Штатная антенна. Вопрос.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vinik, 20 янв 2008.
    :scratch_one-s_head: ну как бы наверно не очень многие покупают другие провода, обычно своих родных хватает на весь срок службы гаджета, че им будет то :pardon:
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну если штатные, то по идее не должны наводки давать. Но все же теряются адаптеры, рвутся провода - люди берут любые подходящие другие, чаще подешевле (логично, зачем переплачивать?)
    Я вот все три устройства включаю через простейший "тройник" для прикуривателя. А есть еще и с USB разъёмом (а там свой преобразователь, хрен знает какой...) - от него могут быть наводки.
    Видимо мне не везет, т.к. стояли родные, а км 20-30 дороги все съедали.
  4. Evgen804
    А подскажите у кого нибудь получалось не заломить потолок при откручивании гайки крепления антенны на седане? Чего то я не пойму как пластик с задних стоек снять, там у меня какие то пластины железные из вентиляционных ребер торчат!
    Крючок потолочный левый нормально снялся, а правый провис - его изогнуло и добраться до защелки нет возможности - придется выломать, потолок в этом месте чуть провис.
    Крючки уже 2 штуки заказал по оригинальному номеру, прошлый раз человеку заказал тоже по оригинальному номеру а пришли зеленого цвета - хорошо что 2 заказывал, поставили темно зеленые - да ничего, нормально смотрится!
    С задних стоек пластик не снимал, снял эти клипсы одну тоже испортил, засунул между потолком и крышей небольшую деревяшку и длинным рожковым ключем откручивал.
    Первый раз пришли черные, заказывал у дилера
    Evgen804 нравится это.
  6. Evgen804
    Ага, значит получилось! Спасибо!
    Я так понял - надо площадь отгиба просто взять по шире что бы залома не сделать - правильно?
    И еще - открутить откручу, а собирать, надо ж туда рукой залезть что бы шайбу поставить в паз и гайку навернуть, рука проходит?
    Да, я пихал деревяшку дальше к антене.
    Ну у меня руки не маленькие, залез. Я снимал обувь, залезал на сиденье лицом к заднему стеклу, руку за голову, за обшивку и закручивал, затягивал уже ключем смотря одним глазом. Саму антену держала жена.
    Между кузовом и резинкой, антеной и резинкой мазнул герметиком.
  8. Mike10
    Недавно откручивал эту гайку. Ничего не отщелкивал. Левой рукой оттягивал вниз край потолка , правой лез туда с ключом.
    Там еще будет проблема вытянуть антенну. В нее идут толстый (коаксиал) и тонкий провода. Тонкий имеет разъем сантиметрах в 30 от антенны, его несложно разъединить, а коаксиал идет к правой стойке и по ней спускается вниз. Если за него тянуть он не вытягивается. Его держит клипса вместе с пучком других проводов в верхней части правой стойки. Пластик со стойки я отстегнуть не смог, побоялся сломать, но если выдернуть уплотнитель дверного проема, то пальцами можно добраться под пластиком до этой клипсы и вытащить ее из отверстия в кузове. Это позволит вытянуть антенну на крышу сантиметров на 10-15 и уже там с ней манипулировать.
  9. Evgen804
    Ага, усе понял!
  10. Mike10
    Я за неимением жены под рукой придавливал антенну тяжелым кейсом с инструментами.
  11. Evgen804
    Ясно.
    vor93on нравится это.
  12. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    И через тройник подключал и без него друг в друга. Шипит зараза. Наводку даёт именно регистратор, у него штекер с юэсбишным разъёмом выполнен. Может стоит разобрать штекер и удалить/отпаять разъём?
  13. gorge
    Никто не заморочился с установкой активной антенны на стекло вместо влезания и добывания штатной антенны?
  14. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Плотно занялся исправлением багов в машине, один из них радио.
    Первым делом раскрутил антенну, проверил и отмыл плату, пропаял криминальный участок, хоть и плата была сухая и чистая, проверил провода до магнитолы, всё звонится. Потом посмотрел питание антенны, его не оказалось.
    У меня магнитола Pioneer deh-4100ub, там свободный был "+" и "remote", соединил вместе антенну и remote так как они были одного цвета, и судя по мануалу всё правильно:
    В итоге получил почти всё что хотел, в ручном режиме поиска т.е. просто жмякая джойстиком вправо с шагом 100кГц я нахожу вагон и тележку радиостанций, но в авто режиме магнитола находит одну рандомную станцию с проходок этак 5. Может кто то с таким сталкивался, что можно сделать? Но тут видимо дело уже в магнитоле(
  15. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    не сфотал случайно плату,как там все устроено?А где мерять наличие питания на антенне?
  16. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Был на улице, в позе "ЗЮ" поэтому сделал под 10 фото, одна чёткая более менее, но в сети такое добро есть. По питанию, так если у Вас не подключен проводок в разъёме магнитофона так его и не будет. Поэтому смотрите свою распиновку и подключайте.
    Из наблюдений: как только всё собрал в кучу без антенны, врубил поиск радио, ничего не нашло, просто поднёс антенну к выступу не касаясь даже, уже поймало что то на сканировании, как отдаляю - всё пропадает. Ну и закрутив, сразу услышал чёткий звук.
    Опять же, подав питание и не увидев результат, Вам надо смотреть антенный кабель и платку. Снимая обшивку потолка, не забудьте снять ручки пассажиров.
  17. Mike10
    Антенну можно снять и не снимая обшивку потолка.
  18. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Собственно как и везде по сети, кто снимал антенну, под "сниманием обшивки потолка" имеется ввиду отгибание со стороны багажника (после подготовительных мероприятий по снятию накладок по бокам), достаточно чтобы пролезли руки с ключом на 22.
    Коль Вы принципиально подошли к моим словам, то стоило бы и Вам уточнить свои, дабы люди не думали что есть какой то особый способ, отличный от того как делали люди описавшие свой опыт.
    Ручки пассажиров и потолок можно вообще не трогать. Только оттянуть его слегка.
  20. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Ок, как проверить остальной кусок потоньше (после соединительного разъема в правой стороне) с 50см где-то идущий до платы под крышей?
