Штатный парктроник
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем doctor_evil, 5 мар 2013.
  1. Alex58A
    Alex58A Только зашел
    6 июн 2012
    Alex58A
    Ждал помощи, но недождался. Пришлось лезть разбираться самому. Снял задние фонари. Вынил вставку с лампочками и отсоединил разъем. Нашлась причина - подгорели контакты массы в обоих разъемах. После небольшого раздумья сделал перемычку - с проводки на корпус вставки. Мое мнение - эта неисправность заложена сознательна, контакт массы перегружен по току ясно инженеру с 3-х летним стажем. машина 2008г в. т. е. почти 6 лет в эксплуатации -начались появлеться неисправности -меняй. Жалкие потуги лягушатных конструкторов. Поэтому эта неисправность системная и будет появляться.
  2. Andrej75
    Andrej75 Только зашел
    1 июл 2014
    Всем доброго вечера!
    Такая ситуация: штатный парктроник работал нормально, а теперь (я не могу сказать когда так стало) при включении задней передачи просто тишина.
    Около месяца назад на одном СТО мастер диагностировал авто (загорелся чек, как он сказал ошибка по катализатору, которую он стер). Каким прибором я не в курсе, тесть ездил (но сказал, что чего-то он там долго ковырялся). Дело было в районном центре, так что скорее всего мастер пользовался каким-нибудь универсальным сканером. Мог он как-то деактивировать парктроник?
    Или может кто сталкивался с таким явлением и подскажет куда ковырять?
  3. dakaxxx
    dakaxxx Только зашел
    5 фев 2015
    Данила
    подскажите у меня машина меган 2 универсал дизель, парктроник штатный точно такой же блок и датчики, у меня он замолчал, при включении задней вообще тишина. Говорят есть кнопка его отключения но кнопку не нашел, может подскажите чего
  4. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    При включении задней, свет горит (задний)? Может выключатель заднего хода крякнул.
  5. dakaxxx
    5 фев 2015
    Данила
    горит
  6. vmedic
    У меня кнопка на подлокотнике около ручника.
  7. dakaxxx
    5 фев 2015
    Данила
    прошу просто умоляю сфотографируй ее
  8. no_name
    у меня на сценике кнопка штатного парктроника на панели корректора фар
  9. vmedic
    Честно говоря лень на стоянку идти, так что фото не мое, но у меня кнопка расположена также.
      Размер файла:
      124,9 КБ
      Просмотров:
      65
  10. dakaxxx
    5 фев 2015
    Данила
    вот у меня так же только пластик всего с синевой, но кнопка только одна как у тебя верхние есть и все, одна заглушка другая кнопка с изображением сидушки
  11. no_name
    Товарищи, у меня вдруг проснулся штатный парктроник (весна наверное)
    теперь не могу понять, а он вообще пикать собирается
    до этого парктроник не работал, ошибка какого-то датчика. врубаю заднюю раздаются однократный писк, а потом звук зуммера ( как я понимаю сигнал о неисправности парктроника)
    вчера вдруг, врубаю заднюю и раздается только однократный писк, начинаю двигаться назад, что-то потрещало и все, сзади вроде бы есть стена, но он молчит
    включил зажигание, врубил заднюю выхожу, подношу руку к датчикам - реакция была только на один крайний левый датчик на расстоянии 20см, остальные - молчок
    мне парктроник нафиг не нужен, но стало интересно
    почему он вдруг заработал
    и может ли там быть такое, что часть датчиков работает, а часть нет ?
  12. demontik8484
    А почему ж нет то! На сколько мне известно, в самом датчике ломаться просто нечему, в большинстве случаев выхода его из строя это влага, грязь и.т.д которая проникает во внутрь. У меня так было с китайским на прошлой машине, я его распатронил, почистил, пропаял контакты и он заработал. Так что не удивительно, подсохло на улице, подсох датчик и хренак решил он тебе пропикать- напомнить о себе.
  13. no_name
    он с лета не работал. на диагностике ошибка датчика парктроника
    просто странно, он теперь про ошибку звуком не сигнализирует, но и не пикает при препятствие сзади. что-то один датчик только реагирует, причем попищал и перестал. и только на расстояние не более 20см
    парктроник работает если часть датчиков не работает?
  14. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    В этом вся сложность, обычно покупаю парктроник именно с встроенной сигнализацией или противоугонной системой, думаю стоит именно здесь быть внимательнее при выборе.
  15. Dimas_kin
    Dimas_kin Только зашел
    16 янв 2012
    Санкт Петербург
    Аналог штатного датчика парктроника Vemo V25-72-0100
  16. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    16 ноя 2015
    Друзья,помогите советом!
    Сегодня снимал центральный тоннель с подлокотником и после мотажа на место вставил кнопку выключения парктроника обратно, завёл машину,а кнопка постоянно горит, при нажатии отзывается щелчком как и положено, го диод не гаснет...при включении задней передачи от парктроника ни звука соответственно(фонарь заднешо хода горит)!
    Могла ли кнопка запасть (сломаться)?если да, то реанимируется ли она или можно как- то контакты замкнуть в колодке на постоянку?
    Спасибо!
  17. Loperman
    Loperman Новичок
    17 окт 2014
    Подскажите, если я поставлю парктроник штатный в меган2ф2 (есть проводка в багажнике и разьем), но не поставлю кнопку выключения его в салоне (не нашел колодку для его подключения) - будет ли он работать?
  18. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    16 ноя 2015
    Вобщем если у вас приключился такой курьёзный случай, как у меня: "Сегодня снимал центральный тоннель с подлокотником и после мотажа на место вставил кнопку выключения парктроника обратно, завёл машину,а кнопка постоянно горит, при нажатии отзывается щелчком как и положено, го диод не гаснет...при включении задней передачи от парктроника ни звука соответственно(фонарь заднешо хода горит)!". То просто нажмите и удержите эту хитрож...ую кнопочку 5 секунд и парктроник активируется!
    Всем спасибо!
    sergiosalamo нравится это.
  19. Loperman
    Loperman Новичок
    17 окт 2014
    Вопрос к тебе: а если отключить разъем от кнопки - будет парктроник работать?
  20. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    16 ноя 2015
    Привет!
    У меня не работал. Как я понял- это неотъемлемая часть цепи, и , как мне кажется, даже если тупо замкнуть определённые контакты в колодке, это не приведёт к работе парктроника! там в кнопке тумблер, диод и ещё бог знает что, а в колодке 5 клемм и 6 проводов.Вообще конечно лягушатники заморочили, хочу сказать!))
