Штатная голова и саб. Обсуждение. Отчеты установки.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Arche, 22 июл 2007.
  1. DaK
    Посмотри отчеты, может и сам сделаешь. Ничего сложного, если руки оттуда растут. Правда, холодно сейчас ковыряться..
  2. артем.
    артем. Новичок
    27 янв 2010
    БУТОВО
    Вот именно прохлодо как то, а свербит сейчас. Да и руки от туда вроде растут, просто боезно как то пистоны заклепки разные. В субботу паеду к офам "АТЦ Москва" на замену термостата и заодно поищу там офис АВТОДЕНА.
  3. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    подскажите плз, купил силовой кабель и конвертер уровня, теперь выбираю саб, усь и провода. Данный вариант подойдет?? и как он по качеству? http://www.techhome.ru/Product/18A02E7D/
    http://www.techhome.ru/Product/27001316/
    http://www.techhome.ru/Product/37E005FB/
    подскажите плз:) на данный саб одноканальный усь нужен?
    в общем данный вариант подойдет?
  4. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Привет Всем! Я себе поставил музыку Clarion c выдвигающимся монитором, 5 канальный усилок на саб и все колонки,колонки поменял штатные на Pioner, уши закладывает. От усилка колонки чище и без хрипа работают даже если на всю включить.
  5. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Подойдет.Норм подбор за ети денюшки . Единственно ненравица форма ящика саба т.е. он не удобен в пользовании багажником ,занимает много места не удобно пылесоситца.Лучше ИМХО класическую форму: ящик со скошенной зад стенкой под синку сидушки.
  6. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    zubarb, спасибо за совет и мнение, но именно этот саб мне нравится внешне:)
  7. артем.
    артем. Новичок
    27 янв 2010
    БУТОВО
    Сегодня купил сабик ''Mystery MTB 250 A'' за 3700р. Поехал в АТЦ Москва на замену термостата к оффам,и спросил про установку ... 6500р :-| :-| после чего, подуревшый пошел к ребятам установщикам у них там в низу. Нашел очень толковых ребят. А...кстати искал там "автоден" так и не нашел,трубку никто не берет, время было 16.35,очень жаль. Итак ,за установку отдал 3500р поставили все аккуратно, качественно и быстро. Мог бы сам поставить но как то боязно и прохладно. В общем играет нормуль,свои деньги не считая установки оправдывает на 95%.*YAHOO*
  8. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    а еще, подскажите, с помощью чего это все можно подключить? купил силовой 6 метров, купил массу полтора, купил тюльпаны по 2 с каждого конца 6.1 метров от конвертера уровня к усилку, купил предохранитель на 60 А, клемму на АКБ. Что еще необходимо?
  9. артем.
    артем. Новичок
    27 янв 2010
    БУТОВО
    Тоже купил конвертор, но ставить отговорили-т.к не были уверены в его качестве и сроке службы. установили без него- а на прямую от задних колонок. Прикрутили на родные клемы. Больше ничего.
  10. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    еще необходим аудио провод двужилка от уся к сабу, и клемму на массу;) PS неплохоб конденсатор на 1 фарад
  11. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    zubarb, ясно, спасибо:)
    Вчера купил себе пассивный сабвуфер Alpine SBE-1043BR, усилитель к нему Art Sound PA 85.2, все соединительные были куплены раньше, подключил к штатной голове через конвертер уровня мистери, у нашей родной магнитолы не нашел управляющий провод, пришлось помимо дистанционного регулятора громкости выводить выключатель. Если есть какие-нибудь вопросы-задавайте. Делал первый раз. Собирал систему 15 часов. Силовой в капот кидается оооочень легко, просто нужно нужное отверстие открыть(заглушка), силовой вылезает между предохранителями и фильтром.:cool:
    Спасибо zubarb-у за подсказки. Конденсатор на потребовался.
    Дорогие друзья! Подскажите пионеру, собрался покупать/ставить 4х канальный усь(как на саббе, только 4 канала), хочу колонки в дверях пропустить через него, двери шумкой заделать... После установки сабба руки так и чешутся=)
    Вопрос: нужно ли менять проводку для колонок?
  12. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Ребят, не могу найти управляющий провод у нашей магнитолы!!!:( :( :( Сделал пока через выключатель, который выведен в салон. Кто знает, подскажите плз
  13. antikiller
    antikiller Новичок
    10 мар 2009
    Россия
    присоединяюсь к вопросу!
  14. DaK
    А с помощью вольтметра трудно его найти? Или я что-то не понимаю..
  15. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    трудно:-D не нашел, задолбало)
  16. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    можно поподробнее? где такая заглушка?
  17. chomba5
    chomba5 Новичок
    17 ноя 2008
    Моск. обл
    Пихай в резинку троса открытия капота.Сначала сталистую проволоку из салона, а потом к ней привязывай провод и тяни обратно. В пучок проводов я постремался пихать, думал можно повредить провода проволокой.
  18. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    всем привет хочу прикупить в ближайшем будущем акт саб( кикс) уже присмотрел за 6000руб и подкл к штатной маг тюнер лист исходя из этого есть пара вопросов по подкл саба:
    "+"тянем от АКБ
    "_" масса в багажнике
    тянем провода от магнитолы С ЗАД ДИНАМИКОВ (на "киксах " конвектор уровня не нужен)
    всё подключаем к сабу ...... и тут возникает основной вопрос как сделать чтобы саб вкл и выкл с магнитолой (наверное нужен еще один "+"ОТ МАГН) или нет ПАМАГИТЕ*BRAVO*
  19. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    это тросик открывания капота, с заглушкой, ее вытащил и без всякого стального провода сам вылезает в районе фильтра, уже на 3х меганах без проволоки запихивали.
  20. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    управляющий провод должен подключаться, иначе саб без него может вообще не работать. Либо отдельный выключатель(советую), потому что буханье, бывает, надоедает, поэтому не пожалел, что выключатель в салон вывел.
