Шум после замены ремня грм и роликов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimameg, 22 май 2011.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    И что после этого шум уйдет?
  2. bilik
    bilik Только зашел
    22 янв 2009
    Пол года назад поменял ГРМ с роликами. Все было ОК и вдруг по дороге на дачу на оборотах более 2000 страшный рев из-под капота, как будто еду без глушителя. слышно из салона больше чем изнутри. Предвкушая самое страшное поехал в свой гаражный сервис - парни подняли машину и... обнаружили что крышка, закрывающая ГРМ еле держится - каким-то чудом открутились болты. Прикрутили - и все стало как раньше - тихо и сухо :)
  3. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Надо будет проверить.
  4. pollina0987
    pollina0987 Только зашел
    северодвинск
    pollina0987
    а вы меняли ролик??у меня такая же ситуация!!
  5. геннадий1977
    геннадий1977 Только зашел
    29 окт 2014
    геннадий
  6. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Бывает скрип, на холодную, через десять минут пропадает. При плюсовой погоде не скрипит.Что это?
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Обычно скрипит ремень генератора.
  8. Саньческодони
    Саньческодони Только зашел
    18 фев 2016
    Санёк 60
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2016 ---
    Привет! Вы решили свою проблему? У меня один в один,если решили ответьте пожалуйста
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня после замены комплекта ГРМ через 200 км зашумел ремень, но постоянно шумел, не только при сбросе газа.
    Вернул прежний ремень, тихо стало.
    Как лечить, пока не знаю.
    Может нужно было другой стороной ставить ремень.
  10. Evpatoriec
    Evpatoriec Только зашел
    28 сен 2016
    Шины Диски
    Крым
    Григорий
    В общем народ. Меган 1.6 заменил весь комплект грм. Чз день появился шумок в рацоне грм как описано в теме. На оборотах 800-1000 звук как будто пластмасса трет где-то. В общем обслушал сам и механик всю машину. Мех сказал на рено такое частое явление из-за жесткого ремешка грм (оригинал). Сказал покатайся пару тыщ пройдет. Меняли на хорошем сто с оф приспособами. Пока буду посмотреть.
  11. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    фигню вам сказали если честно,меняли на 3 меганах грм(2 с двигателем 1.6 и 1 с двиг 1.4) и ничего подобного не было.Если звук в районе грм,то пластмассовый там только нижний кожух,может установили неправильно его,может еще чего,так сказать сложно
  12. zahar100
    глупости - ничего шуметь не должно, тем более с оригинальным ремнём. я бы такое место не назвал : " хорошим сто".
  13. lnv
    А если шаркает на непрогретом двигателе, скажем с утра? Как прогреется, так шарканья нет?
  14. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    У меня такая фигня, минуту что то пошуршит с еле слышным звоном и пропадает как нагревается.
  15. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    Почитал тему, размышляю. Весной у официалов менял все скопом, ремни, ролики и фазик и помпу. Проехал около 2 тыс. Стал замечать при оборотах от 2,5 тыс. движок более громче урчать стал. Выше 3 тыс. уже с скоростью не слышно. Ранее такого не было. Может опора верхняя подошла, или масло поменять? Масло менял незадолго перед заменой ГРМ. Проехал около 5 тыс. только после замены.
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Было похожее. Ближе к 3 тс. об. Стоял гул. Сменил масло и тишина в салоне. Похоже нарвался на паленку.
  17. Mike10
    И какова, по-вашему, причина гула? Масло, если оно паленое, вряд ли состоит из ослиной мочи и тому подобных ингредиентов иначе это сразу видно будет. Логично что под видом дорогой синтетики могут продавать дешевую минералку. Но минералка - все же масло и в СССР все на ней ездили и не жужжали. Вряд ли она будет вызывать посторонние звуки в моторе, скорее наоборот из-за большей вязкости будет гасить их.
  18. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :pardon:Однако это помогло.
  19. Escadra
    Эльф льёте?
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да, 9 лет на одном Эльфе.
