Штатная голова и саб. Обсуждение. Отчеты установки.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Arche, 22 июл 2007.
  1. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    енто все понятно ,управляющий "+" с какого контакта №..(.или цвет) брать*PARDON*
  2. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html#mozTocId478523
    разъём C3, клема 17:)
  3. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
  4. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    :) всегда пожалуйста))
  5. WhiteHards
    WhiteHards Новичок
    24 апр 2010
    Кишинёв, Молдавия
    Меня интересует следующее - если подключить и передние колонки через усь, то какого будет качество звучание? Я конечно себе не Фокал поставлю за 300евро комплект, но что-то по скромнее да чтоб орало качественно от 200hz, а саб будет отыгрывать чистоты что ниже.
  6. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Ну наконец сделал фотки того, что получилось:
    и как подключал к магнитоле
    прошу прощения за грязные коврики и пыль, все с приходом весны исправил:-[
    теперь идет подготовка под динамики фокал: перед,зад,твитеры и 2 сабвуфера кикер по 1.5 кВт*YAHOO* Подготовка-шумовибоизоляция. Прочитать про нее можно тут: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=186185&postcount=34
    Буду отписываться поэтапно) Сделал-написал:)
  7. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
  8. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Саб нормальный, начального уровня наверно, долбит отлично, но не так,как хотел я) Поэтому при поступлении свободных средств будет пассивный кикер.
    А я вот хочу спросить, шумка пола много дала? Я сегодня полностью доделал передние двери, сейчас задние пойду доделывать, если материал вибро останется, крышку багажника начну
  9. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    от шумки пола ожидал большего но сделать если есть желание всётаки стоит, шума от колес минимум,двигла до 3000 тык неслышно*YAHOO* вообще
  10. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    я до 3,5 двигатель не слышу ща, из-за музыки и на 6000 не слышно*YAHOO* :-D
  11. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    не знал куда написать, но так как музыкой продолжил заниматься из-за сабба, напишу сюда*PARDON*
    шумка дверей сделана, купил в задние двери новые динамики KICKER DS5250(чуть позже под усь они будут), вечерком ставить пойду, впечатления позже
    :cool:
    несколько фото*YAHOO*
  12. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Нужна помощь профессионалов! Имею желание выпаять линейные выходы со штатной магнитолы на саб, но не всех выводов понимаю назначение. Есть фото и распиновка микросхемы и фото магнитолы http://webfile.ru/5546506. Может найдется кто покажет куда проводки впаять ИМХО это лучше чем конвертер уровня.
  13. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Я бы наверно подключил так. Не знаю правда насколько необходимо брать стерео сигнал.
    Это кстати будут не линейные выходы (здесь уровень сигнала будет меняться при изменение громкости), но для саба это и требуется.
  14. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Спасибо за ответ! Я далеко не профи но по наитию думал подключаться на входы микросхемы. Как профи можете дать небольшой комментарий почему именно здесь. И в случае стерео подключения куда цепляться? Где +? где -? Прошу прощения если что-то не то спрашиваю.
  15. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Подключаться непосредственно к ножкам микросхемы не стоит, т.к. сигнал на них идет уже через резистор 1к и разделительные конденсаторы (емкость которых мала, ну и так вообщем-то не делается).
    В тех точках что я нарисовал сигнал до разделительных кондеров, затем ставим свои на 1 - 4 мкФ (лучше будут пропускать низкие частоты) и далее с них соответсвенно L и R каналы на саб. Земля у них общая и можно взять из любой точки на плате (там например справа от точки идет заливка полосой вниз на среднюю ногу микросхемы).
    Еще не совсем понятно на каком расстоянии от магнитолы будет расположен усилитель саба, а то на длинные провода могут помехи навестись и появится гудение в динамиках. Нужно пробовать прежде чем стаить.
  16. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Т.е как я понял указанные точки подключения это каналы L и R, с землей понятно. Какого типа взять кондеры, сколько вольт? Усилок в багажнике, планирую до него достать 3м проводом
  17. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Да, точки это каналы. Кондеры можно электролиты, напряжение любое.
    Провод тогда должен быть хорошо экранирован.
    Попробуй может и не будет фонить.
  18. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Проконсультируй еще по одному вопросику!
    Тут есть распайка контактом http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html#mozTocId478523
    В С2 10 - это L, 11 - R, 12 - общий. Можно ли к этим контактам просто припаять провод с 3,5 мм гнездом на конце и подключать, например мобилу или плеер?
  19. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Можно, только еще насколько помню нужно AUX разрешить в меню магнитолы.
  20. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Это точно!
    До твоего суперкомпа мне еще далеко, попробую к магнитоле припоятся, потом отпишусь.
