"Service Due" или "Change oil soon", горит Сервис - как сбросить?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Yurigun, 22 апр 2007.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Появилось сообщение Service Due или Change oil soon или как обнулить компьютер или загорелся ключик или сообщение требуется замена масла -
    Ответы на эти вопросы:
    Сообщение выдается за 1000км до посещения сервиса или за один год эксплуатации с пробегом менее 15 т.км.
    * в РФ межсервисный интервал равен 15000 км
    * на автомобилях купленных за рубежом, интервал пробега может отличаться.
    Как сбросить?
    На Рено Меган первой фазы (до 2006г.в.)
    - одновременно нажать кнопку рядом с тахометром и на подрулевом переключателе и держать до тех пор пока не обнулится.
    На Рено Меган второй фазы (год выпуска Megane после 2006г.в.)
    - при параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
    vor93on и Максим 51 нравится это.
  3. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Не совсем так.
    Вернее совсем не так. Это сообщение появляется перед очередным ТО. Означает "скоро сервис". Появляется при каждом заводе двигателя начиная с 13500км очередного цикла.
  4. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    сходил в гараж за мануалом,
    КЛЮЧ - необходимость проведения обслуживанивания.
    sevise due - оставшийся пробег до очередной замены масла (может моргать ключ) стр. 1.62-1.66
    дядя вова респект по памяти давно не имея м.
  5. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Масло меняю сам.
    Реально ли самому обнулить комп - убрать мигающий ключ с приборки?
  6. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    поиск рулит, писано переписано
  7. artkomp
    artkomp Только зашел
    9 сен 2010
    Тамбов
    Тоже по началу ни один совет не сработал. А вот так все вышло с первого раза.
  8. davidov.by
    davidov.by Только зашел
    8 сен 2010
    Спасибо всем! Сегодня прошел все 4 пункта по инструкции. Получилось все без проблем! При попытках сброса не перелистывая показания компа сброс не получался. Теперь все ОК следующий сервис через 10 000 км.
  9. ptahjet
    ptahjet Новичок
    4 фев 2010
    Два дня назад загорелся Service Due, до 2-го ТО 4.500 км. Стал разбираться, залез в сервисную книжку, ТО-1 делал первый хозяин 17.11.2009 г., т.е. год еще не прошел=-O И тут обратил внимание на дату продажи - 29.09.08, как раз 01.10.2010 высветилась Service Due. Т.е. все вышеперечисленные по ветке обстоятельства не подходят, думаю что раз в год с момента продажи будет выскакивать. А дилер в день продажи смог обнулить комп. Возможно ли такое?
  10. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Эта надпись загорается через 10 месяцев после сброса, а не через год. Как напоминание - скоро ТО
  11. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Вопрос, до замены масла, оставалось тыс 6,но загорелось "CHANGE OIL SOON, можно как то надпись скинуть,чтобы продолжился тот же отчёт, а не эта надпись, вроде же это надпись появляетс за 1500км.!!!!!
  12. Алексей spb/
    25 май 2010
    Плиз,подскажите!
  13. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    С правой стороны на рычаге стеклоочистителей с торца нажимаешь и удерживаешь кнопку до обнуления, а то что у тебя раньше загорелась надпись, значит по месяцам срок подошел. Это для фазы 2, а для фазы 1 вроде бы на щитке приборов надо кнопочку нажимать и удерживать
  14. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Товарищи, доброго дня! Сервайс Дуа сбросить получилось, Спасибо Вам и этому форуму, вот только теперь мучает совесть. Я не обслуживаюсь у сервис мэнов, хочу проделывать ТО сам, а что необходимо менять\проверять после появления данного сообщения (Сервис Дуэ) ? подскажите или укажите на тему, не нашёл ничего сам :(
    Заранее благодарю :)
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Программа ТО
  16. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    фаза1 - нажать и удерживать кнопку на щитке приборов и с торца переключателя дворников до сброса. и все вроде бы.
    главное замена масла+ маслофильтра, потом свечи, потом воздушного фильтра, фильтра салона, топливного фильтра для фазы1. а по срокам замены смотри программу то. я лично меняю все сразу.
  17. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Все ТО, т.е. - комплекс-сервис 15, 30, 45 без проблем, а вот 60 :( , если руки растут нормально и голова варит, то тоже сам, а если ....., то замену узлов лучше сделать у неофицалов, а остальное опять сам *ROFL*
  18. t0per
    t0per Только зашел
    27 ноя 2010
    Russia
    Доброе время суток!
    Меган 2008-го пробег 62к вчерае ездил было 15000 до сервиса, а сегодна вдруг Service due. Что это может быть? Масло в норме.
    Заранее спасибо.
  19. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Не лень столько писать,не прочитав вышенаписанное?*BRAVO* ]:->
  20. НикифорТ272СМ93
    НикифорТ272СМ93 Только зашел
    5 ноя 2010
    ст.Ленинградская Краснодарский край
    У меня проблемма:( Обнулил всё в норме*YAHOO* НООООО раньше у меня показывало сколько км осталось до заправки ,а теперь пол бака а показывает на компе ДО ЗАПРАВКИ ОСТАЛОСЬ 68 км это к примеру.Проехал 2 км показывало 68 стало 87.А при остановке всё падает с 87 км до 76 к примеру.=-O
  21. DaK
    потому что расход топлива величина не постоянная
    эти цифры из моментального (текущего) расхода складываются, нефиг на них смотреть
    смотреть нужно средний расход и не за 2 км пройденного пути
  22. Smich
    Smich Только зашел
    8 дек 2010
    G.Lipetsk
    ясно, опиши подробно, что делал?
