Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. no_name
    они несколько лет упорно отвечали, что оригинальный ТД идут по цене за одну штуку, хотя это комплект
    тут просто получается как, номенклатура огромная, описания к артикулу не они же составляют, производитель дает информацию, они с ней сверяются, другой информации у них нет. вот и получается такое
    одно дело опечатка в таблице, а другое дело в описание детали
    там же много чего странного, фазорегулятор например - это шкив распредвала
    так что, я их не виню
    но я когда заказывал комплект ремня ГРМ на экзисте, менеджер мне сам позвонил, с вопросом, проверять по вин-номеру будете?
    несколько раз переспросил, вы точно уверены, что вам этот комплект подойдет
    обычно по цене и весу сразу понятно, комплект или нет, если это неоригинал
    с оригиналом проще, там обычно детали, меняющиеся парами из-за износа идут комплектом и номер запчасти для правой и левой детали
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    думаю, в любом случае, человек сделал какие-то выводы из наших обсуждений) закажет с учетом обрисованных подводных камушков) екзист не единственный автомагазин, можно просто приехать и где-нибудь купить детали в наличии, скорее всего, разница будет небольшая, зато все можно пошшупать)
  3. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Выводы сделаны. Спасибо.
  4. no_name
    Товарищи, вопрос, как крепится передний датчик АБС? в другой теме написал, что он у меня выскочил. и обратно никак не закрепить. Я по испорченному телефону, т.к. меган у отца теперь. Он был у гаражного механика ( хорошего). сказано менять ступичный подшипник все что я понял из пересказа, датчик АБС держится за счет стопорного кольца подшипника.
    получается, что датчик прорезью вставляется в стопорное кольцо и защелкивается??
    подшипник не менялся никогда ( 190тыс), логично, что стопорное кольцо сгнило
    это кольцо идет, как отдельная деталь 8200212519
    но получается поменять его можно только запрессовав подшипник заново?
    Товарищи, я все правильно понял?
    за какое из колец цепляется датчик АБС
  5. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Датчик вставляется в серебристое кольцо, как не скажу.
    Ставиться сначала кольцо, потом прессуется подшипник. Точно помню, потому-что когда меняли подшипник, мастер забыл его вставить и пришлось заново перепрессовывать подшипник (уже новый).
  6. no_name
    спасибо, уже понял
    надо менять подшипник, и покупать полный набор
    нашел еще видео, где меняют на логане ( у нас все тоже самое)
    только конечно номер подшипника другой
    а как вы подшипник вынули новый без повреждения ?
  7. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Прикольная пленка у парней, проверять магнитную ленту.
    Мастер за свой счет ставил новый подшипник.
  8. no_name
    тогда понятно. а то я удивился, везде пишут, что передний подшипник без разрушения не удалить
  9. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Ох уж этот ручник у Мегана - все время провоцирует его потянуть в повороте ))) Был когда-то ножник на другом авто - пользовался только по делу, а тут... Сегодня вот потянул в очередной раз, типа "дрифт" в повороте. Это когда скучно ехать с работы вечером на пустоватых дорогах. И сразу же выскочила ошибка с ABS, как считаете с чего начать поиск проблемки? Спасибо за советы заранее :)
  10. no_name
    какое-то из задних колес не растормаживается
    iezod нравится это.
  11. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    И как же его растормозить?
  12. no_name
    сначала посмотреть, в чем дело, действительно ли тормозит одно из колес.
  13. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Сегодня утром поехал и ошибка на ходу пропала, больше не загоралась. Самовосстанавливающийся Меган :) Пасиб за отклик )
  14. no_name
    какая-то хрень сегодня была с АБС. из-за сгнившего крепления датчика передний подшипник был поменян, поставлен заведомо подходящий нам ( на форуме такой еже ставили), все окей ошибка пропала через 10 метров после движения. на разных скоростях все в порядке
    тут вдруг, на малой скорости вылезла ошибка АБС, после перезапуска пропала и не появлялась.
    что за нафиг?
  15. no_name
    в общем пытался разобраться, что за фигня
    ошибка АБС вылетает на ходу, на ходу же пропадает, не зависит от скорости
    может гореть сразу при запуске, потом в движение пропадает
    дело значит не в подшипнике. т.к. первую неделю проблем на наблюдалось
    пытался визуально понять по датчику, что не так. нефига не понял
    сломана клипса, но датчик сидит плотно (когда датчик не держался, достаточно его был просто сунуть в дырку и ошибка сразу пропала как только тронулся с места
    а тут пытался и подергать и провода погнуть ошибка не пропадает.
    сам датчик может вообще накрыться? может знает, как его проверить
    клип- понятно, может быть у меня дело не в том датчике, где менялся подшипник
  16. no_name
    блин, датчик оказывается на так просто заказать. их что-то там много разных
    надо снимать датчик и смотреть
    нигде не могу найти справочные данные по датчику
  17. no_name
    в общем дело было не в датчике, очень неаккуратно была поставлена мишень, так что датчик в ней плотно и правильно не фиксировался. и получалось, что постоянно пропадал/появлялся сигнал от магнитного кольца
    на СТО нормально крепления датчика выставили, датчик сел идеально плотно.
    покрутился в разных режимах и по ямам, вроде бы больше на загоралась ошибка
  18. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Ребята приветствую, нуужна помощь, ситуация такая - загорелась ошибка ABS, клипом посмотрели оказалось датчик заднего правого колеса, я его поменял на новый все равно горит ошибка, подумали что не работает новый датчик и поменяли местами с левого колеса на правое далее прозвоили клипом и опять датчик заднего правого колеса, разковырял разьем подключил напрямую спаял, нет сигнала и всё тут далее снял всю заднюю обшивку в салоне, сиденье думал может разьем какой есть но его там нет, провода уходят в небытие! Собственно вопрос кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?? Есть ли разьемы между блоком и датчиками?? Еще вчера заметил что по правой стороне не работают концевики дверей может совпадение или нет?? Подскажите куда копать?
  19. no_name
    а клип что именно показывает? отсутствие сигнала с датчика или ошибку определения скорости
    возможно разрушилось задающее магнитное кольцо
  20. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    У меня на заднем правом было магнитное кольцо замято.Помогла его замена.
