Шумная работа двигателя [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arik70, 2 апр 2010.
  1. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    А ты ролики ремня вспомогательных механизмов смотрел? Там же тоже есть натяжной ролик(по-моему даже автоматический)...
  2. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    А может так ролик грм шуршать он то поменян но может х.... подсунули? Да ещё када меняли ролик натяжной шума не было когда машина работала без ремня генераторного.
  3. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    ну если без ремня генераторного шума не было, то видимо ответ на твой вопрос - шуршит ролик натяжной ремня генератора или подшипник/муфта шкива генератора(они тоже любят накрываться в самый не подходящий момент). У меня вообще подшипник гены тупо заклинил, хорошо машина на холостых рабоитала, просто заглохла......
  4. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Сгонял сегодня к стошникам там сказали что это в порядке вещей после замены грм погоняй говорит тыщ 5 шум должен сам пропасть.Такое ваще возможно?
  5. rehcraeser
    rehcraeser Только зашел
    13 апр 2011
    Беларусь, Брест
    У меня когда загорается Чек Инжекшн, то причина обычно - пропуск в работе одной из форсунок. Блок управления переводит "проблемную" форсунку в режим работы "минимальное открытие" и двигатель начинает работать жестко. Как только ошибку убираешь - нормально становится.
  6. Camelia
    Yuroc уже забыл про МЕГАН,год с чем то как избавился от него,а вам не помешало устранить дефект а не лечить только аспирином.
  7. rehcraeser
    13 апр 2011
    Беларусь, Брест
    А дефект в процессе устранения. )))
  8. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    При позднем впрыске движок работает мягче чем при норме, и это считается неисправностью.
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Кому кажется, что двигатель стал шумно работать, купите или с балкона выгоните себе велосипед и наслождайтесь тишеной.
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Привет. А какого характера шум у тебя был? А то у меня на холодную тож что-то греметь стало со стороны генератора. С прогревом этот тракторный шум стихает и потом пропадает совсем. После ночной стоянки опять появляется.
  11. Camelia
    Вам просто надо снять ремень и завести машину,может быть шкив,подшипники или даже натяжной ролик.Когда ремень снимите быстро определите от куда шум идет.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Это я сделаю, чтоб сузить область поиска, но как определить, что именно гремит? Ведь если будет снят ремень вспомогательного оборудования, то и ролик, и шкив генератора вращаться не будет. Как определять, что гремит? Визуально?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    снять правое колесо для начала и послушать
  14. Camelia
    Визуально,аудитивно.Ручками и пальчиками.
  15. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    всем привет.и снова моя ракета чета исполняет.при плавном разгоне тишина.стоит прибавить газу звук как у жигуля при разбитом распредвале либо при сбитом зажигание.может форсунки умирают опять?гдето читал что они клацают перед кончиной.
  16. sergeyK
    sergeyK Только зашел
    17 апр 2011
    Minsk
    На холодную со стороны двигателя слышен цокот, как только прогревается двигатель - цокот пропадает, что это может быть ?
  17. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Друзья мои, что вы все так напрягаетесь? Дизель, он и в африке дизель.. постукивание и побрякивание, это его нормальная работа. Хотите чтоб работал тише- добавляйте в соляру маслице, как пишет наш Болгарский друг :"У нас бъйли болшие дебатъй - можно ли исползоват масло в солярку. Но в наш клуб ест людей которъе исползуют масло целъй год. До етого моменту нет проблемъй исползоват масло зимой - но у нас холод не болшой. объйно до -10 градусов очен редко для недели -20"
    "Незнаю далнобойщики какая минаралка ползуют но мъй говорим для синтетическое двутактовое масло. Ест такие бездимние, безпепелние масла которъе използуется в двутактовъе двигателей. Думаю что они сгорают без остатки"(С)
    Или вот, не помню чьё: "Хочу поделиться своими наблюдениями при использовании присадки в диз. топливо Castrol TDA. Очень долго думал, читал отзывы и решил все таки попробовать. Покупал на автозаправочных станциях BP. На данный момент заливаю из расчета 15 мл на 10 литров топлива. В инструкции написано, что если двигатель уже "не молодой", концентрацию от нормы можно увеличить вдвое, т.е. до 20 мл" (С)
  18. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
  19. kvds
    kvds Новичок
    7 фев 2011
    Тоже самое, проблема решилась?
  20. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
