Шатунные вкладыши
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by fedorkin, Jun 5, 2010.
  1. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    Петрозаводск
    Максик
    А этот стук вкладышей похоже на стук гидроконпенсаторов??
  2. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    Gtnрозаводск
    Павел
    у меня по утрам (только о утрам, когда машина совсем холодная) и запуске двигателя первые две-три секунды слышно громкий звук, похожий на работающий трактор. А потом всё становится ровно. При чем когда двигатель работает на холостых - двигатель в салоне почти не слышно, а этот звук утренний - действительно громкий.
    А сегодня утром при заводке машина опять покрихтела и заглохла, со второй попытки - то же самое, завялась только с третьей...
    Неужели у меня тоже вкладыши провернуло?
    PS: Сегодня ездил в сервис - мастер ничего подозрительно не услышал (потому что машина была теплая), нашёл только драную подушку двигателя. Я её купил (1750р), мастер заменил (500р).
  3. МАСЯНЯ
    Причем тут вкладыши? =-O
  4. Wingless phoenix
    Gtnрозаводск
    Павел
    ну так в первом же посте написано: "Но с утра стал замечать посторонние шумы при запуске двигателя, как трещетка, первые 2 секунды."
  5. ileh
    У тебя фазик накрылся, ищи тему фазорегулятор
  6. Wingless phoenix
    Gtnрозаводск
    Павел
    полторы недели на нем езжу((((
    а дорого он стоит? сложно менять? срочная операция или пока отложить можно?
  7. ileh
    Там все есть, нет смысла по 100 раз одно и тоже писать
  8. HighLand
    HighLand Только зашел
    Россия
    Вкладыши м2
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, номер оригинальных шатунных вкладышей стандартного размера на меган 2 2005 г.в. двигатель к4м760.
    И есть ли не оригинал на него, только собственно без замков :)
    Не могу найти по электронным каталогам, везде почему-то разная информация.
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    запрос по vin в экзист или манагеру,
    ps, что случилось??
  10. HighLand
    Россия
    Existу вообще не доверяю. В нём заказываю только по проверенным номерам. Уже не редко заканчивалось тем что привезенная деталь висит на стенке...
    А что случилось это как сапожник без сапог, всё некогда было своей заняться а вот уже как тыщ 10 какой то вкладыш долбит, теперь решил что пора уже.... а то в один прекрасный момент можно... ну думаю и так понятно)))
  11. Mike10
    Уверены что это вкладыш? Сомнительно что Вы смогли 10 тыс. проехать с разбитым вкладышем. Обычно "рука дружбы" значительно быстрее вылазит.
  12. HighLand
    Россия
    С уверенностью можно сказать только после вскрытия чего либо и не раньше. Но судя по как бы сказать по обстоятельствам и издаваемым звукам большая вероятность что именно они.
    Бывали случаи и даже на практике что народ ездил со стучавшим вкладышем по по 30-40 тысяч. А в нашей классике раньше от безысходности и подкладывал тонкую фольгу под него и довольный хозяин еще мог столько же проехать а может и больше. Вопрос еще в другом - где он стучит. Или сам вкладыш или он же только в постели.... вот в чем вопрос!
    Но все же вопрос остается вопросом - кто знает оригинальный номер шатунных вкладышей на м2 двигло к4м760. Буду очень признателен за помощь!
  13. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    10 тык вкладыш долбить не может,все кончилось бы гораздо раньше,а вот поршень по стенке цилиндра или РВ возится скорее всего и палец может тоже стучать.
  14. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    А может клапан фазика стучит,у метя слышен этот звук,даже консультировался со специалистами?
  15. Akim
    Akim Наш человек
    Мценск
    Да как вкладыш должен "долбить"!? Если вкладышу "привет", то и давление масла "привет".
  16. vovan1985
    vovan1985 Новичок
    Карелия
    у меня похожая проблема 1.4 мотор
    только с утра также 2-3сек тарахтит
    а тут на трассе дал разгону после этого в районе 2500тыс об. вдруг что-то застучало сразу остановился на холостых не стучит газу дам стучит!
    заглушил постояла минут 5 потом завел как невчем не бывало газовал, всё нормально, но потом на трассе после 3000тыс оборотов и долгой езды опять тоже самое теперь если ежу не больше 3000 то не подымается стук.
    где копать??
    попробую масло заменить давно не менял!
  17. Akim
    Akim Наш человек
    Мценск
    Земель (я родился в Петрозаводске), ты утром сливочное масло на бутерброд мажешь свежее, а движок работает на "прошлогоднем"?
  18. Аристарх Игнатович
    Аристарх Игнатович Только зашел
    Курган
    Аристарх Игнато
    Здравствуйте, подскажите где в Челябинске можно купить коленвал и шатун на рено меган 2
  19. Анвар
    Анвар Новичок
    Анвар
    скажите пожалуйста вы нашли подходящие вкладыши к вашему авто, у меня такой же двигатель и такая же проблема нужны вкладышы без замков.
  20. Анвар
    Анвар Новичок
    Анвар
