"Service Due" или "Change oil soon", горит Сервис - как сбросить?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Yurigun, 22 апр 2007.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Появилось сообщение Service Due или Change oil soon или как обнулить компьютер или загорелся ключик или сообщение требуется замена масла -
    Ответы на эти вопросы:
    Сообщение выдается за 1000км до посещения сервиса или за один год эксплуатации с пробегом менее 15 т.км.
    * в РФ межсервисный интервал равен 15000 км
    * на автомобилях купленных за рубежом, интервал пробега может отличаться.
    Как сбросить?
    На Рено Меган первой фазы (до 2006г.в.)
    - одновременно нажать кнопку рядом с тахометром и на подрулевом переключателе и держать до тех пор пока не обнулится.
    На Рено Меган второй фазы (год выпуска Megane после 2006г.в.)
    - при параметре "сервис через..." удерживаем кнопку бортового компьютера до обнуления параметра.
    vor93on и Максим 51 нравится это.
  3. Smich
    Smich Только зашел
    8 дек 2010
    G.Lipetsk
    у меня получилось..я убрал эту надпись :)
  4. Kenig
    Kenig Только зашел
    6 ноя 2010
    Ачинск
    а на подрулевом переключателе кнопка - это какая имеется ввиду???
  5. Староста
    4 ноя 2007
    Та которой переключаешь бортовой комп.
  6. 12ALI1974
    12ALI1974 Только зашел
    17 дек 2010
    MOLDOVA
    ruslan
    добрыи вечер.поменял масло сбил показание сделал так писали здес на 1 странице.но чтото непонятно 30000 сохранила а как сбить на 10000
  7. no_name
    никак, только полной перепрошивкой БК
    и то не уверен, если залить прошивку БК для российской адаптации все равно будет 15тыс км, а не 10тыс
  8. 12ALI1974
    17 дек 2010
    MOLDOVA
    ruslan
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    ничего никуда не заливается, там в окошко вбивается любое число, хоть 75641, хоть 232, как фантазия подскажет. Мне так делали было 20000, сделали 10000 ;)
  10. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Не обнуляется надпись постояно появляется, при нажатие кнопок(Фаза 1) далее мигает и надпись 20 000 км, почему она не пропадает?
  11. Sable
    Sable Только зашел
    9 фев 2011
    Северодвинск
    тож плюсую, спасибо автору, убрал без проблем )
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Это и есть обнуление(20 000км не должна пропадать)-потом она убывать будет по мере увеличения пробега. Ты недодержал просто, она сначала мигает а потом постоянно горит. А потом кнопку отпускаешь.
  13. Atonasa
    Atonasa Только зашел
    4 апр 2011
    МО
    А если автомат
  14. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Нууу, тогда в сервис:-D
    Да какая разница, хоть пулемет.
  15. MakcoH48
    MakcoH48 Только зашел
    24 янв 2010
    Елец, Липецкая область
    на м2ф2 после запуска появляется oil level correct, потом появилось service Due. Попробовал сбросить длительным нажатием кнопки обнуления-результат ноль!Следом прощёлкал этой же кнопкой все сообщения компа до повторного появления Service Due и снова длительное нажатие на кнопку обнуления (ок 15 секунд), сообщение замигало, появилось мигающее сообщение "до сервиса 15000" и всё!!!!! Service Due пропало, ключик потух. В сервисе через диагн. разъём сказали ок. 500 рэ!
  16. Mr. Beard
    Mr. Beard Только зашел
    15 апр 2008
    Московская область
    Mr. Beard
    Правильно. Так это делается.
  17. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    фаза1
    только купил машину там на дисплее сразу было написано, что-то про замену масла(брал из бельгии,поэтому думаю что пишет на бельгийском) и горел оранжевый индикатор service внизу панели возле спидометра.
    завел нажал кнопку,замигало, стало 30000, но оранжевая надпись service не исчезла....
    проехал немного отсчет от 20000 идет а надпись service не исчезает,что это???:-[
  18. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Ну да. русские говорят на русском, американцы - на американском, а бельгийцы - на бельгийском.
    Кто тут знает бельгийский?=-O
  19. kev424
    kev424 Только зашел
    3 сен 2009
    ЧЕРЕПОВЕЦ
    Спасибо все получилось
  20. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ...какой масляный и топливный фильтр идет на меган 1.5dCi ф1 мкпп?
    подскажите кто менял...K9K 722
  21. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Всё получилось, всем спасибо!
    ...нажатие: кнопка у тахометра + кнопка компа с торца,
    удерживал, затем замигало 30 000 тыщ след. ТО. потом надпись зафиксировалась; после этого отжал кнопки и усё.
    м2ф1
  22. Dimoncheg
    Dimoncheg Только зашел
    23 июн 2011
    Киев
    перечитал всю ветку, перепробовал все методы, но Service Due так и не сбрасывается. Правда, в моем случае есть одно НО - кнопка борт.компа не переключает режимы на дисплее. Есть подозрения, что именно она не работает. Официалы даже смотреть не хотят, говорят надо менять весь подрулевой блок. А это 250-300 Убитых Енотов:( Кто-то сталкивался с такой проблемой?
    P.S. Пробег 52 тыс., раньше уже сбрасывали на ТО-1 и ТО-2, но на станции у официалов
