"Service Due" или "Change oil soon", горит Сервис - как сбросить?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Yurigun, 22 апр 2007.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Появилось сообщение Service Due или Change oil soon или как обнулить компьютер или загорелся ключик или сообщение требуется замена масла -
    Ответы на эти вопросы:
    Сообщение выдается за 1000км до посещения сервиса или за один год эксплуатации с пробегом менее 15 т.км.
    * в РФ межсервисный интервал равен 15000 км
    * на автомобилях купленных за рубежом, интервал пробега может отличаться.
    Как сбросить?
    На Рено Меган первой фазы (до 2006г.в.)
    - одновременно нажать кнопку рядом с тахометром и на подрулевом переключателе и держать до тех пор пока не обнулится.
    На Рено Меган второй фазы (год выпуска Megane после 2006г.в.)
    - при параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
    vor93on и Максим 51 нравится это.
  3. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    нет, не поможет.
    ещё раз попробуйте внимательно сделать
    1) заведите машину
    2) дождитесь собещния
    3) нашимайте на кнопку переключения показаний компьютера пока снова не увидете надпись сервисе дует
    4) я зажимал педаль тормоза и держал кнопку пока надпись не замигала и не сбросилась
  4. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Подобные манипуляции не прокатывают! Кстати,для сброса сервиса(обнуление пробега) вовсе не обязательно нажимать на педали.
  5. Evgen804
    Что то не правильно делаете! Надо обнулить все показания, кроме общего пробега конечно (не получится), потом дойти до Service Due, на правом переключателе нажать и держать кнопку пока 15000 не перестанет моргать! Все на работающей машине!!! - это на 2 фазе!
  6. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Спасибо за совет Евгений! Фсе получилос, после обнуления остальных параметров.Странно, до етого при загорании Сервис просто жал кнопку и держал пока не скинется.
  7. Evgen804
    Рад что совет пригодился! Там по моему если Service Due еще не горит, остается несколько км, можно остальные показатели не сбрасывать, нажимаешь и держишь и тогда сбрасывается на 15000!
  8. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Сбросил тока параметр Дистанция,потом выскочил пресловутый Сервис,нажал и вуаля!
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    зачем тему на 11 страниц развели? все делается элементарно в одно действие, только путаете народ! всё написано в первом сообщении
  10. Evgen804
    В первом сообщении не полностью раскрыто, по крайней мере для фазы 2!
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    На Рено Меган второй фазы (год выпуска Megane после 2006г.в.)- при параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
    из первого сообщения - всё верно
  12. no_name
    кстати, меня очень удивило
    на сценике. в августе в прошлом году горела надпись сервайс - как раз до замены масло оставалось 2тыс км
    при диагностике клипом, сбросили межсервисный интервал, БК стал показывать 15тыс км до сервиса
    а тут в мае вдруг бац, и сервайс опять загорелся
    сбросил кнопкой межсервисный интервал, погасло
    ну все логично, что год прошел и загорелась надпись сервайс
    но странно, почему при сбросе клипом не произошло обнуление интервала по времени
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    если кому интересно
  14. Evgen804
    А чего не показали какой уровень льете по эл.щупу? Заводить не обязательно, один раз на старт что бы щиток включился!
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    да это не моё видео...нашёл в ютубе...чтоб понятнее людям было:yes3:
  16. Evgen804
    А, ясно. Сегодня паренек один был, у него рычажок развалился, но не до конца, держится толи на пружине, толи еще на чем то, да еще и контакт там видимо пропадает, вот это я намучился! Я ему масло в два раза быстрее поменял, чем скинул! Никто не видел как этот рычажок разбирается?
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    мне кажется он не разборный
  18. SHUR4
    SHUR4 Только зашел
    23 янв 2015
    Всем привет! Перечитал всю тему.... перепробывал все варианты и все равно при заводе двигателя появляется Change oil soon.
    Да и надписей типа дуй в сервиз и сервиз через... у меня нет. Как быть? Подскажите пожалуйста.
  19. dimboo
    У вас машина до 2006 г.в?
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2015 ---
    Может просто рано кнопки отпускаете?
  20. no_name
    ну до чего на сценике истеричный БК.
    сегодня в 13 часов дня после запуска мотора выдал Service Due, но без звукового сигнала
    чему его собаке надо, до замены масла по интервалу на БК было еще 6тыс км. А год с момента сброса межсервисного пробега наступит только через 2месяца и 5 дней. Пришлось сбрасывать пробег, что бы ключик не раздражал
    а вот в прошлый раз выдал ровно через год после ТО при запуске звуковой сигнал и надпись про замену масла и поездке в сервис
  21. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а может он на замену ремней просится? У меня со звуком комп только 2 раза срабатывал, как раз к замене. А на ТО просто лампочки включаются
  22. no_name
    ну я и говорю, а тут чего ему надо, масло попросил сменить со звуком
    пробег 105 400, вряд ли там отдельно зашиты интервалы по 15тыс
    на 90тыс он ничего не говорил
    нахрена мне через 10месяцев напоминать о ТО
