Штатная голова и саб. Обсуждение. Отчеты установки.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Arche, 22 июл 2007.
  1. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    я летом так и сделал :) плеер терь можно цеплять или телефон :) может вечером фотки выложу ;)
  2. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Получилось таким образом выход на SW
    Тут AUX
    В общем вот так
    Так как автомобильного саба пока нет пришлось для проверки собрать временную схему с сабом от 2.1 компа используя инвертор 12/220. Все отлично работает. Даже небольшой саб topdevice TDE 242 дает, который я использовал для теста дает почувствовать разницу звучания, хотя когда он находится в багажнике его слышно хуже, чем в салоне. Активировал AUX, подключил телефон, музон тоже идет неплохо.
    Выражаю огромную благодарность NiX за техническую поддержку!!!*GOOD*
  3. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Аккуратно получилось.
  4. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    NiX подмогни еще по одному вопросику. Суть такова - есть инвертор 12/220,
    изнутри выглядит так
    и так
    Проблема в том что он отлично работает в диапазоне входного напряжения 11- 13 В. При запуске мегана в прикуривателе появляется ~14,5 В, соответственно инвертор закрывается и начинает пищать. Может быть можно что-нибудь изменить или добавить в схему, чтобы увеличить рабочий диапазон до 15В.
  5. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Может кто-нибудь подскажет?
  6. Ka33yC
    Ka33yC Только зашел
    28 июл 2011
    Самара
    Здравствуйте господа форумчане.На днях подключил сабвуфер Kicx к штатной голове.Так вот при подключении провел два двойных провода от каждой задней колонки и подключил в коннекторы на сабвуфере.При таком подключении звук от саба ужасный-вместо баса гул закладывающий уши.Два дня думал что со штатной головой саб не играет...пока не отсоединил два провода от саба идущий от одной из колонок.Звук стал таким как и должен быть.Вот теперь я думаю для чего на сабе коннекторы к двум колонкам?Или просто я что сделал не так?*DONT_KNOW*
  7. ksen_700
    ksen_700 Новичок
    28 дек 2008
    г. Ливны, Орловская обл.
    Наверное уже не актуально по времени, но возможно кому-то пригодится: судя по всему, нужно было попробовать переполюсовать провода от одной из колонок, т.е. поменять "фазу" сигнала. Получилось, что суммарный сигнал гасит сам себя, а на усиление идёт только гул, возникающий вследствии разницы стереосигнала. Сталкивался с подобным, когда подключал товарищу активный саб по "усиленному" сигналу, от колонок.
    Хочу добавить, что у себя на Мегане тоже вывел RCA провода на саб, и 3.5 Jack на AUX, а только потом наткнулся на эту тему:-D
    Кстати, на схеме AUX перепутаны местами каналы L и R, мне пришлось перекидывать клеммочки от Jack`а...
    Точки выхода те же, что и указывал NiX, реализация иная, нежели у riv-провода с RCA гнёздами использовал от старичка-донора Panasonic, конденсаторы не электролиты и расположены непосредственно вблизи точек подключения сигнала, после чего зафиксированы клеем вместе с проводом (частично). Всё чётко работает, но к сожалению, не сделал фото...
  8. олегон
    олегон Только зашел
    7 ноя 2010
    Челябинск
    Хочу установить саб в свой авто при штатной голове и хотелось бы конкретно узнать что покупать:
    1. марка саба;
    2. какой усилок и нужен ли он;
    3. динамики нужно ли менять.
    про конвертор я понял. Кто может посоветуйте пожалуйста.
  9. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    Народ,а конденсатор обязательно ставить?
  10. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    добрый день, можно по подробней с проводом который вкл усилитель, куда именно подключили к магу? спасибо
  11. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    На магнитоле сзади есть маленькая фишка,она идет с подрулевого,на нее я и подключил.Тестером посмотри.
  12. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Здравствуйте!!! Хочу сделать такой вариант: к штатной магнитоле подключить усилитель со входами высокого уровня, т.е. выходы на динамики подключу к усилителю, а с него уже верну усиленный сигнал на динамики. Как считаете, будет нормально работать или нет?
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Чем больше громкость на магнитоле тем будут выше искажения, т.к входной сигнал будет слишком мощный, да в обще можно входной каскад сжечь случайно на усилке, да и выход на динамики идет уже усиленный т.е уже с завышенным коэффициентом искажений, а это значит если мы еще раз пропустим через усилитель то искажения увеличатся, но возможно вы этого не услышите.Короче так не делают, надо искать линейный выход на магнитоле.
  14. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    А линейный выход он ведь на сабвуфер? Или можно на каждый динамик выпаять свой линейный выход?
  15. kos09
    kos09 Только зашел
    19 авг 2013
    МО
    NiX или еще кто знающий и умеющий (не то что я криворукий)...
    подскажите пожалуйста для "Tuner List" (фото ниже) куда припаивать линейные выходы на саб? ума ни приложу, или как прозвонитьи узнать именно те самые места впайки.... буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
    https://www.dropbox.com/sc/e1o461v6w6phr0s/tS3faBcxW2
    вот схема детальнее https://www.dropbox.com/s/x7yltifryg72ini/2013-08-19%2021.47.22.jpg
  16. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    линейный преобразователь SAD HL
    http://www.магазин.ru/goods/189917
    купи и не парся =)
  17. kos09
    kos09 Только зашел
    19 авг 2013
    МО
    И как он в работе? справляется с предназначением? и второй вопрос, подсоединять можно от задней колонки сразу в багажник, или все-таки лучше от головы протянуть провод? а тогда в магнитоле к какому выходу подсоединят...(сори засыпал вопросами)
    заказал в юлмарте, еду забирать сегодня. как поставлю отпишусь про ощущения. P/S AleksisLev31 спасибо за инфу *OK*
  18. AleksisLev31
    6 сен 2011
    как угодно можно подсоединить, в багажнике например и нечего не тянуть =) но годен сей девайс для саба только,режет частоту, делал себе систему через усилок 4х канальный на колонки - качество не айс, в итоге заменил голову на алпайн с 4х канальным выходом, далее усилок далее колонки =) играет отлично саба не нужно =)
    получилось так
    Перед PIONEER TS-Q131C номинал 35Вт
    Зад двери PIONEER TS-G1358, коаксиальные, номинал 40Вт
    Зад полка PIONEER TS-A6923IS, коаксиальные,номинал 90Вт
    усилок MYSTERY MK 4.80 дает 75Вт на канал при 4х ( реально давит не смотря на цену =) )) перед и двери поключенны вместе полка отдельно =) басс просто отличный =) как и средние и выс =)
    думаю если ставить чисто саб усликом подкорректировать то норм должно получиться.
  19. rossonery
    rossonery Новичок
    8 май 2014
    Самара
    Стас
    А отключать задние обязательно?можно ли запараллелить выход на задние колонки и на приблуду Mystery MAD HL?
  20. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Затухла тема.
