Штатная акустика или Pioneer TS-Q131C
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Yurigun, 13 фев 2007.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Купил таки TS-Q131C, большой дефицит, кстати в Москве Теперь следующий вопрос. Пытался поставить твиттеры в штатные места, однако так и не смог вытащить разъемы из фиксаторов. На страничке Алекс Наба упоминается стопоры, который надо нажать, что бы вытащить разъемы. К сожалению, так и не понял, где эти стопорыи куда нажимать. Если кто сам ставил, может подскажете?
    Заранее спасибо. *SORRY*
  2. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Проходили :)
    Фото для левой (водительской) стороны:
    Давить здесь:
    Ну, вот и он, больной зуб:
    Тут попонятнее, куда давить.
    Толи еще будет в дверях с разъемами мидбасов ! :)
    Фотки этих разъемов нужны? Там понять надо, куда давить. Видно просто не будет...
  3. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Отвечу здесь, на том форуме какие-то тормоза вечером у меня...
    Сложного там особо ничего нет, это первую пищалку и мидбас труднее ставить, пока разберешься, пока поймешь... Вторые уже просто поставил на автомате.
    Показанный выше фиксатор рено-разъема пальцем не смог надавить, не подлез, давил плоской отверткой в сторону разъема (на фото справа-налево).
    Решетка твиттеров (после установки твиттеров) у меня входила сложно - боялся сломать фиксаторы. Оказалось - надо ее просто смелее давить вниз, и она с ощутимым усилием садится на место.
    Пара советов по снятию декоративной заглушки с дверей.
    Что бы не попортить материал взял 2 старые sim-карты ввел их в щель между заглушкой и обивкой двери со стороны петель. Между ними засунул лезвие ножа, и проворачивая его вокруг своей оси, отводя заглушку от обивки:
    Когда один пистон вышел из гнезда, засунул туда пальцы и далее руками отдирал заглушку. В месте крепления салонной дверной ручки эта накладка имеет лезвие, коим заходит под обивку двери. Аккуратно тянем вправо, в сторону петель:
    Пучек проводов с рено-разъемом закреплен на внутренней поверхности обивки. Закреплен не так как разъем твиттеров (там он входил в ответную часть разъема), а закреплен сам пучек проводов защелкой на обивке. К сожалению, снимок сделан камерой телефона, посему не очень четкий, пара комментариев. Разъем этот представляет собой пластиковую дужку-зажим шириной миллимитров 15-20, высотой миллиметров 40-50. Верхняя часть дужки является ее петлей, нижняя имеет "клювик" и защелкивается в ответную часть обшивки:
    Я взял короткую плоскую отвертку, ввел ее в щель защима (см. фото выше, место куда указывает стрелка), надавил и защелка открылась.
    На вкуривание этого момента у меня ушла, наверное, 1/3 всего времени установки 4 колонок и головы. Пока не нащелкал заглушку изнутри, понять, как закреплен разъем не мог...
    Зато системный подход позволил сохранить все заглушки и пистоны! :)
    Далее и описывать особо не чего, разъем цепляем в динамик и собираем.
    Единственное, у меня отверстие будущего динамика было заклеено кругом вспененной замеклеящейся резины d13, я ее тоже пустил в дело - наклеил на скальп двери напротив места установки динамика, не помешает. :)
  4. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Именно легкость описания процесса у Алекса и сподвигла меня на фотканье процесса установки, не все там так просто первый раз ...
  5. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Bargamot
    Спасибо за подробный отчет. Буду пробывать. Слушай, тебе нужно уже свою страничку на эту тему заводить :-D
  6. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Ага, думал об этом :)
    Фоток сделал немеряно, по всем шагам процесса. Плюс параллельно кое-что проклеил на предмет возможных скрипов.
    Но как всегда бросил на полпути, тебе вот в спешке выдернул несколько фоток и кое-какое описание накидал.
  7. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    респект! если бы у меня был такой мануал, когда я этим заморачивался, то наверняка обошлось бы все малой кровью!
    Ну раз уж ты такой дотошный, может тогда придумаешь, как правильно извлечь из руля штекер при подключении штатного пульта (если у тебя его не было в стоке, конечно)?!?! ]:->если извлечению разъема под мидбас из обшивки двери условно присвоить уровень сложности 1, то выкрутасы с пультом тянут не меньше чем на 3-4! :-! я, признаться, просто-напросто его сломал при этом. благо, не отразилось на функциональности
    Удачи! :)
  8. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    28 янв 2007
    Москва, Братеево
    Юрец, а ГУ купил?
  9. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Леш, туда не лазал, т.к. самого пульта у меня еще нет, хотя мой Pioneer 5800 вроде через переходник будет с ним работать. Жаль, что с пультом не так все просто, т.к. эргономика реношного пульта меня убила в хорошем смысле слова. До сих пор пальцы тянутся к тому месту, где в Симбе стоят джойстик :)
  10. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
  11. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
  12. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    А вот мой Pioneer DEH5800MP.
    В темноте. В цвет подсветки приборов почти 100% попадание:
  13. Alex
    Alex Новичок
    31 янв 2007
    Я себе тоже поставил все "от Пионера". 6800 - голова ИМХО супер соотношение цена - качество (поставил там красно-синюю подстветку, которая неплохо сочетается с кнопочками климата :) ). Колонки тож все пионеровские. Качать - не качают ... ну не могут они :-D , но качество неплохое.
    А вот когда купил рамочку для "головы" в Медиа Маркте... короче не закрепляется она... отдельно топик создам мож кто что посоветует...
  14. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Вот такую надо
    http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1055491/-/c=/p=2/f=/
  15. tigraz
    tigraz делает супер сайты
    15 фев 2007
    Стоит штатная с MP3 . Вывод инфы на основной экран + джойстик + достойное звучание. И наркотам и алкашам такое ГУ не особо и надо. :) (целые стекла).
    До этого был Passat b3. Стоял Усил Бланкпунт 4 канала. перед 16 с кроссовером(Мистери.). Зад - Саб литров на 40. + Lanzar 400w.
    Сейчас просто не вижу необходимост поднимать аустику .Один *рен слушаешь тихо музыку.
  16. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    +1.
    А звуковые сцены, я при всем своем желании не разгляжу, не дано...
    Посему не тянет.
  17. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    Рамка эта просто perfect!
    Тока одно НО: чтобы поставить, надо всю магнитолину снимать, причем вместе с металлической крепежной рамкой!! :-!
    в итоге, так и валяется в боксе под ковриком... ждет лучших времен!
  18. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Прошу прощения. ИМХО - добиться более менее нормального звука при установке акустики в задние двери - не реально. У себя сам поставил в заднюю полку, с установкой жесткой полки из 2-листов 12 мм фанеры. Обшил всё это аккустической тканью. Акустика Пионер по моему 20 см. (точно сейчас не помню). Звук получился приличный. ГУ Пионер 5500. Летом планирую поставить усилитель и саб.
  19. Yuri
    Yuri Только зашел
    24 мар 2007
    Народ, так где вы берете TS-Q131C! Не могу найти!
    *BRAVO* *BRAVO*
  20. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Я себе поставил вперд Boston s50, отличая акустика, специально разработана для сопряжения с сабом, на мой взгляд лучшая альтернатива (правда и самая не бюджетная!!))), если из 13 компонетных АС выбирать!!!!!
