Штатная антенна. Вопрос.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vinik, 20 янв 2008.
  1. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    *PARDON*
  2. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Всем привет! Прошу совета. Примастырил антенну BLAUPUNKT на лобовое стекло , все вроде ничего, и прием хороший и радиостанций прибавилось, но есть одно НО! завожу мегашку и FM радиоволны пропадают, в динамиках один шип глушу, шип продолжается, выключаю кнопкой питание магнитолы и сново вкл. все работает нормально PS причем, когда шипит, вытаскиваю штекер BLAUPUNKTа и вставляю штатную антенну- худо бедно, но работает. BLAUPUNKT подключен по схеме: оплетка минуса от антенны на кузов под саморез, "+ " к питанию магнитолы кр-й провод, вх. антенны через переходник.
  3. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Тоже был плохой приём на штатную антенну. Снял, осмотрел, нашёл обрыв ближе к резьбе, спаял витой провод, залил термоклеем, заизолировал. Результата ноль, работает только в крупных городах а в моём нет. иногда проблёскивает аторадио и всё. На днях вытащил мафон, оказалось штекер антены вообще отрезан, кабели антенн радио и GPS рядом болтались. Примастырил разъём от польской антенны чуть его расширив, припаял кабель. Всё собрал и......... О чудо всё ловится прекрасно, на fm даже иностранные радиоканалы ловит в диапазоне от 70 до 90 ну и наши все ловит чётко. Вывод: Приёмник на мегане отличный и штатная антена если исправна тоже. Лепить на стекло уж очень ничего нехотелось.
    Кто знает где найти разъём GPS? там он хитрый очень. Хочу попробовать навик на Россию оживить. Народ уже карты адаптировал и юзает!!!
  4. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Вопрос снят. Разобрался!:dance4:
  5. key911
    key911 Только зашел
    13 июн 2013
    Н.Новгород
    Василий
    Спи№дили Антенну (штырь)!
    Всем, привет. На днях обнаружил пропажу антенны, точнее сам штырь откручен. То ли детишки, то ли наркоманы, то ли еще кто снял, короче все равно - уроды. Теперь вопрос, искать новую, или можно любую другую поставить, ну т.е. любой другой штырь купить и все гуд, или надо искать оригинал? Или может есть у кого, купил бы с удовольствием? (сам в Нижнем Новгороде живу)....а??
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    практически на всех марках с такой антеной резьба одинакова! вовсяком случае на мазде и корейцах такая!
  7. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    никто не знает где можно купить резиновую прокладку которая стоит между крышей и штатной антенной? универсал. в спб.
  8. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет. Имею уже установленный девайс Pioneer DEH-3200UB. Антенну подключил так, отрезал от провода стандартную фишку, сделал скрутки но все равно радио не очень ловит хорошо. Подскажите у данного девайса уже идет питалово от стандартного гнезда антенны или надо дополнительное питание подключать, если да то куда? Хочу нормально радио слушать.
  9. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравствуйте, подскажите что делать с антенной, в Москве некоторые станции как бы идут волнами , то нормальный звук, то нет. За городом, в сорока километрах от мкад плохо ловятся все станции, в шестидесяти километрах не ловятся вообще. В городе откручивал антенну, звук становился хуже, значит провод не оборван. Снимал магнитолу, она штатная, все провода на своих местах.
  10. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    было такое у меня,разобрал антенну(приподняв обшивку),там плата я так понял что то типа усилителя,все было окисленно,ржавое ,припоял напрямую,заработало.
  11. xac-1
    xac-1 Только зашел
    21 мар 2012
    xac-1
    Можно подробнее. Как добраться до антенного усилителя?
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    на седане хз как
    надо снимать крючки шторки
    даже сняв их - надо снимать боковой пластик с задних стоек
    Вчера в магазине Би-Би увидел в продаже антенну, один в один как наша и стоит 140 р., так что ремонтировать теперь :don-t_mention:
  14. Андрон2
    Андрон2 Новичок
    20 мар 2010
    Весной этого года постепенно стало ухудшаться качество приема станций. Предположил, что антенный усилитель не должен умирать долгой мучительной смертью, а причина кроется в другом, стал разбираться.Решил снять антенну. Процесс не фотографировал т.к. все действия достаточно просты.
    1. Снимаем крючки крепления задней шторки . Аккуратно отгибаем обшивку и тянем крючок на себя и чуть вниз.На крючках пластмассовые пружинки должны выйти из зацепления с креплением в крыше.
    2 АККУРАТНО отгибаем обшивку крыши и накидным ключём на 22 откручиваем гайку крепления антенны.
    3. Насколько возможно, подтягиваем провода из задней стойки. Должно хватить для того чтобы вытянуть на крышу и положить на бок конус крепления антенны.
    4. Крестообразной отверткой откручиваем два шурупа крепления металлической площадки к резиновому конусу крепления антенны.
    5. Перед нами плата антенного усилителя. Скорее всего он в ржавчине. Зубной щеткой со спиртом очищаем плату.
    6. Включаем приемник и проверяем подается ли 12V на усилитель. Питающий провод хорошо виден на плате. Прозваниваем тестером антенный кабель от платы до разъема у магнитолы.
    В моем случае оказалось все в рабочем состоянии. На плате имеется пружинный контакт - это вход сигнала от антенны. Он был сильно окислен, также как и ответная часть - латунный пятачок от резьбовой части крепления антенны. Зачистил и облудил обе части и между ними припаял кусочек многожильного провода. Магнитола стала уверенно принимать сигнал до 80 км от радиопередатчика.Если умер антенный усилитель, припаиваем кусок провода от пятачка к центральной жиле антенного кабеля. Из активной сделали пассивную антенну при этом прием сигнала чуть хуже и с бОльшими помехами. При сборке фигурная шайба на гайке крепления должна войти выступом в паз корпуса. При отгибании обшивки на ней неизбежно появляется небольшой залом.
  15. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    Тоже очень плохой прием радио =( Постоянные помехи при разгоне . Магнитола штатная . Думаю первым делом лезть в магнитолу смотреть разъемы , такое ощущение что без антенны езжу..
  16. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У нас антена активная и в держателе антены что на крыше есть усилитель к которой из магнитолы идет питание.Тоже можно проверить,сняв и отогнув обшивку потолка под антенай.
    de5ant нравится это.
  17. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    У меня в ПТФ стоит ксенон в качестве ДХО. При включении ПТФ появляются помехи в радио и сигнал падает значительно. Выключаю ПТФ, сигнал возвращается. Вот такое наблюдение. Ночью еду с радио по трассе, днём с AUXом.
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Значит блоки розжига на ксеноне гамн@.
  19. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    обшивку коцать неохота. как вариант, впендюрить нештатную активную антенну типа таблетки пресловутого боша или аналогов.
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я свою обшивку не заломал,правда у меня хетч и отогнув немного мне с зади открылся хороший доступ.На седане так не прокатит.)))
