить. есть у меня супер момент
  4. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Рубен,он должен неподвижно стоять, вставляется в защщелку, может подгнила она у тебя?
  5. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Также было,выпал датчик,прижми фиксатор тонкой отвёрткой,,только аккуратней можно сломать,,у меня он ржавый.Сразу может не пропасть ошибка,у меня через 5 минут всё ок было.
  6. МАСЯНЯ
    Ну да с одной стороны пласмаска фиксатор а с другой ничего нет.:(
  7. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Какая пластмаска, он , фиксатор, металлический:-D датчик походу в воздухе висит*PARDON*
  8. МАСЯНЯ
    :shok:
    а может это не дачик у меня.
    прямоугольная штучка 1 на 3 см и 6 мм толшина как то так вроде
  9. Camelia
    Ты давай там не спеши,сделаю тебе фотку и все будет *OK*
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    ну да, еще и проводок подходит:) это он мерзавец.:-D
  11. МАСЯНЯ
    Это разьем или датчик.
    если датчик то может его на клей посадить там пусть себе сидит?
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Разъем на лонжероне в клипсе,:don-t_mention: это датчик :)
  13. evgnik
    evgnik Только зашел
    4 янв 2012
    кемерово
    прочитал тему так как у меня тоже проблема АБС
    история моей проблемы такова.
    зашумел задний подшипник, так, с легонца, ноя блин (дурак ) взял немного его подтянул. Ну вроде проехал всё ОК. Но потом шум от подшипника опять появился и стал резко прогрессировать, еле до гаража добрался. Купил подшипник СНР , снял тормозной диск, ОП а кольцо АБС расплавилось,осталась одна металическая обойма. Подшипник то я поменял но неисправность АБС осталась так как кольцо я так и не с мог купить.
    Уважаемые форумчане выручайте нужен заказной номер заднего кольца АБС!!!
    РЕНО МЕГАН 2 Ф2 2008г (седан)
  14. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Отдельно кольцо не продаётся.
    Тут либо искать подшипник в сборе с кольцом либо менять диск вместе с подшипником и кольцом абс.
  15. no_name
    нет номера, заднее кольцо бывает только на диске уже
    уже написала по СТО искать колечко от старых дисков
    или придется менять оба задних диска
    сзади подшипник отдельно от кольца стоит
  16. МАСЯНЯ
    Господа скажите че мне все таки делать.
    Что заменить чтоб датчик в колесе не болтался.сервис абс глаз режет.
    как называется та деталька которая удерживает датчик???
  17. shevelev37
    shevelev37 Только зашел
    21 апр 2013
    Иваново
    zzzzzелёнка
    а именно после попадания в большую лужу у кого-нибудь загорался? именно датчик могло смыть с места?? или просто электрику залило?
  18. mdaa
    mdaa Только зашел
    28 апр 2012
    минск
    ДЕЛ
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Ребята! Помогите! Меган 2.0 МКПП ,Поменял ШРУС левый внешний и передний подшипник левый! После замены появилась вибрация при движении выше 40-60 км/ч, при скорости 90 и выше периодически загорается АБС ключ и пищит + brake fault, я так понимаю подшипник отходит при вибрации как-то? Сервисмены сказали он с кольцом , всё ок, поставили правильно! В чем может быть проблема и причина вибрации? Подшипник неправильно поставили? Куда смотреть? Спасибо!!!
  20. Camelia
    Может логановский подшипник с АБС-ом прессанули.
