Шум после замены ремня грм и роликов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimameg, 22 май 2011.
  1. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    Да я все менял и помпу тоже,непонятно че так и оставить или по новой все менять,совсем неохота
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    на моторе 1.4 никакого меанизма натяжения грм нет.только вроде доп
  3. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    у нас есть в комплекте идет
  4. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    ну так что там может шуметь епт и че делать
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    без кондея
  6. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    без все как у людей в салоне больше слышно чем наулице
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    После замены ремня и роликов на Логане. Появился слабый вой на непрогретом двигателе. С прогревом пропадает. У дочери на Мегане в холода та же история , но у неё ничего не меняли. Поэтому ничего не предпринимал. Логан продан. Меган ждёт 60000 пробега.Думаю , что воет натяжной ролик. А Причина? Кто его знает. Вой слышу только я.
  8. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    Ну я так понял нуна забить
  9. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Не совсем так. У меня авто были с "новья". Знал реальный пробег. Гудеть могут и подшипники генератора, кондиционера и т.д. А их поломка чревата. Нужна грамотная диагностика, а потом уже принимается решение.
  10. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    понятно в чеверг поеду к мастеру а там видно будет
  11. m_evgen
    m_evgen Только зашел
    23 июн 2010
    омск
    Аналогичная ситуация. Поменял ремень ГРМ, ролики, ремень навесного оборудования, заодно и масло. Появился какой-то свист на 1,5 - 2 тысячах оборотах. Поехал в сервис. Расслабили ремень ГРМ, поездил еще не много - свист остался. После стал прислушиваться - стало слышно как клапаны начали стучать (хотя они могли начать стучать и раньше). Только что приехал с сервиса - страшно писать: задраны распредвалы, посадочные шейки на головке и блоке, причем в каждом месте где сидят валы. Причина по словам механиков в масляном голодании. Сначала думал, что перетянули ремень ГРМ, но мне кажется, что не в этом дело. Думаю, что масло плохое или фильтр. Заливал ELF 50W40, лью это масло сначала покупки, проехал около 1 тысячи с момента замены, масло к слеза. Всего пробег 39 тысяч. Какие у кого есть соображения? Меняли только ремень ГРМ, или с заменой масла?
  12. Papa.karlo
    Менял сегодня рем.ГРМ ,Фазиггг, ремень навески.:-X Итог ;пихла не слышно стало. Масло махну на след. нелеле*PARDON* Натянуть могли по зверски. И запчасть могла брачная попасться ,даже фильтр .Может попробовать для начала опять масло с фильтром сменить?:) Вдруг гадость какая попалась
  13. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    У мя детонация оталась единственно что грм сьехал на 5-7мм к краю теперь смотрю чтоб лохматить не начал
  14. 46ant
    46ant Только зашел
    2 дек 2009
    Курск
    тоже менял комплект ГРМ сам!!! сразу появился вой-гул не равномерный похож на гул подшипника возможно ролик либо натежитель. проехал 16000 звук тотже. Думаю вывесить двигатель снять крышки с ГРМ и послушать на заведенном двигателе через трубку ролик и натяжитель. Купить один ремень ГРМ новый а "шумный" элемент заменить на старый(с родного комплекта) Протянуть тыщ 30 - 45 и заменить комплект.
  15. Lenivetz
    Lenivetz Только зашел
    18 апр 2011
    Калуга, Россия
    Расскажите про двушку и этот скрип, пожалуйста. Как-то не по себе после прочтения ветки..
  16. ivan1905
    ivan1905 Новичок
    26 мар 2012
    Киров
    Привет всем. У меня вот такая проблема. Купил машину ничего не делал, пробег 72000км Двигатель 1,6 При работе на холстом слышен небольшой шум, потом когда еду на постоянных оборотах примерно 1800-2000, он усиливается. Даю нагрузку проподает. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
  17. Славян
    Славян Новичок
    19 дек 2009
    М.О.,г.Истра
    Нужно скорее всего менять натяжной ролик, он сгоняет ремень в сторону, у самого такое было через 7тыс.км. после замены комплекта ГРМ.
  18. PASTERIX
    PASTERIX Только зашел
    18 апр 2012
    PASTERIX
    И у меня такая же ерунда..
  19. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Если работает как дизель, то это фазик.*NO*
  20. steal063
    steal063 Только зашел
    10 фев 2012
    самара
    steal063
    Купил меган осенью.хотел сделать большое ТО,но денег естественно не было.ждал весны и денег))).Зимой стало что то подвывать иногда на 1800-2000 оборотах.заметил что ремень генератора начал расслаиваться. Да,ещё дизелил. Заехал как то на мойку-накрылась катушка(под капотом не мыл). Поменял катушку,дизелить перестал. В начале весны поехал на ТО. Меняли масло,ГРМ,ремень генератора подшипник,фильтр масленный,устранили течь масла из под клапанной крышки.Выгоняют мне меган из сервиса,прям перед их закрытием. Слышу непонятные звуки в районе ГРМ(как будто по консервной банке слегка ударяют),спрашиваю.-ЧЁ вы здесь наремантировали?Мне приёмщик говорит,что всё нормально и это электомагнитная муфта кондиционера.Делать нечего поехал домой.На трасе ехал 110.приезжаю домой,никакого звука от двигателя!!!*YAHOO* приработалось!Кондей работает!*PARDON*
