Штатная антенна. Вопрос.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vinik, 20 янв 2008.
    Да, она должна касаться металлической отливки в крышки антены куда хлыст закручивается
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    так и есть.
  3. gorge
    Ну так и откуда будет прием...если только касаться...
  4. gorge
    На неработающей каждый может...а вот завести и попробовать...
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    счас заведу.
    :smile3:
    Ну если слово голубой, сейчас понимают только как пид@р, а сожитель для большинства только ёб..рь, хотя даже в словаре на первом месте пишут как
    - тот, кто живет вместе с кем либо в одной комнате, квартире
    то слово касаться это все таки иметь контакт
    а следовательно и прием должен быть нормальным
    Я и про центральный язычек в патроне тоже сказал бы, что он касается центрального электрода лампочки :pardon:
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Да вообщем тоже при работающем сейчас 17 станций нашел.Зарядники для девайсов отключал,а то да,шумят немного.Это все в БОКСЕ,на улицу не выехать,потолок разобрал для шумки.
    На дачу поеду попробую регистратор отключить, но помню раньше отключал, да было лучше, но все рано помехи были
  9. gorge
    У меня днем лучше ловит,чем в темноте...
  10. gorge
    Ну и штепсель вилки касается контактов в розетке,сколько их оплавленых и рказьем на фары,папа с мамой касаются...видели ж оплавленные? А почему? Не переходные ли сопротивления? Пайка или сварка наше все...
    Ну, не надо все в одну кучу. Если в китайскую розетку на 6А с пластинками из самого х..евой и дешевой латуни всунуть 25 амперник, :pardon: то конечно ей придет пипец, ради интереса разберите настоящую немецкую или французскую, там и латунь в 2 раза толще и еще пружинки стоят - контакты поджимают.
    Разьемы на Мегане конструктивно хреновые, их желательно хотя бы раз в 10 лет подгибать или можно их поменять на стандартные
    и проблемма исчезнет.
    Я когда делал профилактику антены, этот пружинный контакт и ответную часть зачистил до зеркального блеска и смазал медной смазкой, так что думаю пока туда непопадет влага или пластина непотеряет упругости, контакт будет очень надежный.
    Правда после этого все равно :pardon: улучшений по дороге на дачу непоследовало
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2019 ---
    Можно конечно вместо этого, прижимного контакта припаять провод, но не думаю что будет лучше.
  12. gorge
    Тоесть дело было не в бабине...Значит все же бошь на стекло...
    https://auto-gl.ru/suschestvuet-li-horoshiy-usilitel-dlya-antenny-avtomagnitoly/
    Я вот все жду от спецов, может какой то "паучек" перепаять и лучше станет.
    Помните в 80х ходило в народе, в шляпку антены ртути налить и тогда все станции твои, но правда быстро КГБ к тебе приедет, т.к. нигде ловить не будет, а только у тебя :smile3:
  14. gorge
    Подцеплял я к антене ртутный замыкатель...не приезжали...
    А ловила то лучше :smile3:
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    ловит то как на ртуть?А то тоже гдето валялся такой
  17. gorge
    Нет...
    Разницы не заметил...Хотя и поддался...Вибратор 1/2 или 1/4 длинны волны наше все...
  18. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Доброго всем дня. И так, речь про магнитолы Pioneer в наших авто. Как выяснилось, автосканирование частот в радиоприёмнике и их запоминание практически не работает. Но, в ручном режиме зная частоту, всё отлично работает и вручную запоминается.
    Задался целью разобраться, ведь не может такая фирма косячить на протяжении стольких лет, значит дело как говорится "не в бобине" :)
    Собственно, не буду тянуть резину, вот пример на моей магнитоле Pioneer deh-p4100sd (антенна штатная, питание на усилитель антенны подключено:
    - заходим в режим радиоприёмника TUNER
    - в нём заходим в настройки
    - в меню ищем пункты AF и TA, оба выключаем т.е. выставляем OFF (AF и TA как правило горят на табло когда активированы, поэтому отключив их - они не должны гореть на экране панели в обычном режиме пользования)
    - остальное пока не трогаем и проверяем результат в этих заданных параметрах.
    - там же в меню находим пункт BSM (напротив будут режимы FM1, FM2, FM3 или MW/LW, нам подойдёт любой FM1-3 в нём потом и смотреть найденное добро, если искали в FM1 то и смотреть после выхода из поиска там же) и в нём жмякаем джойстиком вправо или стрелку на пульте, должно появиться SEARCH
    - ждём, как побежали циферки - это и есть найденный "хабар" в виде радиостанций которые автоматически запомнятся
    - радуемся и удивляемся, какого ляда оно раньше не работало.
    Просьба владельцам горючей смеси Megane-Pioneer проверить у себя и отписаться сюда или получилось.
    Вот пульт к магнитоле на Али - дороговато, может в оффлайне дешевле найдёте (модель CXC5719):
    Кому интересно по всем пунктам меню, вот можете почитать, изменение параметров любого в той или иной степени влечёт изменение результатов поиска:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Разобрал сегодня
    соединение антены находится на правой задней стойке, по уровню чуть выше полки, вставлено в платиковое крепление которое закреплено на стойке. Лазить туда не стоит, там все как у кота, ну если только машина не утопленник.
  20. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Доброго времени суток!
    Как и многие, столкнулся с проблемой появления помех при приеме FM-радио со штатной магнитолой и подключенным регистратором. Шипит в городе, за городом - вообще все печально.
    Пробовал другой БП, другой кабель - результата нет.
    Честно сказать, даже и без подключения устройств в прикуриватель сигнал "не очень" - как на китайском мп3-плеере с фм за 1 доллар.
    Неужели французы "не доработали" или так слабо фм-вышки вещают?
    Тема не нова, есть ли оптимальное решение на сегодня? Может антенну активную на стекло?
