"Service Due" или "Change oil soon", горит Сервис - как сбросить?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Yurigun, 22 апр 2007.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Появилось сообщение Service Due или Change oil soon или как обнулить компьютер или загорелся ключик или сообщение требуется замена масла -
    Ответы на эти вопросы:
    Сообщение выдается за 1000км до посещения сервиса или за один год эксплуатации с пробегом менее 15 т.км.
    * в РФ межсервисный интервал равен 15000 км
    * на автомобилях купленных за рубежом, интервал пробега может отличаться.
    Как сбросить?
    На Рено Меган первой фазы (до 2006г.в.)
    - одновременно нажать кнопку рядом с тахометром и на подрулевом переключателе и держать до тех пор пока не обнулится.
    На Рено Меган второй фазы (год выпуска Megane после 2006г.в.)
    - при параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
    vor93on и Максим 51 нравится это.
  3. Джипси
    Джипси Новичок
    17 фев 2010
    Электросталь МО
    клип это что ?
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    клип это диагностический прибор. Кнопкой попробуй сбросить. Кнопкой переведи на сервис и держи.
  5. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Загорелась лампа сервис и лампа Air bag. Под водительским сидением просмотрел контакты, пробрызгал ВД-кой не тухнет. где еще можно посмотреть?
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не надо вд, есть спец спрей, под вторым сиденьем и на торпеде с пассажирской стороны
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    в руле шелест ,потрескивания есть?
  8. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    А как он называется?
    Добавлено через 28 секунд
    Нет шелеста нет*PARDON*
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
  10. Vovan Sidorovich
    Vovan Sidorovich Только зашел
    24 авг 2013
    Кингисепп
    Vovan Sidorovic
    спасибо, снял надпись и ключ
  11. raskalbas
    raskalbas Только зашел
    7 апр 2013
    Павел
    Здравствуйте, та же проблема, ключик сервиса горит, сбросил на новые 30 000 км, а ключик всё равно горит, кто знает подскажите плиз как это сделать с встроенным навигатором, т.к. у меня нет такой стандартной панели как у всех, как убрать горящий ключик сервиса???
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Сначала загорается "SERVICE DUE ....." там три слова было, третье слово не помню, ключ не загорался, а потом через какой пробег загорится ключ и "SERVICE DUE" ?
  13. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    у меня межсервисный пробег стоит 20000 км, как переделать чтобы было 10000 км?
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    Ищи человека с прибором Renault can clip, в нём сделать не больше 10 минут
  15. Александр 77
    Александр 77 Только зашел
    8 май 2014
    Россия
    Александр 77
    всем привет. а вот у меня по мимо Service Due все остальные показатели "замерли" - расход, дистанция, км. только одометр работает. пробовал скинуть как описано в этой теме. надпись исчезает. а после следующего запуска вновь появляется. при этом (тьфу тьфу) гаечный ключ и сревис не горит. что можете посоветовать?
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а может ли эта надпись возникать по другому поводу? я в июле-августе менял масло, сервис сбрасывал до 10000.щас опять выскочила надпись зачем то,за это время я 8500 ну никак не мог прокатать
    кстати ключ при этом не горит
  17. Сергей r.
    Сергей r. Только зашел
    28 ноя 2014
    Сергей r.
  18. zizu44
    zizu44 Новичок
    29 дек 2014
    всем привет! купил Меган 2, возникло много вопрос, напишу все здесь
    1) вопрос, почему все на английском языке? это можно как то поменять, очень часто видел на Меганах русские буквы - Service Due.... или это зависит от страны сборки?
    2) загорелся значок подушки, где что шевелить?
    3)не работают задние стеклоподъемники, предохранители смотреть?
    4) сломал на морозе заглушку крюка в переднем бампере, кто код скажет, чтобы заказать?
    5) автозапуск - какой ставить - на прежней машине был,очень удобно, но наслышан что тут какой то геморрой с обходом системы
    6) магнитола, где аукс или на что заменить
    п.с. Сорри за оффтоп
  19. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Уважаемые, что в данном случае имеется ввиду под "кнопкой на подрулевом переключателе"?
    Торцевая?
    На левом (фарном)?
    Или правом (дворниковом)?
  20. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    правый дворниковый.
    • завели машину
    • загорелась надпись по сервисе
    • нажимаете на кнопку несколько раз пока снова не появится эта надпись. то есть проматываете по кругу так сказать.
    • зажимаете кнопку на 10 сек.
    • profit
  21. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Спасибо!
  22. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Всем добрый вечер! На ПК горит сервис дуе нау и горит красный ключик(проблем по машин нет),кнопкой на подрулевом не скидывается.Вот думаю если + с АКБ скинуть и братно,помогет?
