Шум после замены ремня грм и роликов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimameg, 22 май 2011.
  1. Александр Токарев
    Александр Токарев Только зашел
    26 апр 2012
    Великие Луки
    Санёк
    Через сколько надо менять ГРМ? Через сколько максимум вынашиваются ролики???
  2. Alexeyjke
    Alexeyjke Только зашел
    14 май 2012
    60 т.к. или 4 года... 100 раз писали!
  3. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У меня тоже появился шум после замены ,но я оставил старый ролик ремня генератора.Потом поменял этот ролик, шум остался. А не может шуметь соеденение выхлопной трубы,возле катализатора,там какое-то кольцо внутри. P.S.Ещу мне меняли помпу,брал её у официалов.
  4. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    ПРодолжаю борьбу с шумом после замены ремня ГРМ.Добрался до упл. кольца глушителя.Снял ,смазал графиткой,шум исчез.Хватило на день.Коль цо изношено,надо менять.Может кто-то знает код оригинального.Дв. К4М 812D
  5. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Bosal 256-304 Кольцо уплотнительное глушителя (оригинал 8200520353)
  6. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Не подскажешь при снятии уплотнительного кольца подвесы глушителя обязательно снимать? Или ты так снял
  7. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    ОТсоединял один,который за резонатором.
  8. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Спасибо!
  9. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
    сифонил глушитель, как раз там где стоит кольцо. разобрали, кольцо развалилось. мастер установил кольцо от ВАЗа его стоимость 80 рублей. подошло нормально, ничего не сифонит.
  10. BigAndrew
    BigAndrew Наш человек
    13 фев 2009
    Был такой инцендент, после замены ГРМ и ремня генератора с роликом..на непрогретую машину доносились звуки, слышно было как крутиться ремешок.. на прогретую машину этот звук пропадал. решил обратиться в сервис с этим вопросом, оказалось, что существуют разные ремни генератора, до какого-то года они идут одного вида, после совсем другие, когда покупал ремень сам этого ньюанса не знал, но в сервисе причину свиста определили быстро, поменяли ремень генератора и все ок. тьфу-тьфу. :p
  11. gorge
    Когда меняли грм двигатель снимали с опор и вполне могли скрутить яблоко в глшителе.У меня тоже после замены грм появился лишний шум усиливающийся при разгоне--пока терплю.
  12. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    что такое яблоко в глушителе ?*STOP*=-O=-O
  13. gorge
    кольцо между двух частей глушителя,но это не научно.
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У меня шум в диапазоне 950-10000об.Похожий на шум подшипника.
  15. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Вот и у меня на малых оборотах после прогрева начинается небольшой шум, типа подшипника, из-под крышки ГРМ, хотя все новое.
  16. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Я менял к-кт ГРМ и помпу у офицалов,запчасти тоже брал у них.
  17. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Еду в субботу к официалам по поводу шума,пусть попробуют разобраться.
  18. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    ну и как успехи.
  19. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Съездил к оффам , а они говорят, мы глухие,ни чего не слышим.
  20. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    у кого шумит в районе грм вероятней всего это помпа
    есть скрытое и служебное решение повышение протности о.ж. снить литр охлождайки и залить литр концентрата.
