Штатный тэн алгоритм работы, вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем no_name, 19 ноя 2014.
  1. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    У меня на К9К 734 генератор на 150А, а тэн на 1000В.
    Kabakan нравится это.
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    ну вот уже кое что конкретное.Но у тебя мотор с сажей,а там погружные,их тоже кормить надо.
  3. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Да погружные 4 свечи.
  4. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    Дмитрий здрасьте,в одной из ваших высказываний прочитал что после удаления сажевого фильтра погружные у вас продолжают греть о.ж. по мере необходимости.Вопрос;КАК так? У меня Меган 2, 734 мотор из Голландии.После чиписта все поотключалось,но чипер говорит что он не при делах,но приезжай посмотрим.
  5. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Извините, но я вроде нигде не говорил, что у меня удалена сажа. Все работает штатно. Вы перепутали что то. Кстати, кто то на форуме писал, что при удалении сажевого на 734 погружные уже не будут работать штатно.
  6. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2017 ---
    Вот нашел; технота MR-366-X84-13B050$TOC
    Погружные подогреватели позволяют нагреть
    охлаждающую жидкость для дополнительного
    комфорта пользователей (только при версии
    ПО диагностики 45, 49, 4D).
  7. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    это вы в теме про эл.тэн писали. Видимо я что то не допонял.
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    В техноте написано, а греет только при регенерации.
  9. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    В теме про тэн я писал про активацию тэна салона. По наивности думал, что с тэном активировал погружные подогреватели, но ошибся. Но про удаление сажи не писал.
  10. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    Я подумал что вы удалили сажевый и сделали что бы все обогревы работали.Но видимо увы... Я пытаюсь восстановить хотя бы тэн но че-то не выходит,тема не актуальна весна..
  11. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Тэн обогрева салона или погружные подогреватели? С тэном все проще. Он активируется клипом. Удаление сажевого на него не влияет вроде. А с погружными все сложнее. Хотя есть разные способы его включения нештатно.
  12. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    Я пробовал тэн клипом подключить,по умолчанию стоит без,ставлю С тэном, подтвердить,клип пишет выполнено.Но когда снова захожу,опять стоит БЕЗ. По клипу стоит тэн 1000Ватт
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2017 ---
    До программного отключения с.ф. и егр тэн работал.Сейчас только просадка напруги и повышение оборотов
  13. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Я так не точно не помню. Там в конфигурации выставяешь 1000вт и букву С и сохраняешь. Если очень надо я через пару дней могу все уточнить. Релюшки щелкают? Должно быть 3 щелчка. В клипе есть проверка реле РОС.
  14. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    реле щелкают,посадку визуально видно,при заведенной машине и включенном обдуве на стекло по очереди активируются 2 реле рос клипом видно.
    извините поправка:просадку напряжения ,свет слегка тускнеет не на долго
  15. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Странно. У меня 3 щелчка при 1000вт или 5 щелчков при выставлении 1800вт. При активации проверки реле РОС клипом без включения вентилятора слышно как тэн начинает нагреватся (пощелкивание спирали). Проверте приходит ли питание на разъем. Преды. Тэн ни какого отношения к саже не имеет, в отличии от погружного подогревателя. Может в прошивке, которую вам залили, отсутствует алгоритм работы тэна. Как вариант вернуть вашу прошивку и проверить работу тэна. Ну это если возможно сделать. Будут ошибки по саже, но тэн должен работать.
  17. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
  18. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    Предохранители,которые под капотом все целые,на тэн ток не поступает
  19. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    Видимо придётся у исходное программу устанавливать,в лаб. скорости такое же предположение сделали
    Shket нравится это.
  20. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Как сделаете, отпишитесь о результате. Удачи.
